1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    от чистого пола
  2. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Сирыч12, я набрал в поисковике гибкий плинтус для натяжных потолков может его "приколхозить"
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Похоже косяк производителя - выставленная по отметке рама на 10 мм ниже
  4. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Tehnik-san, подскажите пожалуйста! Планирую весной заняться разводкой холодной и горячей воды по дому, установку одноконтурного котла и бойлера косвенного нагрева, устройство теплого пола и радиаторного отопления. Хотелось бы стравнить стоимость работ мастеров-сантехников. Как расчитывается стоимость этих работ? За точку водоразбора? За метраж теплого пола? А как рассчитывается стоимость обвязки котла?
  5. Kiper2
    Kiper2
    Kiper2
    Уважаемый Техниксан, спасибо за такую полезную и качественную тему данного форума.
    Прошу у специалистов советов. Дано: 5-ый из 8 этажей, дом 2006 года постройки, 3 человека, максимально возможный теоретический пиковый расход – бачок туалета, стиралка, душ и раковина кухни.
    Изучив рекомендациями на данном разделе форума, подобрал для себя такую комплектацию системы водоснабжения, по порядку начиная от стояка:
    1. КРАН ШАРОВОЙ OVENTROP EZB ВВ 3/4" УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА арт. 1079106
    2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ NEPTUN BUGATTI PROW ¾ (знаю что автор темы использует Моторизованный двухходовой зонный шаровой кран FAR с ручной блокировкой (НР-НР) FA 300715 3408 но ценник на них конский)
    3. Сетчатый фильтр, Oventrop PN16, бронза Ду20, 3/4"ВР
    4. Счетчик водомер ителма WFK24.D110 3/4"
    5. Обратный клапан Itap EUROPA 100 ¾
    6. Редуктор 3/4" (НР-НР), с манометром, хромированный FA 2815 34
    7. Фильтр 3/4 НР-НР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар0 FA 3944 34100
    8. Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР) Flat-Faced арт. FK 3824 134ТР
    9. Хромированный регулирующий концевой коллектор MULTIFAR (ВР) с 2 отводами (ТР Flat-Faced) Арт. FK 3818 3412ТР
    По холодной воде тот же набор, только коллектор поменьше и ещё не указал байпас между холодной и горячей, для обратной промывки
    Трубы Rehau (stabilили flex) с фитингами на надвижных гильзах.
    Вопросы
    1. Под вышеуказанные трубы Rehau (соединения с коллектором накидная гайка) нужно брать коллекторы с выводами (ТР) Flat-Faced, верно ?
    2. Есть ли смысл брать коллектор на 1 дюйм с выходами 3\4 и вести все 20-ой трубой или это излишне и хватит 16 с соединениями 1\2 ?
    3. Допустимо ли (разница в цене 3800 против 6800 за шт.) заменить редуктор давления на его мини-версию (Мини-редуктор хром. 3/4"(ВР-НР), с манометром 16 бар FA 2867 34) ?
    4. По поводу герметизации соединений, правильно ли я понимаю что краны, соединения в водорозетках и части с потенциалом на замену, если они соединяются не американкой (О.К., грязевик и т. д.) пакуются на силиконовую ленту, а остальные части, что требуют точного позиционирования относительно оси установки, ставятся на анаэроб ?
    5. Как грамотнее развернуть вывод слива от СМ выходящий из стены (см рисунок), который должен уйти в неё же? весь этот узел находится в пространстве под ванной и место есть, но немного. Понимаю что можно вывести трубу в противоположную сторону от стены, но тогда количество соединений в троднодоступном (у пола, в сантехшкафу) месте увеличится.
    6. Насколько правильно делать подводку к полотенчику МП трубами? Может выбрать другой материал ?
    7. Есть ли необходимость установки мини расширительного бачка CIMM. CAR19 при использовании вышеупомянутых труб? Думаю их эластичность будет компенсировать температурные расширения воды.
  6. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    У вас коллектор на горячую воду будет иметь 6 выходов (4+2), а потребителей только 2 ?
    Душ и раковина кухни. (В ванной раковины нет?)
    Или здесь в одной куче: коллектор на 4 выхода - холодная вода, коллектор на 2 выхода - горячая?
  7. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    ГидроМС, что за душ на этой фото?
    дайте пжл модель или ссылку...
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @ГидроМС, еще интересует стеклянный экран на фото. Он поворачивается? Типа защита от брызг или какая-то другая функция?
  9. Kiper2
    Kiper2
    Kiper2
    Вы правы, опечатался, список приведен для ветки холодной воды, а для горячей он отличается другим счетчиком и коллектором с меньшем числом выходов. Касательно же раковины в ванне, она есть в схеме, так же есть раковина\беде в туалете, стиралка и посудомойка, просто в своем сообщении писал про возможный пиковый расход, три человека не смогут одновременно пользоваться и туалетом и тремя раковинами и душем, по этому не нашел нужным это отражать в сообщении.
  10. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    IDEALRAIN CUBE Душевая система для установки с настенным смесителем, артикул A5862
    http://www.idealstandard.ru/product-details/idealrain-cube-dushevaya-sistema-dlya-ustanovki-s-nastennym-smesitelem/a5862.html
    смеситель:
    CERATHERM 200 NEW настенный термостатический смеситель для ванны/душа, артикул A4630AA
    http://www.idealstandard.ru/product-details/ceratherm-200-new-nastennyj-termostaticheskij-smesitel-dlya-vanny-dusha-skrytyj-montazh-na-ekscentrikax-termostaticheskij-kartridzh-zatvory-na-keramicheskix-diskax-g1-2-180-bez-dushevogo-garnitura-litoj-korpus-plastikovye-rukoyatki-s-ogranichitelyami-temperatury-40-c-i-potoka-vody-50-pereklyuchatel-integrirovan-v-rukoyatku-regulirovki-potoka-aerator-cache-m24x1-vstroennyj-obratnyj-klapan/a4630.html
    Такая комбинация мне понравилась тем, что смеситель располагаешь посредине ванны, а душевую систему сдвигаешь в сторону. Тогда шторку можно не делать на всю длину ванны.
  11. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    это 3-х створчатая душевая шторка на ванну Huppe
    на фото в сложенном состоянии, поворачивается вдоль хромированного порожка наклеенного на борт ванны. 3-ю створку можно повернуть во внутрь и получается как бы душевой бокс на пол ванны.
    Ванна Виллерой Бош Оберон 170, шторка длинной 120см.
    просто и удобно.
    Ванны Виллерой квариловые имеют практически идеально ровный борт, шторка состыковывается идеально, ни капли воды за пределы ванны не попадает.
  12. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Схематично в развернутом состоянии:
  13. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Здравствуйте мастера! Смонтировали канализацию от септика до входа в дом (конец трубы 110 в подполье), сейчас разводку по дому буду делать, а вот труба из септика оказывается ниже чем разводка в подполье, как правильно соединить этот перепад чтоб засоров не было? Просто увеличить наклон (2 см на 1метр для 110 трубы) я так понимаю нельзя. Вид сбоку прикладываю...
  14. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Делаю сам себе канализацию, консультируюсь с знающими людьми, читаю снипы.
    Так, 2см на метр для 110трубы - нормально. Но если без перепада никак, то можно его обыграть при помощи двух уголков (отводов) с одинаковыми углами меньше 45градусов. Чем меньше угол, тем меньше перепад уровней.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    как-то так, например. конструкция позволяет прочистить этот узел сверху.
    на нижней трубе два отвода-45
