1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Доброе время суток. Спасибо за тему. Очень полезная и познавательная.
    У меня вопрос FACового порядка (может ещё кому пригодится)
    Частный дом ПМЖ. Стадия-строительство. 3 человека + Кот. Два этажа. Площадь по этажам-120+120
    Первый этаж - ванная, раковина, санузел, кух. мойка, выводы хол. и гор. воды на улицу (мойка кухонная)
    Второй этаж - ванная, душ, санузел, биде, раковина, стиралка.
    Отопление ТП, пара радиаторов по 2 секции, конвекторы под окна.
    Дом- керамика. Центральное водоснабжение, холодная. Ввод планирую ПНД 32.
    Собственно вопрос- каков перечень (набор) девайсов необходим для этого хозяйства? Пока не схему ввода, а именно перечень оборудования. Если с наименованием бренда (желательно обоснованного), былобы шикарно.
    А если и принципиальную схему глянуть получится- замечательно вообще.
    Спасибо
  2. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    Евгений, приглашаю вас в свою тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/343282
    Ситуация весьма схожа: климатическая зона, керамика, ПМЖ, 2 этажа, по площади похоже, по набору сантехприборов похоже. Водоснабжение тоже центральное, вода только холодная. Греть буду через бойлер косвенного нагрева. Ввод пнд-32.
    По девайсам для себя отфильтровал предпочтения:
    Труба Рехау Стабил, редуктор и грязевики OR (Officine Rigamonti), шаровые краны Gallop (Новосибирский арматурный завод - самые лучшие и самые дешевые) либо OR, в самом крайнем случае Valtec, ITAP, Bugatti; коллектора FAR и фильтр тонкой очистки тоже можно FAR, обратные клапаны и воздухоотводчики - OR.
  3. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Спецы, вопрос. Частный дом, радиаторы Керми, на каждом термоголовка. При изменении тем-ры начинают гудеть, то один, то другой. Проблема только на 1 этаже, на втором Ок.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Неотбалансированна система отопления.
  5. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    как балансировать, в двух словах?
  6. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Насосы на 1 и 2 этажи разные, если крутить голову влево-вправо гул пропадает, но чуствуется как гидроудрчик маленький что ли.
  7. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Судя по описанию - превышена скорость движения теплоносителя через запорно-регулировочную арматуру (термоклапаны). Производительность насоса можно убавить?
  8. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Насосы Грюндфосы UPS 25-60, стоят на 1 скорости.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    да тут почти всё сказали:
    + отрегулировать расход в радиаторах. Под термоголовками шестигранник с цифарками :)
  10. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    он у меня выставлен на мах, какое значение выставить?, там вроде от 0 до 9.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Можно по таблице или на слух, по уменьшению шума.
  12. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Посмотрите под термоголовками регулятор на сколько стоит.
    Если прикрыты могут шуметь, установите все на цифру 8.
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Добрый вечер. Нужен совет мастера:
    Случайно испортил сухой трап Viega 4936.2, вот такой;
    [​IMG][​IMG]
    Испортил не весь, а только внутреннюю вставляющуюся часть, ту, на которой решеточка сверху стоит. Раскололась напрочь. Нижняя часть трапа уже установлена в стяжку. Оригинальный трап стоит хороших денег, около 4-5 тысяч рублей в Казани и запчастями не продается. Посоветуйте, может есть аналогичный, не такой дорогой товар от китайского производителя, они любят копировать известные бренды?
    Извините, но это я продублировал открытую мной тему: ее не все читают, а Вас многие: https://www.forumhouse.ru/threads/344113/
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Подобное вряд ли найдете. Удавлена рекламная ссылка - смотрите по диаметру чашки.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Обращайтесь -
    Насадка с уплотнительным кольцом, с рамками 100 х 100 мм и 150 х 150 мм (пластик)
    арт. 4922.2/4922.4
    Артикул Цена
    534516 8,60€
    534523 13,50€
