1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    надежной систему сделает грамотный сантехник :)
    редукторы помогут ему в этом + редукторы дадут возможность комфортно пользоваться смесителями и настройкой температуры в них
  2. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Да где ж его взять-то грамотного? :aga: В местном ЖЕКе (ой, извините, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КАМПАНИИ) работают одни молдаване. Я против них ничего не имею, просто когда он заходит в квартиру, у него как у Скруджа Макдака счётчик включается и каждый шаг стоит денег. Я не против заплатить, так они делают тяп-ляп и с использованием самых дешевых материалов, так что в скором времени приходится переделывать.
    Вообще странно, ни один сантехник не подсказал мне что есть такие приспособы (редукторы эти) и не посоветовал их поставить. Видимо бояться остаться без работы)
    Вобщем, будем сами ваять! Спасибо:hello:
  3. IlJa-75
    IlJa-75
    IlJa-75
    Самара
    специально подчеркнул отопление центральное, думаю, может кто поправит, центральное отопление температура теплоносителя до 95 С
  4. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Да, и ещё вопросик. Я правильно понимаю, что для моих задач мне подойдёт редуктор статический нежели динамический?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если, чтобы не порвался шланг, то - динамический, а если смущает лишь большой напор в кранах, то - статического достаточно.
    Я так думаю. Пусть спецы поправят;).
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @talisker, в этой теме в начале очень много типовых решений по таким домам как ваш подробно описано какую арматуру брать и в каком магазине не обманут (в Москве) если умеете паковать резьбовые соединения все получится.
    Спасибо автору за тему !
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вот если вы правильно все описали, то ППР не желательно использовать при температуре теплоносителя более 75`С вот исходя из этого уже сами смотрите какие работы и какие действия применять, т. к. все достаточно дорого сейчас стало, да и замену подводки для радиаторов отопления я бы пытался согласовать с управляющей компанией или же повесить на нее всю ответственность в случае чего, но это я так понимаю письменно надо сделать...
  8. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @sercir, Да, листал эту темку сначала и несколько раз натыкался на подобный опыт. Только тема начата уважаемым @Tehnik-san, ещё в далёком 2009-м. Думаю уже столько "воды утекло";) с тех пор, что решил ещё раз поднять данный вопрос. Освежить, так сказать.
  9. IlJa-75
    IlJa-75
    IlJa-75
    Самара
    Повесить то было бы логично, даже в письменной форме, на застройщика или УК, но мы живем в РОССИИ, и застройщик перестает существовать спустя сутки после сдачи дома, так же легко может исчезнуть и УК (и появится под новым именем), а ремонт все равно делать, так что лучше принять решение на ранней стадии, (перед началом ремонта) что и как сделать, что бы потом не переживать
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    тогда выбирайте материал (или металлопласт только не гонитесь за брендом иностранным, почитайте тут про компайп, или медь, нержавейка но это дороже получится) и компанию которая вам все сделает или сами делайте если есть возможность.
    Удачи землякам ;)
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Tehnik-san, на фото туалетная комнатка строящейся квартиры, где ставится в настоящий момент общий стояк. Размер помещения 1х2м.
    Мы хотим в этом месте построить душ, а унитаз поставить ближе у входа.
    Вопросы:
    1. К стояку применимо правило-если не запрещено, то значит разрешено? Можно ли его закрыть гипсокартоном ? Не запрещается сантехническими правилами закрывать стояк?
    2. Чтобы не поднимать высоко пол в душевой, выше канализационного поставленного тройника, лучше поставить в ванной насос-измельчитель, который будет поднимать с более низкого уровня воду?
    3. Трубы канализационные в данном случае вывести в ванну, там собрать все вместе (из унитаза, ванны, стиралки) ,подключить к насосу и обратно в тройник, что на фото?
    В "ванной" комнате также планируется внести изменения-поставить унитаз, которого нет по плану.
    Она за стенкой, что ближе к стояку.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Сейчас у вас кан. выход располагается слишком высоко - хлебнете горя с ним. Если есть возможность - договаривайтесь с соседями ниже и опускайте тройник максимально, плюс поменяйте его на выход под 45*.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    для инсталляций имхо ничего страшного. Всяко обойдется дешевле, чем переделывать.
  14. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Нет пока соседей, стройка идет еще и договариваться не с кем, только со строителями, но они вряд ли согласятся
    Инсталляция -это подвесной унитаз со встроенным бачком? Если да, то с этим более менее понятно, а вот как быть с канальей от ванны и душа?
  15. Uruss
    Uruss
    Uruss
    Самара
    Это температурный график 95-70 на выходе из тепловых источников, в квартирах едва ли больше 80 будет. Трубу же действительно могли положить без армировки из-за разгильдяйства прорабов или экономии застройщика. Если стяжку не будете менять, то и не имеет смысла менять трубы. Если хотите избавиться от "внутреннего червячка", который гложет, то советую разобрать соединение и посмотреть сечение трубы на наличие армировки. Менять на металлопласт не советую, он хоть и подкупает тем, что цельная труба закладывается, но сама труба со временем (и не очень большим) меняет структуру, может треснуть/вспучиться. Я бы положил рвк полипропилен, качественно и не особо дорого (но исключительно в случае необходимости замены!). Вообще я не сторонник замуровывать трубы.
