1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня в квартире пол в ванной поднят на 3-4 см относительно уровня квартиры и ванна чутка повыше - порядка 60 см. Тут пока все нивелиром не разложишь - не поймешь.
  2. Uruss
    Uruss
    Uruss
    Самара
    По правилам сообщающихся сосудов вода из ванной уйдет в любом случае, если дно ванной выше лежака, хотя согласен, когда выпуск из ванной ниже лежака как-то не приятно, особенно выпусков посередине ванны.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Помимо инсталяции есть еще ванная, раковина и это все необходимо завести с определенным уклоном и установить выходы на определенной высоте.
    Не пишите такого больше. Это диверсия. Гнать надо ссаными тряпками сантехника, который это предложит.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    раковина вообще проблем не составляет, а вот ванная
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это можно сказать только зная как будет выполнена разводка.
    Достаточно часто застройщики подкидывают кучу проблем в ванной комнате всего лишь выкинув выход канализации как у ТС. По этому и пишу - если есть малейшая возможность это все исправить на этапе стройки - надо договариваться с соседями ниже, работы там не много.
    Ну и поднимать уровень пола и ванную - последнее дело. ИМХО.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В одном из двух санузлов в этой квартире - аналогичная планировка, а способ реализации см. здесь https://goo.gl/photos/C8HWWMmHQ72T126L7
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    За стеной душа счетчики, краны, бойлер, бак которого может лопнуть через определенное время.
    Как к этому всему осуществляется доступ?
  8. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    На втором фото виден скрытый лючок.
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Спасибо, разглядел. Сделано все профессионально. Но в таком случае придется отказаться от идеи гидромассажных форсунок. Да и черт с ними, принесем их в жертву;).
  10. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Уважаемый Tehnik-san, подскажите, как вы "угадываете" (выставляете),слив для приставного унитаза, непосредственно по унитазу?(он уже куплен) или существуют стандартные (типовые) размеры. У вас в предыдущем посте выведена канализация под приставной, у меня вопрос по центровке, ранее задавал в теме https://www.forumhouse.ru/threads/343275/
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ко всему оборудованию узла ввода воды и водонагревателю требуется доступ для дальнейшего обслуживания, профилактических работ либо замене и для этих целей всегда монтируются люки-невидимки под плитку. Они могут быть различных размеров, от маленьких до гигантских, как на последнем сюжете их четырёх фото.
    Так же можно использовать и сантехнические рольставни (первые два фото)
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Правильным вариантом является начинать сантехнические работы только в том случае, когда владелец окончательно определился с точными моделями ВСЕГО сантехнического оборудования и приборов и места их установки, покупать их сразу не обязательно, для меня достаточно ТОЧНОЕ название модели и номер заводского артикула. Затем распечатываю тех. документацию к ним с чертежами и установочными размерами и монтирую выводы воды и слива согласно чертежу.
    Золотое правило старых мастеров - "Делай по чертежу - тогда не будет пиzдежу ! " :)
    ... сорри за прямую речь, но точный синоним с таким же ярким звучанием и рифмой подобрать здесь сложно.
    Обратите внимание, на первом фото для одной и той же модели унитаза ЧЕТЫРЕ ! возможных вывода воды для заполнения бачка, в зависимости от заводской комплектации сливной арматурой.
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Tehnik-san, есть небольшое отличие от вашего решения. Посередине стены санузла, с той стороны, где будет стоять унитаз, расположен железобетонный столб (несущий) 400х400.Штробить нельзя. Второй санузел за стенкой 2,1х2,2м.Там вдоль смежной с 1м санузлом стены сделать короб и всю каналью в нем соединить (от еще одного унитаза, раковины, ванны, стиралки)?
    Эстетически это приемлимо, т. к. на короб вдоль стенки можно поставить шкаф с ванными принадлежностями, шкафчик с раковиной и затем в углу унитаз.
    Фото делалось достаточно давно. Если стояк в таком же состоянии, нужно ли менять на более низкорасположенный и под другим углом тройник на стояке?
    Нужно ли какие то действия сейчас предпринимать со стояком пока еще он в таком состоянии?
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Подскажите а где такие продаются?
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Stiven58 - чтобы понимать точное расположение и давать советы, надо видеть план (вид сверху) с расположением стояков, приборов и стен с размерами, без этого условия вести предметный разговор не получится. По поводу высоты врезки в стояк, конечно же её надо опускать нижним раструбом на плиту перекрытия. Технические рекомендации по поводу выбора типа тройников см. на фото.
