1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Сейчас с выбором люков-невидимок под плитку нет проблем, по сравнению с прошлым, их кол-во увеличилось значительно, на выставке Аква -Терм 2016 (2 - 5февраля) я насчитал их около десятка.
    Не буду заниматься рекламой, т. к. информацию о производителях и продавцах можно легко найти поиском - "люк-невидимка под плитку"
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Tehnik-san, люки я находил проблем нет а вот рольставни не попадались как то...
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Валера 163, здравствуйте, мне попадались такие рольставни в компаниях торгующих фурнитурой для мебели марки Рехау.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @sercir - автоматические мебельные рольставни REHAU я впервые увидел этим летом, на презентации по поводу открытия Клуба монтажников REHAUPRO, но ценник этой продукции совсем не гуманный, особенно которые из стекла.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @sercir, @Tehnik-san, спасибо! Я просто сначала думал что есть какие то специальные рольставни... А так думаю можно будет для этих целей приспособить такие мебельные... Будет намного дешевле чем те что вы предлагает... Если правильно подогнать размеры изделия то думаю будет достаточная жёсткость конструкции и полотна.
  7. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Tehnik-san, а из какого источника эти рекомендации? Искренне верил что врезку в вертикальный стояк лучше делать косым тройником...
    И подскажите по "способу В" на этой картинке, как правильно делать врезку в 110й стояк 50й трубы? Переход 50в110 до тройника, а потом тройник как на "способ А"?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Пособие по проектированию и монтажу канализационных систем Синикон, см. приложенный пруф., а фото на стр. 18
    Эти рекомендации были так же озвучены на семинаре Geberit в Москве
    и на семинаре VALSIR в Италии
  9. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Повышенный уровень шума при сливе - плата за повышенную же скорость этого самого слива.
    30% - нехилый выигрыш.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Aleksey_N - повышенный уровень шума при сливе по вертикальному стояку происходит только в зависимости от геометрии квартирной врезки... просто загляните внутрь тройников с прямой и с косой врезкой, и станет понятным, с какой силой происходит удар потока с верхних этажей при наклонной полочке, т. е. при косой квартиной врезке и как поток пролетает мимо прямой квартирной врезки. Ни о каком выигрыше в процентном отношении речи идти не может, это заблуждение, т. к. скорость потока в горизонтальной квартирной трассе на том же горизонтальном участке не поменяется, при косой врезке поменяется только скорость затекания на участке входа в основной стояк ... и то не значительно и откуда там появится +30%, мне не понятно.
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Здравствуйте. Подскажите, насколько приемлемо использование одноплоскостной крестовины 110х110х50, 90град если с одной стороны сток от унитаза, а с другой от мойки? Просто для установки крестовины 45град придётся резать фундамент (плита).
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Запретов ни каких нет.
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Меня бурно убеждали в обратном) Что только 45град, иначе возможен перелив с одного раструба в другой при обильном сливе. Это не верно?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Думаю, что это не возможно в бытовых условиях. Напор в трубе должен быть просто огромным для попадания из 110 в 50 на расстоянии 100мм. Из 50 в 110 - это не возможно так же, т. к расход с крана в среднем 10 л/мин, чаще меньше, реже чуть больше.
    По крайней мере такое решение применяю часто. Проблем нет.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Александр4619 - согласно СП30.13330.2012
    8.2.4 Для присоединения к стояку отводных трубопроводов следует предусматривать, как правило, косые крестовины и тройники. Исключение составляют двухплоскостные крестовины.
    8.2.6 Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.
    Надеюсь разницу между тройником и крестовиной мне не придется здесь объяснять
