1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ключевое слово здесь "горизонтальная плоскость" Правильно понимаю?
  2. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Tehnik-san, как раз в тему вчерашенго обсуждения врезки в стояк:
    8.2.4 Для присоединения к стояку отводных трубопроводов следует предусматривать, как правило, косые крестовины и тройники.
    Правило в СП, которое расходится с практикой?
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Евгений 57- верно понимаете, но если сравнить наши Новые Правила по настоятельной рекомендации именно косых врезок в стояк, то они в корне противоположны рекомендациям европейских производителей. И как раз у этих европейцев в линейке отсутствуют прямые одноплоскостные крестовины, а у нас их на заводах фигачат во всю.
    Но всё-таки сравнивая два противоположных мнения, можно заметить одинаковую закономерность - и там и там не рекомендуется соединять потоки по прямой навстречу друг другу и в стояках и в лежаках.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    О какой мойке идет речь ? Если о кухонной, то её я бы точно не соединял в одноплоскостную крестовину. Кухонные стоки являются самыми проблемными из-за наличия жира и этот жир не будет смыт холодной водой из противоположной врезки стоками унитаза. Ярким примером является зарастание жиром переливной трубки на кух. мойке, хоть туда основной сливной поток из чаши и не попадает.
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Значит быть косому
    Именно кухонная.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    - вроде у автора вертикальная плоскость получается?
    Для чего тогда эти крестовины производят?
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для увеличения ассортимента и продаж. Повторю - у Остендорфа, Вавин, Валсир, Геберит и других достойных европейских производителей такой хрени нет.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не спорю. Но наши правила это не запрещают и у наших производителей это имеется и наш СНиП говорит об обратном по поводу присоединения к стоякам тройников 90*. Здесь получается и так и так правильно. При этом у крестовина 110 х 50 - разбег высот по входу уже присутствует конструктивно.
    У Вавина есть крестовины, но не 87град.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    "Наши правила"- вообще самоустранились от решения технических проблем, когда приняли не обязательный, а только рекомендательный статус ... поэтому, делай что хошь и за это ничего не будет :faq:
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну на что то же надо опираться - СНиП - то что надо, конечно не всегда и не во всем.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Речь шла ИМЕННО об отсутствии в линейке европейских производителей одноплоскостных крестовин 87гр
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это да.
  13. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Как же сотни тысяч, если не миллионы, квартир советских живут с одноплоскостными чугунными крестовинами?
    С одной стороны ванная и туалет, с другой - кухня.
    90 градусов, никаких 45.
    Они что-то делают не так? :)
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    В квартире так же 90град. Туалет и ванная комната.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ожидает меня скоро работа с канализацией в дому, под полами по грунту. Сам планировал в вертик. стояк крестовину с отводами под 45 градусов. Остендорф вертик. стояк и магистраль от дома до септика 160мм. Остальные все горизонтальные трубы в дому 110.
    Вот хожу кругом и смотрю где увижу трубы канальи - в квартирах, в спортзале, везде крестовина под 90 градусов и не жужжат... Я ранее начитавшись всякой информации, искренне полагал, что никаких углов в 90 градусов в каналье быть не должно (как в горизонте, так и по вертикали). Однако у меня в стояке встречаются друг против друга подводящие трубы, все в одной плоскости со стояком, поэтому 87 градусов отводы мне скорее всего не пойдут.
