1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. tcherdymoff
    tcherdymoff
    tcherdymoff
    город Тимашевск
    Медные трубы на клей? :faq:
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Медные трубы на капилярную пайку а резьбовые соединения на анаэроб и где возможно понадобиться замена на ленту уплотнительную тут не давно о ней упоминал.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так ни кто и не пишет, что полимерные уплотнители это полное зло, дело в том, что суют их куда не попадя и в любых комбинациях. Применяю все материалы - анаэроб 2- х видов, лен - 2х видов, фум, нить, но в конкретном случае свой материал.
    Вот чтобы не соврать - вчера только ругался, а сегодня разбирал соединение - анаэроб плюс нить!
    На объекте не смог раскрутить грязевик и гайку от крана. Приехал домой, зажал в тиски - грязевик выкручивается из губок, сильнее зажмешь - лопнет. Взял фен, прогрел - не идет, догрел до плавления нити - пошел, раскрутил и проклял этих мастеров. А там еще целую кучу перебирать. И самое интересное - это резьба 3/4*. Что делать с 1 1/4* - тиски с собой возить?
  4. tcherdymoff
    tcherdymoff
    tcherdymoff
    город Тимашевск
    А зачем к нити клей?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это вопрос в передачу "Что, Где, Когда".
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    На фото видно, что там присоединительные порты для фильтров, иногда таких резьбовых пар бывает десятки. Этот клей ускоряет процесс сборки- намазал и руками закрутил, без усилий и ключей, он надежен и соединение красиво смотрится без лохмотьев и повреждений никеля на ППР итак далее. Очень давно хотел купить "нокию" с двумя симками, но дилеры клялись, что такой крутой бренд никогда не будет их выпускать, а сейчас у меня раскладушка-смартфон с сенсорным экраном и кнопками, для сантехника с вечно грязными руками просто вещь! Это прогресс ребята, также был воспринят предками санузел в доме:super::victory:.
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Прошу Вашего совета в подключении данного бачка к водопроводу. В комплекте механизм (см.на фото), обычный для боковой подводки. На этом бачке подвод воды сзади.
    Мысли по подсоединению нарисовал как мог на рисунке, какие могут быть подводные камни. Рассмотрю ваши варианты и замечания. Заранее благодарен.
  8. tcherdymoff
    tcherdymoff
    tcherdymoff
    город Тимашевск
    Ни каких, только в лючке кран всё равно желательно ставить
  9. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Игорь Иващенко,
    подскажите пожалуйста артикул этого сифона а то по каталогу на сайте так и не понял в каком есть эта опция
  10. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    McAlpine MRB11
    Scottish article: HC2650UK
  11. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Хочу добавить, что размер между отверстиями д\подвода воды не соответсвуют указанному в схеме, а составляет 125 мм. Наливной механизм является универсальным, что позволяет его использовать с подводом воды снизу. Скоба отстегивается, резьбовое соединение вытаскивается, закручивается в водорозетку и вновь устанавливается наливной механизм. Короче, все как у людей)
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Напомните пожалуйста, патрубок для присоединения унитаза к инсталяции GEBERIT UP320 идет в комплекте, а если докупать, то какой?
  13. tcherdymoff
    tcherdymoff
    tcherdymoff
    город Тимашевск
    Если правильно понял вопрос, то диаметр отвода 90 мм
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Предложу несколько вариантов решения
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А мне? Чем соединить патрубок слива унитаза и патрубок инсталяции?
