1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @aspet13 - плиточные и другие общестроительные работы - это не мой профиль. Эти работы выполняют другие специалисты, так что без комментариев.
  2. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Чтож спасибо в любом случае многие Ваши работы и комментарии реально помогают.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Tehnik-san, доброго дня! :hello:
    Можете уточнить, зачем к потребителю каждому вести трубой 3/4?
    Считал, что если скажем коллектор в с/у запитан сам от 3/4, и на нём 2-3 потребителя (ванная, душевая кабина и раковина), то отводки в 1/2 при нормальном давлении (2,5-3 атм) будет достаточно для того что бы напор не падал при одновременном открытии 2 кранов из 3 (все 3 мало шансов что в одном с/у будут задействованы)... :faq:
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Allmas, если внимательно прочитаете сообщение вами процитированное то там говориться о ванне и душевой кабине и 20 там нужна что бы труба была способна пропустить через себя достаточный объем воды т. к. современные душевые головки типа тропического дождя требуют приличного объема воды для нормальной работы и так же душевые кабинки
    Прошу прощения что влез. :|::hello:
  5. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Tehnik-san, прошу Вашей помощи в решении моего вопроса.
    Каким образом лучше подвести коммуникации (ХВС, ГВС и канализацию) на кухню в моем случае?
    Кухня находится по диагонали от бойлерной, где стояк канализации и выход воды.
    1й этаж коттеджа, холодная вода из скважины, горячая - бойлер косвенного нагрева. Все сконцентрировано в бойлерной.
    Сейчас отлит фундамент (наружные стены + средняя), 2 получившиеся пазухи засыпаны песком.
    Пол 1го этажа будет плавающий по грунту (трамбуем песок, 10см пенопласта + 10см жб монолитная плита с трубами ТП).
    Кухонная мойка и ПММ будет под окном. Туда надо подвести 2 точки ХВС, 1 точку ГВС, 2 точки канализации.
    На рисунке красным показано кратчайшее расстояние, зеленым - как я себе представляю трассу канализации (в стене между 5 и 7 с уклоном 50й трубой, далее опуск в пол и прямой участок до стояка в песке, врезка в стояк прямым тройником также в песке ниже пенопласта). Среднюю ленту фундамента прокалывать не хотелось бы
    Вопросы следующие:
    1. как лучше проложить трассу канализации?
    2. Прямой участок канализации, который в песке пойдет, 50й или 110й трубой лучше сделать (в углу помещения 7 в опуске поставить переход 50/110)?
    3. Трассы ХВС и ГВС лучше пустить в штробах стен помещений 4-7-5 или замонолитить в жб плите?
    4. Какие трубы для ХВС, ГВС и радиаторного отопления по Вашему опыту предпочтительнее использовать в данном случае?
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Wvadik, Сразу оговорюсь я не специалист в проектировании канализации сатех. СНиП перед сном не читаю:)
    Вы упускаете две важные водные в своем проекте какая у Вас канализация: центральная или септик и главные не проставлены размеры;)
    Из увиденного могу сказать у Вас один потребитель кухонная раковина и может посудомойка по расходу воды как бы должна быть Д=50 но протяжённый участок это как бы не то. Д=110 тоже не пойдёт, Вы не сможете обеспечить моментный расход воды для неё то есть со временем тоже забьётся. Также не стоит забывать что горизонтальный участок канализации должен быть не длинее по моему 10 м. или должна быть дополнительная фановая труба.
    На мой взгляд у Вас три выхода, 1) сделать кухонную раковину где у Вас запроектирован холодильник, 2) ввод канализации сделать в районе шкафа в кабинете и от него развести на кухню и в сан узел, 3) кухонный сток сделать отдельно. например где то на против кухонного окна сделать инфильтрационное поле и не кому про него не рассказывать;)
  7. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Olger73, спасибо. Забыл совсем.
    Канализация центральная. Вывод стояка внутри фундамента уже сделан.
    Мойка под окном - требование жены, сложно его оспорить :)
    Картинку дополнил размерами
  8. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    знаю очень много примеров такого даже при высоком угв! яма 1-1,5 глубиной см 80 в диаметре потом через 3 года вспоминали где она, не потому что забилась а что не наступить!
    только при условиии что будет только мойка! а вот если ПММ подключать нужно знать какой расход воды!
    но в целом это лучший вариант!
  9. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Wvadik по теореме пифагора у вас около 8 метров диагональная зеленая трасса получается!
    если вдруг потребуется прочистить как сделать чтобы угол зала не расковырять
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Раз так я бы на Вашем месте переубеждал жену аргументируя, что она не посудомойка, для этой грязной работы уже придумана машина;)
  11. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Olger73, Вы предлагаете переместить мойку и ПММ в угол на место холодильника, чтобы длину трассы сократить и выполнить ее 50й трубой?
  12. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    @Wvadik, Я бы выполнил требование жены (поставив мойку под окном) максимально прямой трубой с выдержкой уклона. Ну и трос для прочистки повесил в мастерской!
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  14. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @crazy2781, какой трубой в полу до стояка тянуть предлагаете?
  15. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    @Wvadik, у меня 50-ой трубой протянуто 8,5 метров из кухни, с 2007 года ничего не забивалось ни разу. По-моему посудомойка не даёт ничему там откладываться;) 70 градусов не шутка.
