1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если это чем то сможет Вам помочь, то см. примеры реализации
    https://www.forumhouse.ru/posts/1276851
  2. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Tehnik-san, из показанных Вами примеров выходит, что длинные трассы 50й трубой вполне жизнеспособны. Единственный момент - они проложены открыто... С чем больше рисков получения проблем в будущем на прямом участке в песке под полом - с рыжей 110й недостаточно заполняемой или с серой 50й не предназначенной для укладки в грунт и имеющей для себя длинную трассу?
    и подскажите по трубам для хвс, гвс и ро - что предпочтительнее МП или Pex для этих целей?
    Медь не рассматриваю из-за цены, ПП не внушает доверия
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Tehnik-san, подскажите, можно ли его приобрести в обычном магазине в Москве? Мне попадаются только интернет магазины с платной доставкой. Сам в Москву ехать не планирую, есть знакомые, которые возможно могли бы привести. В своем регионе вообще с этим туго.
  4. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Wvadik, 110 труба никогда не будет работать в режиме самоочистки при кухонных стоках.
    Я бы поставил 50 мм.
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Прошу спецов оценить проект канализации на живучесть!
    Имеем сруб, пока без зимнего проживания, но как закончу отделку хочу перебраться на ПМЖ.
    Водоснабжение; скважина 40м, будет расположена рядом с домом в пристройке, там же планируется бойлерная, на первое время будет электро котел.
    В доме:
    1. подпол 4Х4 Х2.2м от куда проложена асбестоцементная труба (как гильза) до поворотного колодца и где планирую смонтировать всю разводку водоснабжения и канализации, в том числе транзитом из кухни (см. рис)
    2. над 1/2 подпола располагается сан узел 1-го этажа размером 2,2мх2,4м, в нем планирую душевую кабину, раковина, стиралка, унитаз с инсталляцией
    3. На мансардном этаже будет ванна и унитаз, хотя очень хочется сауну!
    4. Канализационный стояк из подпола пройдет два этажа и выведу его ч/з фронтон на улицу
  6. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Думаю 50мм труба предпочтительней для Ваших целей. 110 только для мойки будет слишком. А чтобы защитить серую трубу в грунте её можно засунуть в гофру Энергофлекс - будет дополнительная защита. Да и под домом почти всегда сухо, так что ничего с ней не случится.
  7. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Tehnik-san
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключение полотенцесушителя через однотрубный контур рециркуляции ГВС бойлера косвенного нагрева (схема прилагается) и как тогда решить проблему зима/лето? Поставить термоголовку?
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Сегодня устанавливал раковину и ванну.
    Вместо спец. прокладки использовал остатки пенки для стяжки:
    Штатные саморезы крепления ванны заменил на саморезы с головкой под ключ, что позволило хорошо закрепить ее к стене:
    Сифон удобно подключать набором уголков:
    Сейчас думаю как зашить ванну снизу: гипсой с использованием закладных
    или выложить итонгом?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Tehnik-san, а подскажите - в стандартной схеме с рециркуляцией воды, всё же
    нужен где нибудь РБ? На выходе ГВС из бойлера, на входе циркуляции (перед насосом?)?
    Или они лишний?
    На некоторых схемах видел, на большинстве - нет.
    Если его нет - как будет компенсироваться расширение воды при нагреве в бойлере, если разбора при этом нет? Группой безопасности на выходе горячей воды? :close:
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Как это не нужен? Вода при нагревании в бойлере расширятся. примерно 5% от объема бойлера.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Есть умельцы - не ставят обратный клапан перед бойлером и избыточное давление уходит в городской водопровод или расш. бак насосной станции:)
    ЗЫ А подварить лопнувший бойлер - это ж плевое дело:)]
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ок.
    А где ему место - на выходе ГВС из бойлера (рядом с подрывником?), или на рециркуляции (до или после насоса)?
    И есть же и такая схема, где РБ на холодной, но после клапана.
    Тоже будет расширение бойлера компенсировать, но как понимаю на холодную тогда по любому свой РБ надо от бросков.
    Куда лучше ставить то?
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Правильно - так и ставят - зачем в бачок кипяток загонять? Там же груша из резины...
  14. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Так можно группу безопасности бойлера поставить, она и стравит лишнее.
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Ну да можно, и травить будет если бойлер литров 300, по 5-10 литров в зависимости как часто будут мыть свои ж. домочадцы... :)] Вообщем техническое решении из серии в дурдоме носки вяжут по 5 метров. через метр пятка..:aga::)]
    Да по барабану груше. если РБ хороший например рефлекс
