1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    ИМХО он должен стоять после клапана но до бойлера и чтоб между бойлером и РБ не было никаких клапанов
    объясняю если РБ после бойлера, то горячая или теплая вода наполняет РБ и ОСТЫВАЕТ там, дальше когда кран ГВ открываем потребителю идет вода с подмесом из РБ
    а если впритык до бойлера то вода расширяясь наполняет РБ а когда потребитель открывает кран ему идет вода с бойлера а в бойлер с РБ уже неважно горячая или какая
    у меня есть водонагреватель накопительный на 5л валиант с пластиковым бачком который требует для себя безнапорный смеситель который стравливает лишнее давление чтоб бачок не лопнул
    а за неимением такого решение только такое редуктор-РБ-водонагреватель-кран
    извините за много одинаковых слов
  2. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Tehnik-san скажите пожалуйста какой герметик вы используете при установке на вашем фото инсталляция.jpg
    лучше если можно в подробностях как именно этот узел монтируется
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это похоже на затирку швов.
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @novor113, я спросил про уплотнительные манжеты
    перед установкой унитаза их нужно герметиком промазывать?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нельзя их мазать герметиком. Для монтажа канализационных систем применяется специальная смазка с добавлением силикона которая облегчает монтаж. Если необходимо собрать только 2 соединения, то нет смысла покупать туб этой смазки, возьмите любое моющее средство, мыло или силикон автомобильный в спрее (часто такое имеется в быту).
  6. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @novor113, у себя уже сделал спрашиваю на будущее!
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Друзья, разрешите вопрос: рециркуляция ГВС.
    Точки водоразбора разведены, условно, "звездой", с приличными расстояниями от коллектора.
    Как правильно делать (если делать) рециркуляцию ГВС?
    Правильно ли собрать линии рециркуляции от точек в одну (отдельным коллектором) и забрать из него насосом в бойлер? Или требуется какое-то иное решение? Возможно следует учесть какие-то отдельные тонкости?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Можно и так. Но. для системы с рециркуляцией более подходит классическая схема трубопровода, коллекторная более материалоемкая.
  9. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    А можно по подробнее про душевые кабинки в строительном исполнении?
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А что подробнее без вводных? Из чего стены? Где проложены коммуникации? Есть ли возможность проложить их по другому? Бюджет?
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    До того как сделать душевые в строй. исполнении искренне считал что это дешевле готовых решений, оказалось что заблуждался я очень сильно.
  12. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    стены из газосиликата...а все сотальное...интересует какими трубами и как делается прокладка от магистрали, какое оборудование применять, нужна ли циркуляция и т. п. может есть какой-то конкретный пример
  13. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    готовые решения тоже разные по цене бывает...можно и за 30 тыс. купить, а есть кабинки стоимостью более 100-150 тыс.
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Мне предлагали положить на пол готовый поддон, год назад он стоил 20-25 т. р. я решил что это дорого в итоге ошибся и по времени утянуло на 4 месяца.
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Прошу совета как закрепить крышку на унитазе со скрытым креплением?
    В комплекте с ней лишь крепление для обычного, а на нашем лишь два глухих отверстия
