1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Отдать смеситель сервисникам горе, они перевальцуют подводку на длинную.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вариант Appollo - самый оптимальный, но есть еще один, нарастить гибкими шлангами, а именно
    Гибкий шланг высокого давления Grohe арт. 45120 000 (45120000)
  3. Glinomes
    Glinomes
    Glinomes
    Люберцы
    Добрый день, случайно наткнулся на Вашу статью на форуме по ошибкам по сантехникеhttps://www.forumhouse.ru/articles/house/6551 Очень насторожил вопрос по вымыванию цинка из латуни. Подозревал что любой металл не вечен, но не думал что на столько... Можете ли Вы помочь по фото определить, есть такая проблема или нет? Коллектор хол. воды потеет и меняет цвет. Стояк полипропилен, коллектор латунь, разводка-медь на цангах. Коллектор стоит уже довольно давно, очень нужен совет профессионала!
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Сервисникам Grohe, конечно же! Извиняюсь за автоматический переводчик.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В данном случае проблемы не вижу. т. к. процесс "вымывания цинка" более типичен для трасс гор. воды и первыми визуальными признаками является появление зеленоватых точек и белёсых высолов на поверхности. Критическими параметрами для "лже-латуней" являются хлорированная вода, высокая температура и растворённый кислород.
    Более подробно см. здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/3183936
  6. Glinomes
    Glinomes
    Glinomes
    Люберцы
    Спасибо огромное за ответ, но, возможно я не все пояснил, коллектор стоит уже лет 10, пятна начали появляться уже давно и распространялись от места резьбового соединения цанга-коллектор,вверх и в стороны, росли как плесень. Выглядели как накипь-окисл, цвет бело-зеленоватый, смывались водой и старой зубной щеткой с усилием, визуально очень похоже на Ваше фото (выщелачивание 2). Цвет коллектора изменился, блестящее покрытие сошло местами до металла, в одном месте на моем фото видно. Мне казалось, что это влага просачивается из под негерметичного соединения, т. к. в этом месте были еще и наплывы ржавчины. Тоже счищались соскабливанием и щеткой. Все именно на холодной воде. Вода у нас очень жесткая. Коллектор на моих фото был почищен несколько месяцев назад, фото сегодняшнее.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    вот так сделано в конечном итоге
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Glinomes - если на поверхности уже появлялись признаки точечной коррозии, в таком случае придется менять и фильтры-грязевики и коллекторы. Ведь гарантия производителя на такие изделия составляет семь лет.
  9. Glinomes
    Glinomes
    Glinomes
    Люберцы
    Я извиняюсь за настойчивость или тупость, но так и не понял, коррозия у меня или просто окислялось из под негерметичного соединения?... И еще вопрос, можно ли связаться с Вами или кем-то из рекомендуемых Вами специалистов, чтобы на месте оценить масштаб возможной проблемы и устранить (заменить) на нормальные материалы? Конечно интересует стоимость. Ответ можно в личку.
  10. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Стена, которая соединяет 2 санузла, состоит из бетонного столба 50х50см (примерно посередине) и ПГП. В одном будет душ, раковина и унитаз. В другом унитаз, ванна, раковина.
    Простенки из ПГП будут снесены и в них будут монтироваться инсталляция для унитаза, встроенный бачок для унитаза, бойлер, водяные счетчики. Можно ли в качестве основы для привязки использовать доску 50х150? Не хочется связываться со сваркой железных труб. Столб несущий, скорее всего не разрешат его сверлить.
    По стоимости планируемые подвесной и приставной унитазы одинаковые. Что лучше монтируется и дольше не требует ремонта? Каковы плюсы и минусы относительно монтажа (в сравнении) ?
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    @Tehnik-san, Подскажите, пожалуйста, есть нормы или рекомендации по высоте установки водорозеток и подключение канализации от пола?
  12. pdn-2007
    pdn-2007
    pdn-2007
    Уважаемый @Tehnik-san, и его коллеги. Есть ли у Вас решения по водоподготовке для коттеджей. Имеется насосная станция UNIPUMP AUTO JET 100S 750 Вт, скважина 28 метров (вода с большим содержанием железа 3 мг/л). Котел 2 контурный max. давление ГВС до 6 Бар. Потребители кухонная раковина, стиральная машина, сан. узел, душ на 1 этаже (от насосной станции в радиусе 2-2,5). 2 этаж: ванна, унитаз, раковина, трасса 3 м. вертикально, 4 м. горизонтально.
    Как оптимальнее организовать разводку до потребителей (схематично, как сказать), где фильтр поставить, где регулятор какой, где клапанок. Если не затруднит.
  13. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Tehnik-san, прошу помочь советом.
    Не получилось организовать нужный уклон трубы (50) от раковины в ванной комнате (через трап) к общей канализационной трубе (100), получился контруклон (2 см), который пришлось "похоронить" под теплым полом и стяжкой.
    Как Вы думаете, слив из раковины такой контруклон пройдет? Или будут проблемы?
    Что можно предпринять?
    У нас пока два варианта.
    1. Перевешать раковину на стену, по которой идет общая каналья (100). Но в таком случае к ней по стене придется бросать трубы ГВС и ХВС.
    2. Поставить под раковиной насос Sanidouche SFA. Правда, посмотрев инструкцию, увидела, что он поднимает воду вверх - к потолочной каналье. А разве без вертикального поднятия он работать не может?
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если уже появлялась точечная коррозия в виде зеленых наростов, значит структура металла стала после десяти лет эксплуатации пористой и в любой момент может преподнести сюрприз в виде затопления нижних соседей.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вот специальный топик с ответами на такие вопросы
    https://www.forumhouse.ru/posts/13177124
