1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    На мой взгляд - первый вариант будет лучше, ведь насос на горизонтальных участках не выкачивает стоки и без вертикального уч-ка он работать не будет
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Доска для этих целей не предназначена, а сварке здесь есть альтернатива - профиль ТЕСЕ.
  3. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    @Tehnik-san, здравствуйте. Подскажите пожалуйста - душевые лотки и трапы TECE достойный продукт? Трап (арт. 360 11 00) планирую установить в котельной, лоток (арт. 6009011) соответственно в душ.
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Посоветуйте пожалуйста, что лучше подлить под трап -
    плиточный клей, полимерную гироизоляцию или что-то другое?
  5. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Уважаемый @Tehnik-san, можно посмотреть на фотографии Вашего исполнения узла ввода для квартир с одним стояком холодной воды и двухконтурным котлом? Интересует вариант с коллектором.
    Коллеги, при наличии у Вас подобных решений, прошу присоединиться.
  6. san-therm
    san-therm
    san-therm
    @Arturych, вариант №1 коллекторная схема ХВС, ГВС последовательно на тройниках. (газовая колонка, что по сути едино с двухконтурником)
  7. san-therm
    san-therm
    san-therm
    Вариант №1 ещё
  8. san-therm
    san-therm
    san-therm
    Вариант №2. Коллекторная схема. Котёл с интегрированным бойлером, реализована рециркуляция ГВС, т. к. санузел удалён от котла. Можно реализовать подобную схему и с двухконтурником.
  9. san-therm
    san-therm
    san-therm
    Вариант №2 ещё
  10. san-therm
    san-therm
    san-therm
    Вариант №2 ещё
  11. san-therm
    san-therm
    san-therm
    @Arturych, ХВС можно делать через коллектор во всех случаях. ГВС не всегда удобно - можно воспользоваться тройниковой схемой.
    У себя делал как в варианте №1. ХВС - коллектор, ГВС - последовательно.
    В одном 2 этажном коттедже делал коллекторы и на ГВС и на ХВС от двухконтурного. Коллекторы размещались за стенкой ГКЛ по середине санузла и трубы расходились влево и вправо - коллекторная схема была оправдана на 100%.
    Стоит помнить, что двухконтурник не способен производить большого количества горячей воды. 16 мм трубы более чем достаточно на систему ЛЮБЫХ размеров. Но нормально работать может только один потребитель ГВС.
  12. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    @san-therm, спасибо.
    Вижу в Ваших решениях большой недостаток, которого у себя постараюсь не допустить: нет обратной промывки фильтра.
    Буду благодарен еще за советы и примеры реализации.
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Посоветуйте пожалуйста, каким сифоном удобнее подключить подвесное биде скрытого монтажа, уж больно там тесно?
  14. san-therm
    san-therm
    san-therm
    Не соглашусь с Вами:
    1. Слово "недостаток" не может быть применимо к узлу, который официально рекомендован производителем.
    2. Откуда Вы собрались брать чистую воду для промывки? Или собрались запускать в систему грязь в обход фильтра?
    3. Эффективность обратной промывки не доказана. Я бы даже сказал наоборот...
  15. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Подскажите по скрытому монтажу hansgrohe. Хочу сделать подключение: излив в ванную, ручной душ и потолочный душ через iBox. Встал вопрос при использовании термостата – согласно заводских рекомендаций подключений – сначала устанавливается термостат (в iBox) к которому подключается гвс и хвс, затем от него подключается еще один iBox в который устанавливается блок «Встроенный запорный и переключающий вентиль» - на трех потребителей. Встал вопрос как в данном случае регулировать скорость потока по каждому потребителю?
    Или с регулировкой потока остается только вариант замены термостата на обычный «Смесительный узел»?
    Крайний 13 этаж дома.
