1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Выбрал бюджетную копию вот такого https://www.sanadom.ru/1031105-00_kludi_kludi_sifon-dlya-bide/
    Однако из-под прокладки выпуска из комплекта смесителя Хансгро течет, немотря на то, что посадил на силикон:(
    Посоветуйте пожалуйста, что делать:faq:
  2. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Подтверждаю! Прошел через это. Уточните пожалуйста, образуется ли летом конденсат на трубах с холодной водой? Если да, причина изменения цвета и высолы могут быть из-за этого.
    У себя завернул трубы, где это было логично в утеплитель для труб и точка росы ушла. Теперь все сухо, высолы не пргрессируют.
    Если не прав, поправьте!
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Делают ли штробление стен из ПГП в санузле для того, чтобы заглубить ванну в стену и чтобы керамическая плитка со стены легла на горизонтальную поверхность ванны? В особенности, если плитка Метро (утончение к краю).
  4. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Tehnik-san, где можно в Москве приобрести продукцию Hutterer&Lechner ?
  5. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    И заодно посоветуйте трапы. Нужно 2 трапа: 1 душевую на 1м этаже и в котельную.
    В душевой будет тропический душ. Оба с сухим затвором нужны.
    Размерами не лимитирован, т. к. пол 1го этажа отсутствует и могу установить трап любой формы.
    Монтировать оба трапа будут в бетонную плиту пола при ее заливке.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Последовательность такая - термостат Hansgrohe Ecostat S Highflow арт. 15715000 для душа смешивает воду до заданной температуры, от него вода подаётся на запорный вентиль Hansgrohe арт. 15974180 который регулирует поток, далее вода поступает на кватро-распределитель арт. 15981180 который распределяет поток смешанной воды комфортной температуры и напора на три потребителя - верхний душ, ручную лейку и заполнение ванны.
    Подробности смотрите в моём альбоме https://goo.gl/photos/LDHY5VBXroNKV8au8
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для неглубокой штрабы в ПГП никаких запретов я не встречал
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Чтобы не заниматься рекламой торговых представителей порекомендую найти на оф. сайте Hutterer&Lechner список их дилеров.
  9. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    @Tehnik-san, можете прокомментировать мой вопрос о примерах реализации узла ввода для квартир с одним стояком холодной воды и двухконтурным котлом? Интересует вариант с коллектором.
    Разрешите наши разногласия об обратной промывке в случае одного ввода.
  10. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Tehnik-san, добрый день
    можете подсказать
    установил ibox + focus e2 (с верхним переключением)
    форсунки и верхний душ
    верхний душ 40х40см
    при переключении на него - переключатель через некоторое время отпружинивает обратно
    как можно исправить это ? пружину поменять стоит ?
    сделано все в доме, давление в доме холодной около 4 бар
    труба верхнего душа 20
  11. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Подскажите еще, а разве данным запорным и переключающим вентилем "Hansgrohe Ecostat iControl арт. 15777000" нельзя заменить Hansgrohe арт. 15974180 и кватро-распределитель арт. 15981180 (здесь а так полагаю должен быть арт. 15930180)? Он разве не позволяет регулировать поток или он аналогичен по своему функционалу кватро (только в другой шкурке)?
  12. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    @Tehnik-san, добрый день. В №10 посте вашей темы есть фото смесителя с раздельным подключением, как и главное какими изделиями его выполнить в моем случае?
  13. Boban78
    Boban78
    Boban78
    Нужен совет. Правильно ли я спланировал прокладку. Требуется проложить канализацию в квартире от стояка. 3 входа: умывальник унитаз и ванная. Вместо ванной планируется поддон для душа. Расстояние от пола до крестовины пока не известно.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Tehnik-san, доброго дня.
    Планирую рядом с консольным унитазом установить гигиен. душ. Но с термостатом обязательно,
    не просто смеситель.
    Вариант вывести 2 патрубка и поставить термостат внешний обычный выходит небюджетно,
    самый дешевый от 10 тр уже наверное.
    Уточните, можно ли поставить скрытно в коробе инсталляции обычный термосмесительный клапан термостат. смесит. клапан.jpg , а от него уже просто лейку с одинарным краном наружу вывести?
    Стоит он раза в 2 минимум дешевле (4500 руб).
    А от него уже гиг. душ с одиночным краном подключить gigienicheskij-dush-3.jpg .
    Или даже кран-таймер вывести, что бы "нажал-помыл", и вода сама перекрылась.
    Один раз Т (скажем +37С) выставил и забыл. Или какие то сложности могут быть?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Что то уважаемый @Tehnik-san совсем заработался, на форуме уже 3 недели как отсутствует :|:
    Задам всем вопрос. На днях буду выводить водорозетки к потребителям, а понимание по сантехнике увы пока нет :(
    Будут такие приборы:
    1. Над ванные выводы к смесителям. Но тут всё понятно, 150мм межосевое стандарт, главное под смеситель-термостат не забыть что холодная - справа. У "них" вообще холодная под правой рукой, что бы в англ. двухкранных раковинах не обжечься.
    2. Раковина.
    Классики не будет, будет в составе шкафа-"мойдодыра". Подвод видимо за дверцами под раковиной,
    как и слив, а вот какие расстояния от пола выдержать для того что бы к любой модели подошло?
    И надо слева-справа от сливной (а не рядом), думаю на трубках гибких экономит производитель?
    3. Консольный унитаз.
    Вроде всё понятно - подводка воды за инсталляцией.
    Но рекомендуют категорически не использовать гибкую подводку - только стационарную.
    Есть стандарт, или без купленной инсталляции не обойтись?
