1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А какие были критерии качества? По стоимости они в одном сегменте.
    По Алкапласту ребята по форуму хорошие отзывы давали, да и многие отмечают что чехи добротно делают...
    p. s. Roca теперь и в России делают, что не повышает доверия, увы...Нет, я - патриот, но... то что у нас производят - перенесено для снижения себестоимости, что приводит к экономии на всём. Включая людей, материал и прочее. Не верю что РФ Roca будет лучше чешского Алкопласта. :(
    Уже наелись "такой же Тиккурилой", и пр. :flag:
  2. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Именно качество изготовления. Фирму Алькапласт уважаю (трапы в особом почете), но даже визуальный осмотр повернул мою голову в сторону Роки.
  3. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Проще барашек с крана снять...
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А у Роки есть утепление/звукоизоляция бака, как у алкопласта? Не знаю, мне понравилось что алкопласты идут комплектами сразу 4-1 (есть и 5-1, комплектуют недорогими но говорят хорошими унитазами нашими Альфа Santeri или белорусскими. Ценник инсталляция + крепежи/трубы + кнопка (правда кругляши глянцевые, хотелось бы немаркие матовые кнопки прямоугольные)+толчок = 10 тр.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни - еще подскажите.
    Для душевой кабины 1х1 метр трап сливной в пол (тот же Алкопласт) достаточнно 550мм шириной?
    Или лучше 750-850?
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Прошу помочь в решении сложной сантехнической задачи:|:.
    Купил как то на Али за недорого автоматический датчик смыва писсуара https://ru.aliexpress.com/item/interhasa-induction-flush-valve-concealed-sensor-urinal-flusher/32400839810.html?spm=2114.41010308.4.53.hMWJqk но как собрать это чудо враждебной техники не понимаю, причем если по механической части что куда подключать, я примерно по логике представляю а вот по подключению электрической части понимания нет совершенно.
    Выглядит это все в разобранном состоянии вот так.
    1 на фото питание, внутри должно быть батарейки.
    2 на фото провод который идет на электроклапан.
    3 и 4 на фото это контакты идущие с фотоэлемента.
    вот что такое черная коробка 10 совершенно не понимаю, так же нет понимания куда идут не зачищенные концы 7 и 8 ?
    9 на фото это вход воды, с противоположной стороны соответственно выход на писсуар.
    11. электроклапан.
    Все разъемы "папа" выполнены в стиле старой доброй Нокиа.
    Инструкция в лучших традициях Китайского ширпотреба не содержит ничего кроме иероглифов а те картинки, что есть дают понять, что эта инструкция к моему датчику никакого отношения не имеет.
    Вот собственно прошу помощи форума как все это дело собрать и оно заработало:hello:
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Переводчик с посылкой не предоставляется? :)]
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    10 блок преобразование сигнала.
    7,8 скорее всего там должна быть кнопка вкл/выкл всей этой лабуды для проведения каких либо работ
    2+4 соединить
    Только не понятно пока как соединить 1 3 5 6, то что там мама папа понятно а вот что с чем наверно только методом научного тыка... :aga::hndshk::hello:
    Скорее всего 1+ 5 и 3+6 это как предложение...
    А минус с батареек снимается скорее всего через шуруп которым должен он быть прикручен к основному корпусу мне так кажется...
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, еще сантехнический вопрос.
    Я вот борюсь за "сухие" аварийные трапы в с/у, а как же СЛИВНОЙ ТРАП ДУША (550мм полоска),
    что будет в одном из с/у на 2 этаже? Он же ни разу не сухого типа, значит что если душем на 2 этаже никто не будет пользоваться - через какое то время через пересохший весь дом завоняет?
    Или поможет 1 фановая труба на крышу, которая пусть не от этого стояка где трап душа, но ближе к сливной общей трубе?
    По логике она должна запахи отводить... Как люди делают то и живут с этими решетками, что бы через них не пахло?
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Раз в две недели сливом нужно пользоваться;) Или нюхать "ароматы":)
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я уже уточнил, а кто то отстал от жизни. :|:
    У Alcaplast APZ10 Simple например (как я беру) внутри система с шариками.
    Нет воды - они опускаются и перекрывают сток.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не буду спорить - отстал безнадежно - не радуют что-то меня новинки:aga:
    А в других приборах - унитаз, раковина, ванна и т. д. и т. п. тоже шарики будут:faq: Для герметичного перекрытия эти шарики должны быть полированные из нержавейки:) И при опускании притираться за счет вращения.
    ЗЫ У нас например пересыхали вод. затворы в ванне и душевом поддоне...
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я попутно из стояков двух фановые трубы планирую (110->50мм) вывести чердаком и на кровлю.
    По логике они будут вытягивать всю вонь, вот только надеюсь не всего посёлка :close: - канализация у нас общая...
  14. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Нельзя заужать фановый стояк при выводе на крышу.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что, воздуха не хватит что бы срыв одного гидрозатвора нижнего унитаза не допустить?
    ф110 совсем не к месту, там по пусти вверх от стояка ж/б армопояс :(
    50 мм еще обойти чуть проштробив можно, а 110... :(
