1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Самое главное не следует заужать вн. диаметр трубопровода от погружного насоса и до самого коллектора на выходе к потребителям, в таком случае и не будет сказываться их взаимовлияние при одновременном включении. Далее см. схему, если вопросы ещё останутся - задавайте.
  2. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Спасибо, буду изучать. Разрешите еще вопрос. Сегодня столкнулся с след. проблемой. Точнее не только сегодня, но раз на раз не приходиться. Отрезал трубу МП, как положено завальцевал ее, вставил в фитин, затянул-капает. Еще момент, так же резьбовое соединение, намотал фум ленту (ну уже больше некуда!), затянул-капает.да что такое! Может секрет какой или тонкости? Или приходит с опытом? И такой момент, в коллектор еще поставил кран, но так мне тяжело далось, что бы завернуть его и направить именно в нужную сторону. Как устанавливать закручивать и что бы изделие было направлено в нужную сторону? Ой наверное как то мудрено выразился...
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Коллектор для водоснабжения в доме какой лучше? Совмещенный с кранами или коллектор отдельно, краны на выходах отдельно?
  4. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Пронумеровал.
    Вопросы:
    #1 - насосная станция. Где у нее вход, где выход? Всегда ли нужно подключать ее через гофру из нержавейки?
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Свои пояснения по фото начну с узла ввода воды в этот особняк. Водоснабжение из централизованной поселковой магистрали.
    7 - основной запорный кран 1"1/4 (ДУ32) Oventrop на вводе воды в дом.
    8 - бронзовый фильтр-грязевик 1"1/4 (ДУ32) Oventrop.
    5 - счетчик -водомер с импульсным выходом для централизованной диспетчеризации.
    4 - комбинированный водоразборный узел HS 10 S , который объединяет в единое устройство обратный клапан с измерительным наконечником, фильтр тонкой очистки с обратной промывкой, редукционный клапан и запорный вентиль.
    6 - узел подпитки системы отопления.
    8 - нумерация неверная, т. к. это не косой фильтр - а только внешне похожий на него бронзовый обратный клапан с косой врезкой 1"1/4 (ДУ32) Oventrop, служит для защиты от обратного тока воды при включении повысительного насоса.
    1 - насос повышения давления, служит для повышения давления во входящей магистрали только при включении ландшафтного полива и как резервный на случай недостаточного давления при заборе воды из поселковой трассы (в этом 3-х этажном доме 8 сан. узлов + сауна + хамам). Подача воды в него - горизонтальная врезка справа сбоку, выход из насоса сверху. Соединение трубопроводов с насосом не должно быть жестким, т. к. в момент включения насоса происходит вибрация корпуса и без использования соединительных сильфонов, трубопроводы просто оторвет от насоса.
    3 - редуктор давления, служит защитой от повышения давления только при включении повысительного насоса.
    2 - реле давления, служит для автоматического включения повысительного насоса.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    При монтаже МП труб, требуется снимать внутреннюю фаску МП трубы спец. инструментом, иначе этот прямой участок трубы, при одевании на фитинг, срезает на нем уплотнительную резинку, поэтому идет протечка. Резьбовые цанговые компрессионные фитинги с разрезным кольцом требуют визуального контроля и протяжки во время эксплуатации и их замуровывать нельзя.
    Удобными в эксплуатации являются оба типа коллекторов - и с запорно-регулировочными вентилями и с шаровыми кранами, выбор исходит только из специфики их дальнейшего применения.
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Уважаемый Tehnik=san! Спасибо за консультации, разрешите еще вопрос, сейчас разводку в котельной я сделал. Но допустим осталась следующая проблема, в туалете смываем унитаз и открыть умывальник, давление падает. Т. е получается все сидит на одной ветке труба МП16.Давление в системе постоянное 3-ка. Как то можно исправить это?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Только увеличение общего вн. диаметра перед разделением на одного конкретного потребителя будет выходом из данной ситуации.
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Не совсем понял как это организовать. У меня от коллектора уходит холодная и горячая труба МП16 в туалет. Что то подобное - лежанка и от нее отводы на унитаз, умывальник, душ. Видимо уже все-привыкать да?
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Проблемы взаимовлияния исчезнут только в том случае, если давление в магистрали будет хотя бы 3кг и подводка к каждому потребителю по воде будет врезана в трубу бОльшего диаметра, т. е. как бы "вытянутый коллектор" по всей трассе. Этим распределительным коллектором и будет являться общая труба большего диаметра от насоса и до коллекторов и Ваш выбор МП 20 от скважины является основной ошибкой.
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Нет от скважины до коллектора идет 26. Далее на потребители уже пошла 16. Возможно проблема в том, что к примеру унитаз, умывальник, душ сидит на одной холодной трубе 16. Как вариант если этот каждый потребитель притащить к коллектору?
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вот я уже несколько постов и стараюсь "притащить" Вас к этой мысли и теперь, кажись, мне это удалось :)
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Ну удалось же-) значит не потерянный для общества человек!-) Спасибо огроменное, но озадачен конечно я количеством труб, ну и количеством барашков на коллекторе. У меня радость еще есть, нашел в гараже в барахле трубогиб для мет. труб. Ну очень хорошо сгибает МП трубы. А 26 так просто изумительно. А раньше то вручную уж очень тяжко. Все это хорошо буду пользоваться думать. Пока консультации дают надо срочно, что нибуть еще переделать. Как все это доделаю фото выставлю для оценки!
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Замена обычного кан. стояка на шумо-поглощающие трубы Wavin Asto. Этаж 13 из 25 - Трубы тяжелые (двухметровая труба весит 7кг) толщина стенки 5,3мм, что в два раза больше, чем у таких же шумопоглощающих труб Rehau Raupiano, при той же стоимости. У Рехау трубы с добавлением минералов, а тройники и соединительные муфты обычные, здесь же тройники и отводы из того же материала, что и труба... даже по весу самих труб Wavin становиться всё предельно ясно.
    110мм трубы Wavin соединяются с обычной напрямую, для перехода на 50мм требуются переходники, т. к. у этого производителя стандартный наружный диаметр 58мм. У переходника 56х50 длинная резинка, которая является и уплотнителем и имеет шумо-поглощающий эффект, за счет плотного прилегания по всей длине входящей в него трубы.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Острой необходимости в коллекторной схеме нет никакой. Полагаю, что эта информация будет полезна и другим пользователям:
    Личное мнение о монтаже систем водоснабжения:
    Чаще всего в своей практике применяю совмещённую,коллекторно-последовательную схему. Считаю что классическая коллекторная система (К.С.) оправдана только для металопластиковых труб, а не для полипропилена или меди. К. С. изначально придумана для укладки целой трубы, без спрятанных в стены лишних соединений в штробы, без замурованных стыков, что присуще для металлопластиковой трубы, от коллектора к потребителю всего один стык на водорозетке и тот под пресс. Рассмотрим полипропилен или медный трубопровод - сколько там паянных и затем замурованных стыков при коллекторной разводке? Нонсенс ? Конечно ! Рассмотрим вопрос по гидравлике - при одновременном включении потребителей падает давление и можно обжечься принимая душ, когда на кухне супруга включит смеситель мойки, а у нас смонтирована последовательная схема ? Так это же решается в последовательной схеме методом вытянутого коллектора из той же трассы, только большего диаметра, увеличением диаметра основной трассы ... как бы паянного тройниками коллектора. Обьясню проще. Если выбрали полипропилен или медь, тогда от ввода начинаем укладку 32ПП трубы или 22 трубы по меди при 5-7 потребителях и 25ПП трубы или 18 трубы по меди - при 3 потребителях (это касается отдельного стояка кухни) и от ПП32 идёт трасса на два потребителя ПП25 и от неё ПП20 к каждому, а по медному трубопроводу от 22 трассы - 15 труба к одному любому потребителю.
    Но здесь возникает вопрос - как отсечь независимо при поломке или обслуживании приборы, не имеющие своих кранов именно в точке размещения - это смеситель ванны, встраиваемый гиг. душ или встраиваемый смеситель душкабины. Как раз этих потребителей и следует запитать от коллектора. Но если есть ещё сан. узлы в квартире, то можно и на пару часов или суток, для замены и перекрыть общие краны в ИМЕННО этот ремонтируемый С/У и пользоваться другим. Каждый раз это оговаривается индивидуально и принимается решение в зависимости от предпочтений потребителя. Большинство приборов: умывальник, кухня, WC имеют свои угловые краны на своих же водорозетках, зачем дублировать их еще и на коллекторе ? Лишь встраиваемые смесители не имеют такой конструктивной особенности отдельного автономного отключения при последовательном трубопроводе и чтобы их отключать, при последовательной схеме, требуется перекрывать общие краны на весь С/У. Поэтому чаще всего и монтирую совмещенную коллекторно-последовательную схему. От коллектора или отдельного отсекающего крана в сантехшкафу вести трассы только к смесителю ванны, гиг. душа и душ. кабины к остальным же приборам схема остаётся последовательной, через тройники. Это касаеться разводки или медью или ПП. Металлопластиком приемлима только коллеторная схема - она себя именно при металлопласте и оправдывает. При меди и ПП - считаю, что коллекторная схема водоснабжения является излишеством и это уже моя наработанная схема и личное мнение, а плюсы и минусы приводил ранее.
