1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Правильно человек сказал нельзя!
    50 в мороз моментально инеем забьется и что она есть что ее нет все равно будет...
    Да и все проходки на 100 мм ...
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну будем думать как 110 вытащить. А достаточно одной на весь дом (там где друг над другом 2 унитаза на стояке), что бы запах тоже улетал. Или ближе к дальней точке надо еще?
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    vneshnij-vid-ventilyatsionnogo-klapana.jpg и вытаскивать не надо;)
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это что - клапан? Есть мнение, что это решение хуже нормального фанового вывода.
    Да и запахи как будет оттягивать из системы вне дома? ;)
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Клапан аэрационный. Запахи для чего оттягивать? Чтобы унитазам дышалось легче:faq::aga:
    Насчет хуже - фановые необходимы только для септиков. А если централизованная канализация - кроме защиты от срыва гидрозатворов фановые трубы никаких функций не несут... Кстати для 2х этажных домов считается, что и аэрационные клапана не особенно нужны - ничего не срывает...
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, ну я может перестраховываюсь. Но по думается, если есть сеть под землёй канализационная сеть, в которую врезано 100-130 домов и она уходит в общую очистную станцию - то поднявшись из неё вверх домовой канализацией та будет работать как вытяжная труба...
    И что бы вытягивание этого воздуха был не в дом, а на улицу - планируется поставить фановую. А то затворы-затворами, а верно сказано - и в ваннах/раковинах сифоны могут пересохнуть при неиспользовании. 2 этаж вообще неизвестно когда будет эксплуатироваться, что - заглушать оголовки?
    Не хочется наплевать на потенциальную проблему, а после локти кусать :(
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Количество домов значения не имеет - у Вас от дома до уличного колодца будет 110ая труба, а в нем лоток и дальше самотоком по 160-200ой - все.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это да. Считаете что обратно из "лоток-колодец-труба" запахи не пойдут в дом?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Запах будет уже в трубе, которая внутри дома и которая идет до колодца. В колодце нет избыточного давления - в люках обычно есть отверстия. Затворы нужны в любом случае - "сухие" или классические... Если хотя бы один затвор будет в нерабочем состоянии (пересохнет, либо не герметично закрыт) запах будет в доме и фановая труба в этом случае никак не поможет...
    ЗЫ Для справки -
    "8.2.20 Высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть не менее 3 м, но при этом вытяжка должна объединять не менее 4-х стояков. При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не следует выводить выше кровли, в этом случае каждый стояк должен оканчиваться вентиляционным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону - в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом этажа, где установлены самые высокорасположенные приборы и оборудование. Требования к этим клапанам содержатся в [4].
    Аналогичные решения следует принимать во всех случаях, когда канализационные газы от стояков необходимо отвести из зоны пребывания людей."
    Источник - http://docs.cntd.ru/document/1200091049
    СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Андрей143, спасибо - но как поступать пока не понятно...вопросов пока только больше стало :(
    То есть в моём случае наоборот не фановые вытяжки нужно делать, а клапана?
    И сколько - на вершине каждого стояка, или только где 2 унитаза один над другим? И выводить их на холодный чердак или оставлять в с/у?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, у меня идет сборка канализации сейчас. Помогите - так что правильнее делать?
    а) одну фановую ф110 с 2-х унитазов вывести выше конька;
    б) с каждого вертикального стояка выводить фановые?
    в) поставить 1 клапан там где 2 унитаза на 1 стояке и больше ничего не делать?
    :faq:
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Allmas, фановая 110 делается вроде как 0,5 метра от кровли, а не выше конька - перемерзать будет, инеем забиваться.
  13. AlexSc
    AlexSc
    AlexSc
    Калужская обл.
    Здравствуйте! Покритикуйте, пожалуйста, жизнеспособность схемы и правильность расположения арматуры.
    Дом 200 кв. м, 2 этажа. Отопление 1-го этажа – теплый пол, второго – радиаторы. Отопление и ГВС – погодозависимый газовый одноконтурный котел со встроенным насосом и трехходовым клапаном. Резерв – электрокотел.
    Настройка системы отопления происходит с помощью балансировочного клапана (№14 на схеме), тем самым задается разность температур между радиаторами и теплым полом (с помощью регулирования расхода).
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Вопрос к ГА и РД - они точно должны находиться после магистрального фильтра? Хотя это редуктор, не увидел именно регулятора давления.
  15. AlexSc
    AlexSc
    AlexSc
    Калужская обл.
    Автоматика насоса находится в кессоне (свой гидроаккумулятор и реле давления). А то, что на схеме - это в доме.
