1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Roman1224
    Roman1224
    Roman1224
    @AlexSc,
    Чем обусловлен выбор балансировочного клапана? Проще поставить термостатический клапан и регулировать температуру подачи на контур ТП.
    Деаэратор на системе ГВС для чего? Никакого вреда растворенный кислород в системе ГВС не наносит.
    Я бы убрал обратный клапан на магистрали подпитки (после шарового крана). Просто лишняя деталь. Нормальное положение крана - закрыт. Если надо подпитать - то кратковременно открыли и закрыли. В системе отопления давления 2 бара, в ХВС - 4 бара. Электропривод системы протечек на магистрали с расширительным баком - не нужен. Поставьте один на вводе и все. Если протечка, он все равно не успеет быстро закрыться и вода из расш. бака под давлением все равно выйдет частично. А еще лучше, при протечке (если у вас скажина) через реле отключать питание насоса. Просто на схеме нет, и непонятно как у вас устроена система ХВС. Если реле давление не октлючить то насос будет качать до максимального давления.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @AlexSc, узел подмеса ТП организован только байпасом? Падение температуры улитки ТП будет за счет меньшей скорости теплоностителя? Не получится так, что начальная часть улитки будет сильнее прогревать пол, чем конец, "зебры" не боитесь? Трехходовой, имхо, проще.
  3. AlexSc
    AlexSc
    AlexSc
    Калужская обл.
    В этом случае мы получим постоянную температуру в ТП, не зависящую от температуры на улице. Погодозависимый котел выдает температуру теплоносителя от 20 до 80 град., а балансировочным клапаном мы снижаем температуру в ТП на фиксированное значение по сравлению с радиаторами.
    Здесь рециркуляция, если воздух не удалить, он постоянно будет в системе гонять. Как раз высокая температура+кислород ускоряют коррозию латуни и стали.
    Согласен, не нужен.
    Шаровый кран перекрывает за 2 секунды, хотя бы не все 100 л выльются :) (просто в комплекте 2 крана)
    В кессоне вся автоматика: реле давления, гидроаккумулятор. И оттуда идет вода еще в 2 домика.
  4. AlexSc
    AlexSc
    AlexSc
    Калужская обл.
    Байпас+поток через балансировочный клапан.
    Да, но только сразу для всех контуров ТП. А каждый контур регулируется отдельно на коллекторе. IMG_7955_.JPG
    Это зависит от укладки труб ТП. А температура теплоносителя в ТП будет в пределах нормы (например, не более 45 град.)
    Да, но при погодозависимом котле какой смысл дополнительной электроники? Например, конденсационный погодозависимый котел и ТП на 1 и 2 этажах - настройка системы тоже через обычный вентиль, где-то здесь, на форуме, были примеры работоспособной системы.
  5. AlexSc
    AlexSc
    AlexSc
    Калужская обл.
    @Allmas
    Если не нужна вентиляция септика, то я б поставил вакуумный клапан на фановую, где 2 унитаза (а) и в тупиковые точки канализации (конечные): стояк в СПА, стояк умывальников с/у 1 и 2 этаж, чтобы гидрозатворы не срывать.
  6. Roman1224
    Roman1224
    Roman1224
    @AlexSc,
    Пузырьки воздуха - это одно. А растворенный в воде кислород так просто не убрать - тут нужна химическая подготовка воды. Сепаратор по сути работает как воздухоотводчик. В систем отопления он оправдан. А тут циркуляция происходит до момента открытия крана, и опять в систему поступает вода насыщенная кислородом. Сантехнические приборы и арматура, чаще портятся от 2-х и 3-х валентного железа, марганца и солей, растворенных в воде. Тут безальтернативно - система водоочистки и умягчения. Тогда никакой коррозии у вас несколько десятков лет не будет. Мягкая, очищенная вода никаких отложений не дает. К тому же, на питьевом водоснабжении уже давно все перешли на полимерные трубы. Использование труб из металлов (стали, меди) - прямой вред здоровью. Разве что только качественные оцинкованные трубы, но их цена несопоставима с ценой труб из сшитого полиэтилена, полипропилена или металлопластика. Как то так.
    Раз в комплекте два, тогда ставьте. Я просто думал вы не покупали еще. В баке на 100 литров, воды всего 15-20 л. в зависимости от настроенного давления.
    Про теплые полы. Я сам не сторонник отопления только ТП, а сторонник комбинированной системы с радиаторной сетью. Теплые полы инертная система, и регулирование по температуре наружнего воздуха - это сложное мероприятие. Плита стяжки прогревается и остывает продолжительное время, а температура теплоносителя изменяется быстрее.
    По кессону понятно, работать с системой протечки будет.
  7. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    20160609_204104.jpg 20160609_204114.jpg Водопровод выполнен железными трубами. Кое- где сгнил, забился. Нужно менять. Кран тоже под замену. Хотелось бы не калупать плитку. Что посоветуете?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @AlexSc, судя по специальным темам о фановых трубах - тут и тут, спецы считают что фановая нужна.
    Клапан её хреново заменяет.
    И потом не понял - зачем мне клапаны на стояки тупиковых веток "что бы гидрозатворы не срывать", если там унитазов друг над другом не будет - и срывать нечего?
    А вот достаточно ли от запахов одной фановой над унитазами - вопрос. С самых дальних стояков выводить сложно - на 1 этаже они заканчиваются ф50 к раковинам на кухне. А вот те, что на 2 этаж идут - вопрос.
    Или одной фановой "посредине" достаточно, кто как думает?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Почему "от запахов" ? Фановая труба устраивается для выравнивания давления, чтобы при заполнении сечения не создавалось пониженное давление и не происходил срыв гидрозатворов. 110 трубу заполняет только слив унитаза, остальные приборы гидрозатворы не срывают. Если не напрягает по деньгам делайте фановую, нет желания дырявить крышу - клапан (или клапана хоть на каждый стояк - хуже не будет).
    ЗЫ При централизованной канализации воздух из колодца по трубе заходит в дом и через фановую выходит на крышу, с клапаном этого постоянного движения нет. Даже если установить вытяжной вентилятор на фановую трубу - в колодце никогда не будет свежего воздуха без запаха...
  10. AlexSc
    AlexSc
    AlexSc
    Калужская обл.
    @Allmas, Андрей143 вам выше объяснил. К этому можно добавить, что сорвать гидрозатвор могут не только унитазы, но и посудомойка или стиралка (где есть двигатели, которые подают воду под давлением). По моему мнению, в большинстве случаев достаточно вакуумных клапанов. А для вентиляции септика - фановая труба.
  11. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Уважаемые специалисты, немного запутался! Вы считаете, что если жилой дом подсоединен к центральной канализации, то фановую трубу нельзя заканчивать вакуумным клапаном, а лучше ее вывести через крышу наружу?
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да
  13. Boban78
    Boban78
    Boban78
    В стояке установлена крестовина 110х67. Как от нее вести разводку канализации? Угол очень крутой получается. Можно было бы отвод поставить с нужным градусом, но на 87 градусов не выйти. С 87 градусами все понятно, под стыковал и пошел разводить.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Добавьте отвод на 22 градуса и разводите
  15. Boban78
    Boban78
    Boban78
    У остендорфа такого нет
