1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    15 есть все лучше будет
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    есть у WAVIN
  3. Boban78
    Boban78
    Boban78
    Мне два метра вести до поддона, при током уклоне высота поддона будет под полметра
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Поменяйте криставину в таком случае на ту что нужно...
    Если это жилой многоэтажный дом можно применить ремонтную муфту
  5. Boban78
    Boban78
    Boban78
    @Валера 163, если сравнивать wavin и ostendorf канализацию, что лучше?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Вот это вопрос.
    Можно купить в Москве и передать в Ленинград
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    wavin - не приходилось работать в основном ostendorf у нас его проще купить...
    хотя последний раз брал ostendorf пока в 50 угола 90` 110*50 вставлял патрубок он лопнул, но тогда холодно было, единственное объяснение сему моменту.
    Может @molodec, подскажет у него думаю опыта и с той и другой поболее будет...
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день форумчане и @Tehnik-san, может быть получится подсказать мне в вопросе.
    планирую построить метало-каркасную стенку с аквапанелью для душевой, трубы для душа должны подходить в этой стенке, подскажите как закрепить водорозетку в данном каркасе.
  9. Alc0pone
    Alc0pone
    Alc0pone
    Голицыно
    Парни, прошу помочь решить проблему с прокладкой канализационной трубы в частном доме. Стоит задача сделать отвод сточных вод с мойки на кухне. В помещении (зона 1) отлита плита по грунту. На плиту будет ещё теплый водяной пол. Варинт1 - сделать слив, внутри стяжки теплого пола, к основному стояку ведущему в септик (в данном случае длинна трубы канализации составит 7 метров). Вариант2 - сделать отдельную ветку от мойки до септика. Для наглядности накидал схемку с разбитием на зоны. Зона1 - жилое помещение с выполненными полами по грунту, Зона 2- прихожая, Зона 3- котельная. В зонах 2 и 3 полов пока нет.
    Что можете посоветовать и сталкивались ли вы с подобным в своей практике и какие действия и материалы применяли.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Заменить перемычку, там где водорозетки на деревянную, а трубы положить со стороны аквапанели.
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    то есть по воздуху? на аквапанелях же будет только слой клея и плитки.
  12. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Здравствуйте! Подскажите может кто сталкивался? Планируется установка сололифта, для туалета, раковины и душа в строительном исполнении. Опасаюсь что при откачке стоков от одного из приборов сололифт может срывать гидрозатвор у других, например у душа, необходимо ли ставить трап с защитой от срыва гидрозатвора. Наблюдал работу сололифта в одном заведении (унитаз+раковина), так вот, при сливе с унитаза и включении насоса были булькающие звуки в раковине.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
  14. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Спасибо за ответ! У меня не будет фанового, после горизонтально-наклонной трассы около 5 метров будет стоят клапан для "вдоха" (не знаю как правильно называется), далее 1,5 метра падения в низ с небольшим уклоном, проход через фундамент и по наклонной 5 метров (улица) в септик. Клапан будет в отдельном помещении туалета под потолком, в цоколе. Сололифт будет поднимать вертикально 3м, далее горизонтально 1,5 м и скидывать (врезка перед клапаном) за 1,5 метра.
  15. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
