1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мы это... визуализируем с трудом... схему нарисуйте :)
    А клапан нужно поставить на продолжение трубы там, откуда срывать может.
  2. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Хорошо, немного позже, ничего если от руки?
    Клапан так и планировал поставить, сразу перед переходом с горизонта длинной в 5 метров, в вертикаль 1,5 метра
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нарисуйте, но думается что клапан должен стоять в верхней точке вертикального стояка, на котором сантехника, защищаемая от срыва затвора.
  4. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Туда его и планировал. Вот схемка. Планируется 2 сололифта, в приямок унитаз, душ, умывальник, во второй стиралка с кухонной мойкой
  5. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    @Tehnik-san, прокомментируйте, пжлста, схему водоснабжения дачного дома. если смотреть справа налево, то следом за вводным краном через тройник стоит второй кран - это на гидроаккумулятор. далее идет колба с фильтром мех очистки 5 микрон (поэтому грязевик, видимо, не нужно ставить). после фильтра поставил водосчетчик для понимания расхода воды и ресурса фильтра. далее через кран 1\2 идет отвод на бойлер. после отвода стоит гребенка ХВС.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если вода скважинная или колодезная то лучше поставить несколько фильтр колб. Счетчик - лишний, посмотрите 1-2 раза и забудете про него. Замена катриджей рекомендуется не реже раз в 3 месяца.
  7. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    ну счетчик уже куплен, не выкидывать же его-) ...а вода скважинная, я ее сдавал на анализ. все показатели не превышают норм, поэтому и поставил только мех фильтр.
  8. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Прошу совета:
    Не работает полотенцесушитель в ванной второго этажа, который у нас завязан на ветку рециркуляции. Насос тянет воду из полотенцесушителя и гонит воду в бойлер, а вода в полотенцесушитель поступает от ветки, подающей воду в смеситель ванной 2 этажа. Пока причина непонятна. Насос не продавливает воду в бойлер. Слабый насос?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Спустить воздух попробуйте - сверху на ПС ставят ручные воздушники под декоративными крышечками...
  10. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Спустили, не помогло...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Елена999елена, судя по мощности в 4.5 вт выглядит немного, у грюндфоса насосы для рециркуляции ГВС на 25 вт. Но все это лечение по фотографии. Если стоит ПС на первом и проток через него нормальный, то на второй этаж вода может и доходить. По хорошему нужно ставить балансировку и регулировать проток.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Еще последняя попытка до переделки схемы - закрыть прямую ветку от бойлера и через рециркуляцию пролить все краны. Если не поможет - тогда переделывать схему. Этого насоса должно хватать на 2 ПС.
  13. Zuric
    Zuric
    Zuric
    Прошу совет! Квартира однокомнатная в новостройке. Основные коллекторы отопления вход/выход, установлены в подъезде на все 4 квартиры, что на лестничной площадке. В квартиру идёт одна гибкая труба вход и одна выход. Вход идёт в комнату в стальной радиатор, с него выход пошёл в радиатор на кухню, с которого уже пошла обратка на лестничную площадку во вторую коллекторную группу. Хочу поставить в ванной две коллекторные группы вход/выход, с которых пустить отдельные трубы на каждый радиатор. Вопрос, на сколько это безопасно и будет ли система работать. Не потеряется ли давление и т. д. Извиняюсь, пишу своими словами, т. к. не профессионал в терминах...
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Zuric,
    Все будет работать если сделать правильно.
  15. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Подскажите пожалуйста - стоит ли заморачиваться: водорозетка (вернее две водорозетки на одной планке под смеситель) выставлена не по уровню 5-6 мм разница по углам планки. Имеет смысл это перепаять или все решается эксцентриками? Если перепаивать и делать по уровню, нужны ли эксцентрики и чем их можно заменить?
