1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @Logica эксцентрики решат проблему легко
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    5-6 мм и получим косо прикрученный смеситель - 100%. Эксцентрики решают задачу при уменьшении/увеличении расстояния между водорозетками.
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @Logica,
    Эту проблему не решат.
    Согласен. Но, чтобы не паять, можно просто использовать эксцентрики из разных пар.
    Подобрать с разным эксцентрисистетом на рынке не проблема. А там - только поставить нужный в нужное место (методом предварительной сборки без уплотнения).
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Э! Гемморно это все! Ехать, искать, нормальные эксцентрики только парой продают, а если не те, ехать обратно и т. д.
    У меня на монтаж сантехники пар 5 разных чашек, эксцентриков, подводки и т. д с собой всегда - а вот для обывателя это все зачем? один раз исправляем и на 30 -40 лет нет проблем.
  5. Smile22
    Smile22
    Smile22
    Подскажите пожалуйста: сегодня впервые поставил себе в квартиру термостатический смеситель (Am.Pm). Подключение "правильное", давление хв и гв выставлено четко 2 бара. В течение первых пяти минут ручка регулировки температуры "отъехала" от корпуса на 7 мм и что удивило: регулировка в сторону повышения температуры идет легко, а вот чтобы стало похолодней, нужно приложить значительные усилия. После того, как перекрыл подачу на стояке и слил воду (обнулил давление в системе) ручка опять стала легко поворачиваться в обоих направлениях. Вопрос: это так и должно быть или имеется косяк в смесителе?
  6. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Понятно, будем паять значит. Как сделать теоретически придумал. Сейчас это выглядит так - из пола торчат трубы с водорозеткой, подготовлена, размечена по уровню и прикручена к стоечному профилю закладная, так как смеситель будет в стене из гкл. Идея такая - откручиваю одну сторону закладной, и прикручиваю к ней по разметке планку водорозеток, затем разрезаю ту трубу, которая длине. Теперь можно установить закладную вместе планкой по уровню (на место) и отрезать лишнее от разрезанной трубы, так чтобы можно было поставить муфту. Затем пилю планку попалам и откручиваю от закладной ту половинку планки с одной водорозеткой, где разрезана туба. Затем паяю разрезанный и укорочённый участок трубы. Затем прикручиваю обратно к закладной отрезанную ранее водорозетку в те же дырки. Или есть вариант проще?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вариантов масса, выбирайте оптимальный.
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    А в чем проблема взять и прикруьить эксцентрики и увидеть результат. У меня был перекос. Исправляется и по высоте и по ширине,
    @novor113 почему только по ширене? Например один оставляем на 12часов второй крутим впочасовой, напоимер от 12 к 3 часам, уровень опускается, профит...
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @cocoss09,
    Не всегда так гладко. Можно попасть в 150 мм, но при этом убежать от уровня.
    Лучшее решение - изначально не создавать себе проблем, кто занимается сантехникой - это знает.
  10. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Такой разбег в уровне легко нивелируется эксцентриками! Не придумывайте ничего! Эксцентриками можно убрать и более большой перекос. Накрутите их без подмотки на 2-3 оборота, оденьте на них смеситель и покрутите в разных положениях и вы увидите результат!
    Вам @cocoss09, правильно всё сказал! Не нужно ничего перепаивать.
  11. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Поздно, уже укоротил немного одну трубу...
    Ещё вопрос, эксцентрики имеет смысл на герметик (зелёный такой) ставить вместо подмотки?
  12. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Конечно, почему нет?
    Это случайно не "Мастер-Гель"? У них зелёный потом легко разбирается...
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не имеет. При установке смесителя в уровень и при подгонке под размер чашек (что бы резьбы не было видно эксцентриков) придется доворачивать эксцентрики на определенный градус - это позволит сделать лен, нить, фум. Гель начнет схватываться на жаре уже на первой минуте, это не удобно совсем.
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А эксцентрики кто чем закручивает? Чтобы плитку не портить...
    И еще сразу вопрос, под водорозетку в плитке кто чем отверстия проделывает? Если коронкой с алмазным напылением, только они только 53 мм либо 32... а диаметр водорозетки 40 мм... или это нормально? Хромированная накладка перекрывает?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По плитке - вопрос в другую тему. По эксцентрикам - подходит стандартный ключ 15-16мм как правило.
    Если нет - маленький разводник или Книпекс переставной с гладкими губками (аналоги тоже приветствуются).
