1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    У меня специальный инструмент для этих целей - монтажный комплект BRINKO для S-образных соединений (эксцентриков) арт. номер 676-1
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Не слабо так и по цене наверное тоже особенно сейчас...
    А если чего попроще? не все тут каждый день их устанавливают :)
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Тогда только рожковый ключ
  4. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Уважаемый Tehnik-san проконсультируйте по следующим вопросам:
    1. У меня стояки ППР - сразу вывод (сантиметров 10) 20ППР и установлены отсечные краны 1/2". Планирую коллекторную схему: 8 потребителей холодной и 5 горячей, пиковое (одновременное) потребление допускаю - 4 холодной и 2 горячей. Будит ли должным образом работать следующая схема: от текущих выводов (т.к. новостройка, все на гарантии и УК не пойдет на переделку выводов на больший диаметр) через нипель 1/2"-3/4" – перейти на отсечной кран 3/4" -> грязевик 3/4"->прибор учета 1/2"-> ОК 3/4"-> Фильтр 3/4"->РД 3/4"->коллектор 1" + на хвс мембранный бачок?
    2. Вы устанавливаете шаровые краны OventropОрtibalTW, не было у вас с ними проблем в вашей практике ? И почему они, а не другие, к примеру таже Viega?
    3. Т. к. крайний 13 этаж, есть ли смысл менять стояк на бесшумный с разводкой по СУ, если да то какой вариант по цена/результат будет оптимальный, по вашему мнению, исходя из вашей же практики: waving, ostendorf или все обклеить автомобильной вибро-шумоизоляцией?
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Вопрос задам повторно, так как стройка квартиры близка к завершению и дом к сдаче. С момента размещенных ранее фото есть изменения. Ранее отвечали, что можно;).
    1. Можно ли на кухне трубы из полипропилена утопить в стену, выведя счетчики наружу?
    Допускается ли это СНИПами и ГОСТами и возможно ли технически?
    2. Возможно ли переоборудовать туалетную комнату таким образом, что на месте унитаза построить душевую, а унитаз поставить за дверью в углублении? Размеры этой комнаты 1/1,15мх2м.
    Допустимо ли замуровывать трубы и канализацию, если нет, то как лучше все обустроить?
    Понятно, что счетчик будет выведен в другое место.
    3. Если в ванной комнате будет укладываться электрический теплый пол, нужен ли полотенцесушитель? Стоит ли его убирать или лучше просто развернуть его на другую стену?
    В этом месте планируется ставить унитаз. Можно ли эту трубу с горячей водой также утопить в стену?
    Стены в квартире из ПГП.
  6. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Этот вопрос уже поднимался и не раз "а можно ли?", может даже и в этой теме, и даже ссылки были на нормативные документы. Итог: штробить и прятать в стены (полы) можно только монолитные (необслуживаемые) соединения, коими считают медь и металлопластик на пресс-фитингах. Полипропилен к таким соединениям не относится. Поэтому, если нельзя, но очень хочется, то можно! :)] Но уже на свой страх и риск.
    Переоборудовать можно всё что угодно! :aga: Если у Вас есть техническая возможность соблюсти необходимый уклон труб канализации, то делайте!
    Полотенцесушитель - это не только батарея в ванной комнате, но он также выполняет роль компенсатора. Прятать стояк ГВС в стену или нет - ответил выше.
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Я предвидел споры, потому как каждый работает со своим материалом и своими технологиями.
    @Tehnik-san, снова даете добро исходя из новых фото со стояками?
    Не вносят ли они каких то подводных камней? Т. е важно понять осуществимы ли те же задумки по постройке душевой, переносу стояков в стены и унитазов на другое место исходя из новых фото (пост 2843)
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это как? В инструкциях четко прописано - рекомендуется для скрытой укладки в штробах, полах, шахтах. ГОСТ даже допускает укладку в уличных траншеях - о каких своих технологиях вы говорите? Или вы считаете что люди работают как им вздумается?
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Не просто считаю, уверен в этом;). Каждый "Сам себе режиссер":victory:.
    Предыдущий оратор, например, не советовал употреблять их:aga:. Пытался ввязаться в спор.
    Например, когда я уже договорился весной с сантехником по работам, у него были в спецификации трубы Рехау. Но... он в связи с задержкой нашего объекта попрощался и сказал, что другие вряд ли будут делать такие трубы, скорее всего какие то свои. Первоначально я его попросил использовать медные трубы (видел как в Америке все делают медные трубы), однако он ответил, что у нас это не надежно и технологии сейчас иные и лучше "пластик" использовать. Я ему поверил, потому что на работе он делает все супер быстро и все надежно.
    А вот хозяин темы тоже за медь.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Хозяин темы подходит к монтажу не спустя рукава и может обосновать когда медь можно, когда нельзя и лучше полимеры - не все так просто, типа медь самая лучшая, а полимеры - фигня, в каждом случае есть достаточный и необходимый выбор.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Мужики, нужен совет. Столкнулся с непонятным в квартире родителей. ГВС нет. В ванной висит горизонтальный 100 литровый бойлер. На входе бойлера стоит редуктор. Последние полгода при включении горячей воды (с хорошим напором), бойлер начинает подрабатывать воздушной сиреной, причём очень правдоподобно: медленно начинает завывать с каждой секундой быстрее и громче. При слабом напоре, например помыть руки, тишина. Что это может быть?
  12. Harin66
    Harin66
    Harin66
    Многоуважаемый @Tehnik-san и форумчане! Посоветуйте в вопросе водоразводки.
    Исходные данные такие: новостройка, 2 этаж 8 этажного дома.
    Стояки смонтированы на ПП 25 трубе,
    врезка в стояк выполнена низко, на высоте 30 см от пола. Это критично или нет?
    Размер на выходе врезки ПП 1/2", дальше кран 1/2", грязевик, счетчик и
    редуктор давления adj 1-4 PN15. Трассы до потребителей проложены под полом ПП 16.
    Длина самого длинного участка, до второй ванной комнаты 6 м. Схема
    внутреннего водоснабжения и канализации представлены. Потребителей ХВС
    в ванных 7, ГВС - 4. В кухне ХВС - 2, ГВС -1.
    1. А как бы Вы сделали водоразводку с учетом такой длины трассы?
    2. Нужно ли поменять врезку на другую с выходом на 3/4"?Хотя на новостройке вряд ли разрешат.
    3. Этот редуктор который установлен стоить оставить, но только
    после фильтра установить его, или выкинуть?
  13. Harin66
    Harin66
    Harin66
    Прошу прощения. Вот такая схема водоснабжения.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Доброго дня.
    Подскажите, делаю ремонт (наемный мастер), скоро буду делать сантехническую разводку и отопление в новостройке. Так и не понял, в каких местах использовать медные трубы? и для чего? может быть где то прочесть можно?
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ни у кого нет предположений?
