1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Можно предположить что где-то заужение, происходит процесс дросселирование, что в свою очередь приводит к звуку при давлении, напоре. Ищите тонкое место в системе, может обратный клапан или где-то труба заужена и. т. д.
  2. enserg
    enserg
    enserg
    Наверное обратный клапан.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Раньше такого небыло!
  4. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Ставлю новый топливный фильтр. Через почти тысячу км из-под капота появляется свист.
    Нахожу источник при помощи стетоскопа - топливный фильтр. А ведь сразу такого не было...
    Кавитация, блин.
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Уважаемые пользователи, тема называется "Реальное решение сантехнических задач. Фотографии". Эта авторская тема, где представлены готовые решения.
    В данном разделе достаточно тем, где можно задать вопрос.
  6. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @Tehnik-san, подскажите пож-та, надо душевую кабину поставить на подиум. Куплены блоки, пол в санузле из ГВЛ. Можно блоки сразу на ГВЛ ставить или надо руберойд положить, а на него блоки? Сверху будет гидроизоляция.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А какое решение принято по звукоизоляции насоса?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Appollo - установленный насос SFA Sanibest PRO по своим заводским техническим характеристикам отвечает европейской норме EN 12050-3 поэтому вопрос доп. звукоизоляции насоса до укладки плитки в сан. узле пока остаётся открытым. После установки насоса на заводские антивибрационные прокладки будет понятно насколько требуется что либо предпринимать для уменьшения шума.
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Доброго времени суток, уважаемый @Tehnik-san,
    какое решение посоветуете при водоснабжении из скважины в загородном доме?
    Электронный регулятор давления Pedrollo EasyPress показывает давление на выходе = 8 кгс...
    Потребители:
    *водяные тёплые полы;
    *раковина1\*раковина2\*унитаз1\*душ1\*ванна1\*раковина3\*раковина4\*унитаз2.
    В настоящий момент потребители не подключены.
  10. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    а что нам говорит по этому поводу
    СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85
    6.2 Внутреннее холодное и горячее водоснабжение
    6.2.1 Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов) следует принимать:
    250 мм от бортов раковин, а от бортов моек - 200 мм для водоразборных кранов и смесителей;
    200 мм от бортов умывальников для туалетных кранов и смесителей.
    Сделано это для защиты (видимый разрыв) от проникновения патогенной флоры в водопровод.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    coBeTBaM - для защиты от проникновения патогенной флоры в водопровод в таких подключениях для заполнения ванны через перелив используют в соответствии с DVGW стандартами специальный шланг, к примеру VIEGA модель 6161.86
    Комплектация: обратный клапан скрытого монтажа DN 20, EN 1717 защитное устройство DB (обратный клапан), соединительная труба Sanfix длина 3,5 м
    Аналогичные шланги заполнения ванн с защитой от обратного тока через перелив есть у Hansgrohe, Kludi, Kaldewei и эти все комплектующие сертифицированы европейскими стандартоми. У нас же таких устройств нет, но зато запретов тьма. А вы не задавались вопросом, почему в общепитовских кух. мойках на сливе с них обязателен разрыв потока, а в бытовых такого запрета нет. Неужели мясо, которое лежит дома размораживается в кух. мойке не заразится из канальи болезнетворными бактериями.
  12. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Как бы там не было в Европе, а у нас Россия. Что произойдет с этим клапаном\шлангом через 5 лет, когда гарантия кончится на него! и все дерьмо из канальи потечет в водопровод. В том числе и в Ваш.
    У себя дома Вы можете размораживать мясо хоть в унитазе. А в ощепитовских едят сотни людей, вот и вся разница!
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ход ваших мыслей мне понятен, если всего лишь семья заразится - это ещё не так страшно, главное чтобы не было массового отравления и гибели большого кол-ва людей. Аналогичный подход и у разработчиков отечественной нормативной документации ... кстати, вы не из их числа ?
  14. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    По этой причине Вы ставите такие устройства наполнения ванн?
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    coBeTBaM - вы свои претензии направляйте не мне, а производителям этой сантех. арматуры, которая по каким то для вас непонятным параметрам сертифицирована и широко используется на европейском рынке, а так же и в нашей стране. Теперь о физике процесса - подумайте, каким образом вода без давления из чаши ванны попадёт самотёком в трубопровод, находящийся под давление в три кг да ещё и закрытый шаровым краном или вентилем, плюс к тому же ещё и обратный клапан надо преодолеть.
