1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Уважаемый Tehnik-san проконсультируйте по следующим вопросам:
    1. У меня стояки ППР - сразу вывод (сантиметров 10) 20ППР и установлены отсечные краны 1/2". Планирую коллекторную схему: 8 потребителей холодной и 5 горячей, пиковое (одновременное) потребление допускаю - 4 холодной и 2 горячей. Будит ли должным образом работать следующая схема: от текущих выводов (т.к. новостройка, все на гарантии и УК не пойдет на переделку выводов на больший диаметр) через нипель 1/2"-3/4" – перейти на отсечной кран 3/4" -> грязевик 3/4"->прибор учета 1/2"-> ОК 3/4"-> Фильтр 3/4"->РД 3/4"->коллектор 1" + на хвс мембранный бачок?
    2. Вы устанавливаете шаровые краны OventropОрtibalTW, не было у вас с ними проблем в вашей практике ? И почему они, а не другие, к примеру таже Viega?
    3. Т. к. крайний 13 этаж, есть ли смысл менять стояк на бесшумный с разводкой по СУ, если да то какой вариант по цена/результат будет оптимальный, по вашему мнению, исходя из вашей же практики: waving, ostendorf или все обклеить автомобильной вибро-шумоизоляцией?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Thir13Th, фотки неплохо бы поворачивать перед размещением. :super:
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @Thir13Th добрый день, а что вы хотите получить, ставя больший диаметр после заужения?
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Поясню - вода из чаши ванны при установке заполнения ванны через её перелив никак не может попасть обратно в водопровод, потому как здесь задействован принцип сообщающихся сосудов, ведь блок смесителя скрытого монтажа находится выше поверхности воды в ванне минимум на 250 - 350мм. Поэтому и не будет обратного тока воды в водопровод, тем более который ещё находится и под давлением.
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Есть вопрос. Накладная раковина и столешница. Общая толщина в месте слива 110мм.
    Стандартного элемента не хватает, нужен или удлинитель какой то или изначально слив с удлиненной горловиной. В идеале усиленный, чтобы раковину к столешнице надежно притягивал.
    Обычный поиск не помогает, в каталогах производителей не нашел (
    Наставьте на правильный путь!
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    XRainMan, вопрос конечно тупой у меня, но все же-раковина с переливом?
  7. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Да. Перелив сделан в теле раковины. Оригинальный выпуск имеет перфорацию. Просто его по длине не хватает (
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    XRainMan - к резьбовому выпуску донного клапана надо докупить бутылочный сифон с длинным входным патрубком.
    • full_sifon_dlya_umivalnika_viega_eleganta-_butilochnij-_vidvizhnoj-_latun-_hrom-_54-32.jpg
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Оригинальный выпуск просто подобран поставщиком, по ходу. у mcAlpine смотрели?
  10. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    У меня проблема как раз с этим резбовым выпуском. Резьба заканчивается тогда когда заканчивается раковина, а еще 50мм столешницы надо пройти. Те мне патрубок сифона не на что накрутить.
    Правда я может быть где то ошибаюсь...
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    XRainMan - тогда (для точного понимания проблемы) надо либо фото либо чертёж
  12. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    У mcAlpine сейчас посмотрел. У них есть выпуски 90мм, но мне до полного счастья все же дополнительные 20мм не помешают, чтобы не делать выборку в столешне.
    Чертеж как смог. Надеюсь понятно)
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    XRainMan - гайка выпуска не может выполнять универсальное решение и уплотнения и крепления. Её задача только надёжно герметизировать снизу раковины выпуск и эта гайка затягивается к фаянсу. В таком случае надо высверливать снизу в столешнице побольше ответстие для затяжки гайки крепления выпуска либо сначала всё закрутить, а потом установить и приклеить раковину на столешницу с герметиком.
  14. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Нашел выпуски 120мм, устроенные по тому принципу как вы говорите. Производитель некая чешская компания Алкапласт. Нормальная? Может быть альтернативу присоветуете и где купить (Москва).
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    XRainMan - я рекомендую только то, с чем имел опыт работы и опыт безпроблемной эксплуатации, но продукцию Алькапласт мне как то не довелось ставить, поэтому без комментариев.
