1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    они много трапов выпускают - причем в том числе длинные с сухим затвором. Это вообще редкость. Трап в руках держал - вполне приличное качество. Но по поводу крепления снизу - согласен с @Tehnik-san, лучше выбрать столешницу.
  2. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Да у меня уже созрел план. Сначала монтируем слив на раковину. Потом одеваем эту сборку на на столешницу, затем через прокладку фиксируем выпуск снизу столешницы. Раковину на герметик.
    Всем спасибо за участие и помощь)
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Это не серьёзный аргумент и если я его возьму на вооружение, то доверие ко мне уменьшится значительно.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну если только трапу бэушному и ему не сорок лет)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не попробовав - не проверишь, как тогда Вы пробуете что-то новое?
    кстати хороший вопрос - а много ли Вы знаете длинных трапов с сухим затвором?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не очень удачное решение, бо в таком случае до гайки, которая герметизирует слив к раковине в случае чего подобраться будет сложно.
    Вам выше предложили оптимальное решение, сделать отверстие в столешнице большего диаметра.
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    В системе может не быть давления, если сбрасывают стояк, и сломан обратный клапан (или он отсутствует, вы же не будете вечно обслуживать этот объект), то вероятность попадания воды из канализации в водопроводную сеть вполне реальна.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вы в школе физику учили ? Как вода самотёком из наполненной ванны может подняться на высоту 25-35 см и перетечь в трубопровод в том месте, где в смесителе подсоединены входы гор. и хол. воды ?
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Конечно учил, закон сообщающихся сосудов, если открыть внизу на стояке сбросник, то в нем образуется разряжение, которого будет достаточно чтоб перелить воду из открытой емкости расположенной выше уровня сбросника, раньше по такому принципу бензин из бака сливали в канистру
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    не могли бы вы нарисовать схематично это все? ванную, уровень воды и краны. может на словах вас не так понимают :)
  11. Ravak
    Ravak
    Ravak
    раз интернет вам не помог зайдите в магаз возьмите в руки покрутите посмотрите
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Здаётся мне, что слово "загадочный" произошло от слова "загадить". Вот предметная ссылка на конкретный документ. Хотелось бы видеть у оппонентов такие же предметные подтверждения своих высказываний без умничанья и загадочных высокомерных намёков.
  13. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    В общем оно так и предполагается. Только большее отверстие ровно на столько больше, чтобы эта сборка туда вошла. Делать такое большое отверстие, чтобы прям откручивалась гайка, ИМХО лишено эстетики. Лучше уже через демонтаж раковины, благо он не сильно сложен в такой схеме.
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Язык для общения на форуме - русский. Относитесь с уважением как к языку, на котором пишете, так и к пользователям, которые Вас читают. Используйте заглавные буквы и знаки препинания.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @spbplumbing
    Блин, ну в Paint можно схематично то нарисовать о чем речь.
    я правильно понимаю, полемика тут про это?
