1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Спасибо за хорошие разъяснения. Мы сами этим летом делали разводку из ПП. От общей трубу Ф32 ответвления Ф25 на каждый СУ (их два) и на кухню. На ответвлениях поставили вентили. К приборам подводка Ф20.
    Могли бы вы показать примеры монтирования душеток. А то решили сделать, но плохо представляем как.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Уже показывал, см здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/3204242
    Уважаемые пользователи и гости топика, не забывайте, здесь есть такая опция "Поиск по теме", воспользуйтесь, перед тем как задавать вопрос.
  3. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Техник-сан, подскажите пожалуйста. Строю дом, подхожу вплотную к разводке канализации. Есть возможность привести с Китая унитазы отличного дизайна и хорошего качества, выходит гораздо дешевле чем во Владивостоке и даже в Москве). Но, у них 99% они с вертикальным спуском и там как я понял принцип смыва не такой, как мы привыкли, а типа водоворота)
    Вопросы:
    1. Как необходимо вывести стояк канализации (в ровень с чистовым полом, выше, ниже?)
    2. Труба обычная, или необходим меньший / больший диаметр, под такой унитаз?
    3. Каким образом он вообще туда подсоединяется? манжет, переходник, или еще как?
    4. Что скажите про такой тип смыва?
    Если с таким не приходилось сталкиваться, то поделитесь пожалуйста хотя бы мыслями. :)
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Вернусь с Вашего разрешения еще к своему вопросу. А как вариант можно использовать следующую схему в разводке туалета. Для уменьшения влияния смыва унитаза к примеру на душ. От скважины до коллектора МП26, от коллектора в туалет МП16. Далее если использовать допустим МП 20 и разводку уже сделать от нее. (душ, умывальник, унитаз) Поможет исправить ситуацию? Ну нет возможности уже увеличить от коллектора до потребителя трубу.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Это унитазы "Катрина" :aga: ... а если серьёзно, такой тип смыва называется турбо-слив. До начала монтажа, в обязательном порядке, следует иметь на руках тех. карту с монтажными размерами, где будут указаны точные диаметры подводки воды и слива и указаны точные расстояния этих выводов. Сливное отверстие у таких унитазов может быть любого диаметра и 50мм и 76мм и 110мм и по этому поводу, у монтажников есть хорошая поговорка: "Делай всё по чертежу и не будет "... дежу"
    http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=yt5kXFKhbIQ
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Выход из данной ситуации был озвучен ранее, а Ваше решение - это полумеры ... как в том анеке:
    - А эту воду пить можно ?
    - Можно ! ... только отравишься :no:
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Все равно не понятно. Как же мне в бане то решить эту проблему? Там ввод сделан МП16.
  8. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Да да, именно Катрина) по Китаю только такие унитазы повсеместно.
    Определился с желаемой моделью, вот фото. я так понимаю на схеме диаметр слива не обозначен. Видимо прийдется ждать фактического прибытия.
    Еще пара вопросов.
    1. Если у меня подполом труба 110 (закладывал при возведении фундамента), а у этого унитаза например 76мм, то это мне надо переходку делать?
    2. Как все таки такие аппараты стыкуются с канализацией? просто сверху ставятся над трубой и все? да врятли, как то наверное уплотнять надо)
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Pavel Pax- "Катрина", говорите :), китайцам в отсутствии черного юмора действительно не откажешь. Скорее всего придется ждать прибытия этого "белого друга". Сливной диаметр 50мм указан на чертеже и заходит ли он фактически в трубу того же диаметра, без переходника, сказать трудно. Делать непосредственный вывод такого же 50мм диаметра я бы не рекомендовал по причине будущего срыва гидрозатвора. В данной ситуации я бы поступил таким образом - подвел как можно ближе 110 мм трубу, потому как это стандартный вывод для большинства унитазов, чтобы при поломке или другом форс-мажоре была возможность без лишних капитальных вложений заменить на стандартный, а после поступления на объект, решать проблемы подключения по мере их возникновения. Была бы это стандартная модель, тогда и решение было бы стандартным, но Вы ведь решили идти "своим путем" :)
    Здесь два варианта - либо смириться с отсутствием недостаточного расхода, либо поменять трассу на больший диаметр, а изменить законы гидродинамики я не в силах.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ув. Техник-сан, не подскажете высоту водорозеток для душевой панели. Эта высота стандартная или у каждого производителя своя ? Вот чего захотел -
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Уважаемый TTJ, вывод воды для любой душевой панели - индивидуален и обычно точно указан в тех. карте производителя, т. к. высота расположения смесительного блока (к которому и должны соединяться подводки от водорозеток) различна у разных панелей даже от одного производителя.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо. Ждать столько, пока придет. А панель гибкой подводкой подсоединяется ? И тогда еще вопрос - смеситель в душевой кабине на какой высоте ? Подозреваю что панели должны ставится на место обычного смесителя
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ждать нет необходимости, постарайтесь на сайте производителя найти тех. карту с установочными размерами на эту панель и по указанным размерам можно сделать выводы, я всегда веду монтаж без наличия на объекте таких приборов и оборудования. Душевые панели соединяются гибкой подводкой, которая идет в комплекте с душевой панелью. Душевые панели для установки на место смесителя производителями никогда не предусматриваются. По поводу расстояний и размеров для установки приборов смотрим
    СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы"
    Раздел "Внутренее холодное и горячее водоснабжение"
    3.11. Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов, мм) следует принимать:
    водоразборных кранов и смесителей от бортов раковин - на 250, а от бортов моек - на 200;
    туалетных кранов и смесителей от бортов умывальников - на 200.
    Высота установки кранов от уровня чистого пола, мм:
    водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов, смесителей инвентарных моек в общественных и лечебных учреждениях, смесителей для ванн - 800;
    смесителей для видуаров с косым выпуском - 800, с прямым выпуском - 1000;
    смесителей и моек клеенок в лечебных учреждениях, смесителей общих для ванн и умывальников, смесителей локтевых для хирургических умывальников - 1100;
    кранов для мытья полов в туалетных комнатах общественных зданий - 600;
    смесителей для душа - 1200.
    Душевые сетки должны устанавливаться на высоте 2100-2250 мм от низа сетки до уровня чистого пола, в кабинах для инвалидов - на высоте 1700 - 1850 мм, в детских дошкольных учреждениях - на высоте 1500 мм от днища поддона. Отклонения от размеров, указанных в настоящем пункте, не должны превышать 20 мм.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    По советским нормативам, озвученным выше - это расстояние составляет 1200мм от уровня пола в душевой кабине, но я всегда устанавливаю выводы водорозеток для смесителей по европейскому стандарту - 1100мм, либо берете рулетку, выдвигаете ленту, ставите её вертикально и выбираете удобный для себя вариант.
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо, понял. Поставлю 1100. Ну, думаю, все равно производитель должен предусмотреть установку панели в уже существующую душевую кабину, где стоял старый смеситель, на высоте 1100 и растоянием между сосками 150. :)
