1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Поискал тут вменяемое по цене решение, на борт, с панелью. Ну ничего доступного, сплошные тысячи евро, но дали наводку на Osgard cascade, тысяч за 10 рублей готовы отдать.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    как это выглядит?
    т. е. душ лучше классический - чтобы шланг на виду был...понял
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Igorkzn - любые "хотелки" заказчика имеют свои индивидуальные технические решения. В данном случае это техническое решение с большим кол-вом шаровых кранов с сервоприводами и было самым оптимальным для возможности быстрого автономного отключения каждого по отдельности из шести санузлов, кухни, хамама и отдельной домашней прачечной и увязкой с системой "умного дома"... кстати, еще в этом частном 3-х этажном особняке и лифт есть, ведь настоящий джентльмен не должен быть скрягой.
    Скажу по секрету, заходя в музей я никогда не интересуюсь стоимостью выставленных картин, мне просто нравится манера исполнения и почерк художника.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Представил музейные экспонаты с зелеными ценниками...
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Tehnik-san, посмотрите плиз мои вопросы на предыдущей странице...
  7. Шувалов В
    Шувалов В
    Шувалов В
    Челябинск
    Добрый день, @Tehnik-san, очень познавательная тема для меня как для дилетанта. Дошел только до 147 страницы. возник вопрос: Вы когда нибудь сталкивались с входом в квартиру только холодной воды и есть ли у вас примеры таких работ. У меня в квартире есть только холодная вода и нагревается она газовой горелкой проточного типа. Не смотря на то что квартира расположена на первом этаже, давление в трубе разнится от 1.2 до 2. Колонка не автомат следовательно ночью я моюсь в воде нормальной температуры, а утром кипяточком). Если сталкивались с такой интересно было бы посмотреть на результат.
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    @Tehnik-san, Здравствуйте.
    Получилось так что разводку отопления трубами PPR 20мм замуровали в стяжку пола, во время монтажа трубы были 50-60 градусов, участки длинной 3-4 метра, трубы прямо в стяжке без утеплителя и компенсаторов. На сколько считаете велика вероятность что разойдутся соединения при остывании?
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вы ведь начали общаться с Appollo и будет непорядочно с моей стороны, если я начну перебивать и вмешиваться в ваш разговор и мешать довести этот диалог до конца.
    Конечно же сталкивался, только это было давно, когда я ещё "не дружил" с интернетом и не фотографировал свои работы. Интересующие вас схемы подключения проточных газовых колонок сможете легко найти в сети.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вами был озвучен пример грубейшего нарушение правил монтажа, которое гласит:
    4.5. При проходе трубопровода через стены и перегородки должно быть обеспечено его свободное перемещение (установка гильз и др.). При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб.
    ...а теперь уж как повезёт ...однозначного ответа быть не может, как гриться - поживём-увидим, проживём-узнаем, а выживем - учтём !
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Здравствуйте, уважаемый bek-ar !
    С огромной задержкой, но всё же отвечаю на ваш вопрос фотографией организации ввода воды в дом из скважины. На вводе установлен комбинированный водоразборный узел HS10 S c регулятором давления, чтобы снизить поступающее рабочее давление воды до 3-4 кг. Для увеличения производительности магистральных фильтров Atoll A-12BE 20" Big Blue я принял решение поставить их каскадом.
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Эти колбы рассчитаны на рабочее давление до 6-ти кгс.
    Так что понятно, почему редуктор перед ними.
    В моём случае используются 2 колбы Джилекс 20" Big Clear с рабочим давлением до 10 кгс.
    И редуктор FAR 2815 -1" стоит уже после них,- заводские настройки 3 кгс.
    Есть ли критика подобной схемы с Вашей стороны?
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В данном случае я бы не стал так рисковать, по той простой причине, что не имею права на ошибку, но себе Вы конечно же можете ставить РД в любом по трассе месте.
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Допустимо ли для снижения шума внутренней разводки использовать канализационные трубы KG (рыжие) вместо HT (серых)?
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Каждый тип труб предназначен решать только свои, определённые заводом-изготовителем задачи. Под эти задачи и были разработаны трубы KG (рыжие), изготовленные из (РVС) ПВХ, в отличии от труб HT (серых), изготовленных из РР (полипропилен) Рабочий температурный режим труб из ПВХ до 45гр, в то время как рабочий температурный режим РР (полипропилен) до 90гр. Поэтому рыжие трубы предназначены только для наружки, а серые - только для внутрянки
    ... но в принципе не возбраняется и тапком гвозди забивать :)
    Звукоизоляция канализации, делюсь своим методом
    https://photos.google.com/share/AF1QipOh8aLftu9igHO_BNejNcM3px55zIQvMeOxQPJbVQJwQk0zxsfO5iKr_u63oO9I7Q?key=YmFONXJ0TFVQWUNKdllaaW9GX3E5RXlsZHVLMDl3
