1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    сдал по гарантии в сервис центр Lemark. итог - брак литья внутри. в течении недели сделали замену только смесителя без лишних вопросов. поставил - работает
    Прошу совета по другому вопросу. По анализу воды выяснилась что она очень жесткая. Какие фильтры лучше ставить отдельно на каждого потребителя (ванная/душ, стиралка/пм-ка, кухня, котел) или ставить магистральный на ввод (какой, как часто менять фильтры?)
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Именно на основе анализа воды, фирмы, которые занимаются водоочисткой и водоподготовкой для частных домов предложат, смонтируют и возьмут на тех. обслуживание необходимое для этих целей оборудование.
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Tehnik-san, мы заканчиваем строительство душевой в квартире. Купленная ранее душевая система не подошла. Рассматриваем новые варианты.
    Можно ли использовать в нашем случае систему с форсунками для гидромассажа или лучше не рисковать в плане гидроизоляции и обойтись обычным душем?
    На первом фото видны стены санузла из ПГП. Они были обработаны цементной гидроизоляцией Церезит. Затем плитка и расшивка.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Stiven58 - вне зависимости от того есть форсунки или их нет, гидроизоляция душ. кабины всё равно должна быть сделана качественно и это очевидно. Другой вопрос - если плитка на стенах уже уложена, то как теперь вы предполагаете сделать душевую систему ? Ведь разводка труб обычно бывает скрыта под плиткой.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Прошу помощи в решении задачи.
    На фото ниже:
    Красное - слив.
    Синяя - ванная, угловая, акриловая.
    Проблема в том, что слив в стояке находится на уровне 10 см от пола, учитывая длинну слива, на сливе у ванной будет + еще пару сантиметров. Стяжка с плиткой будет около 8-9 см. Трубу слива, та что вдоль стен идет, в стену никак - монолит.
    Как быть?
    Спасибо
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Derzk1 - вариантов решения здесь вижу три:
    1. Перебрать основной кан. стояк для того, чтобы опустить ниже квартирную врезку в него, идеально, если нижний раструб врезки будет лежать на плите перекрытия. Способы переборки я уже показывал неоднократно в этой теме.
    2. Проложить сливную трассу по бетонной стене и нарастить стену заподлицо с канальей гипсоблоками.
    3. Проложить сливную трассу по бетонной стене и закрыть коробом по высоте верхнего уровня канализации.
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Так и сделано. Выход разводки не виден из-за короба. Его сделали на уровне 1 метра, потолок должен был идти выше, чем сделали и душ. система на 5см не вошла. Чтобы определить качество гидроизоляции, нужно включить воду и ее опробовать. Бетоконтакт, цементная ГИ церезит вот и вся ГИ.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @Tehnik-san, А допустимо на выходе из стояка, углом в 90' прижать канализацию к полу, и так вести? Т. е. будет участок с постоянной водой, длинной около метра, полтора.
    Если перебирать стояк, это ж долбать монолит, и резать у соседа снизу. сложно
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    А вы перед испытаниями перестрахуйтесь и сделайте затирку плиточных швов эпоксидной затиркой. По моему, после такой тщательно сделанной процедуры, гидроизоляция под плиткой и нахрен не нужна
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Derzk1- врезка 87 градусов в стояк
    не запрещена, а только приветствуется. Технические подробности найдёте на стр. 12 поиском по названию "Синикон pdf"
    Но дело в том, что сливная горизонтальная трасса должна быть самотечной, а значит с уклоном в сторону стояка и без застойной зоны.
  11. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Wvadik - совершенно верно !
    Благодарю !
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @Tehnik-san,
    Вот так можно делать: ? Я это имел ввиду, под словом опустить
    Или в любом случае, нужно делать так: ?
    Стяжка плюсом к монолиту около 8 см.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Тогда и последний вопрос, уклон на 1м, 3 см, не много будет для ванной? Длинна канализации 4 метра до слива ванной. итого, будет от плитки до центра слива около 14-15 см. так?
