1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Tehnik-san, Подскажите, пож-та, допускается ли такое подключение инсталяции? Или лучше другой вариант? Но ломаю голову как. Отвод для инсталяции, который идет в комплекте - длинноват. Уже укоротил его на 2,5 см. Могу еще на 1 см подрезать, но дальше не получится, т. к на отводе начинается сужение и переход на 90.
    Нашел вот такой отвод в продаже, у которого на первый взгляд меньше переход на 90, что позволит его укоротить в большей степени, может стоит его купить?
    И второй вопрос - как вы выставляете и фиксируете водорозетки в перегородках из гипсокартона?
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если удалось бы еще укоротить отвод, то планировал подключить таким образом.
    Если не укорачивать, то не получается соблюсти угол наклона трубы канализации.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Денис Влад-ч, На первом фото все нормально. У вас 110 перейдет в 50 и дальше?
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да, дальше по стене биде и раковина.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Укоротил еще на сантиметр отвод от инсталяции и все встало на свои места, как изначально и планировал.
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @Денис Влад-ч В пподаже есть спец водорозетки для гкл, если речь о полипропиленовых фитингах.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Водорозетки под МП трубы.
    С полипропиленовыми фитингами много решений нашел в интернете и на ютубе. А вот по монтажу водорозеток под МП трубы в стену из гипсокартона - очень скудная информация. Толщина перегородки получается - профиль 27 мм+2 слоя гипсокартона по 12,5 мм+плитка с клеем 11-12 мм. Т. е. глубина примерно 64 мм. Ищу решение, как правильно и аккуратно все это закрепить в перегородке.
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Добрый день.
    Ткните носом как правильно и красиво выпустить и подключить краны и батареи с горизонтальным подключением из пола. Готов к любым современным технологическим решениям (в том числе непомерно дорогим)
    Из стены к сожалению сложно, так как на высоту 180 мм от пола идет армопояс.
    Не могу в нем штрабить.
  9. Dark_Ol
    Dark_Ol
    Dark_Ol
    Техник-сан, подскажите, плиз! При подключении 2-х полотенцесушителей по этой схеме с рециркуляцией можно ли подключить их последовательно или нужно тянуть трубы отдельно до каждого?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Отдельно
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для 50мм трубы такой уклон будет в самый раз
    Если использовать трубы Рехау, то для этих целей у производителя есть специальные водорозетки, называются Настенный угольник Rehau Rautitan для гипсокартонных плит 16–Rp 1/2 арт. 11392611402
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Два полотенцесушителя можно подключать последовательно, но обязательно с перемычкой и через проходные водорозетки.
    Техническими подробностями монтажа ПС по последовательной схеме я уже делился здесь https://www.forumhouse.ru/posts/16371234/
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нет, МП трубы Compipe, фитинги Comisa.
    Для обычных фитингов МП не встречалось решения по монтажу в гипсокартонной перегородке?
    На данный момент вижу только вариант с использованием водорозеток длинной 77 мм, закрепленных на влагостойкой фанере.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В таком случае можно применить плинтусные каналы RAUSOLO и RAUDUO для разводки и подключения труб RAUTITAN stabil к отопительным приборам.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Такие же специальные фитинги МП трубы именно для гипсокартонных стен есть и у Comisa.
    арт. 87.33.105 16x2 - L = 78мм
    арт. 87.33.115 20x2 - L =78мм
