1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Было у меня и такое решение крепления водорозеток и смесителей скрытого монтажа в гипсокартонных перегородках. Гляньте здесь https://photos.google.com/share/AF1QipNNo_kFPQULty1xARyC_Fk7TRvdDdwQfexnZ94yKmZTkeA9dVjxwy5Izwn33u8nAA?key=TE5CVER5eVM5OExtV1B6Z2lfRXJQME92MDdPQ01R
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спасибо! Но если честно, не совсем понимаю, как фитинг с внешней резьбой использовать как водорозетку. Заподлицо с плиткой не установить. Даже если накрутить переходник, то чем закрыть потом.
    Кстати этот фитинг в описаниях на сайтах продавцов, обозначен как фитинг для баков.
    P. S. На какую длину выпускаете водорозетку от уровня штукатурки, если плитка толщиной 8 мм?
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Стены обшивают ДВУМЯ листами, так вот, в месте крепления и вместо толщины второго листа будет крепёжная пластиковая контр-гайка. Просверливаем коронкой первый лист по диаметру водорозетки, потом притягиваем её к первому листу контргайкой, потом по диаметру контр. гайки вырезаем отверстие во втором листе и крепим его к первому. Контр-гайка в таком случае станет заподлицо со вторым листом.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    :hello::hndshk: Огромное спасибо.
    Не подскажите, ответ еще на этот вопрос?
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Пожалуйста! :hello:
    От уровня штукатурки водорозетку выпускаю наружу на 10-15мм. Потом, при установке чистовых приборов при острой необходимости использую фрезу Brinko для подрезки крановых удлинителей с колпачком для сбора стружки.
    Выступающие наружу бронзовые удлинители такой фрезой легко стачиваются заподлицо с плиткой.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :hello:Снимаю шляпу. Таких сантехников в жизни не бывает:super: Чтобы какой-то лишний миллиметр фрезой за 45евро снимать.
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Tehnik-san, случайным образом увидел это в каталоге Комиза Снимок.JPG и понял что это как раз мой случай :)
    но вероятность что они есть в наличии в РФ близка к нулю... подскажите, пожалуйста, на какой аналог обратить внимание с наличием в РФ? :hello:
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @aByte, - попробуйте забить в любой поисковик - "проходная водорозетка" и усложнить поиск словом "для гипсокартона"
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @Tehnik-san, поясните, на Ваших фото в основном вся разводка сделана сшитым полиэтиленом.
    В постах Вы рекомендуете фитинги под металлопласт.
    Не понятна Ваша религия) Извините.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @portra - в этой теме мне задают разноплановые вопросы в сфере сантехнических работ с поиском их решений. Я же, не являясь сторонником ни металопласта, ни полипропилена, озвучиваю на мой взгляд оптимальное техническое решение сторонникам этого вида труб.
  11. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Можно чуть подробнее про про технологию убирания желтизны с помощью "нефрас"?
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Arturych - технология простая, смачиваем кусочек чистой ветоши жидкостью БР-1 «Калоша» (ГОСТ 443-76) (или его аналог — нефтяной растворитель Нефрас С2-80/120 (ТУ 38.401-67-108-92) и тщательно протираем пожелтевший участок.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Гибка металлопластика
  14. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Что Вы имеете ввиду? Почему не нужны? Типа у вас котельная выдает идеально температуру 60гр и всегда одинаковое давление хвс и гвс 4атм?
  15. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    не менее проверенный, но гораздо демократичный по ценам Идеал Стандард
