1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Установка смесителей Kludi скрытого монтажа для ванны и умывальника.
    Подробно от начала и до завершения
    https://photos.google.com/share/AF1QipMjN-pCs4UHVfScXEFJgku9j-emUFcrUqtbeLzGlJ4tiHvt4AysZiIxY6x48G2CvA?key=NVBTeDZsOVNSYzlMVWJuV3ZOZHp1NGc0THdNZENR
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Посмотрел я ваш ролик, и что полипропилен в Ярославле редкая гадость? У чела прессклещи за две тыщи баксов, естественно он будет ими клепать МП, пока не кончатся запасы в местном ларьке. Может действительно в глубинке его так любят?
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    этот чел преимущественно паяет медью, но еще раз повторю, НАСТОЯЩИЙ МАСТЕР и из ПП и МП сделает конфетку... у вас что металлопластикофобия? или вы их конкурент так рьяно противитесь? ;):aga:... почитал ваши комменты... неровность высказывании в адрес МП характеризует какую то обиду на этот вид промышленности либо просто напросто коммерческая составляющая делает свое дело:cool:
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А можно короб повернуть, сделать его не 90' а 110 скажем?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Согласен мысленно с аргументами по поводу радиуса изгиба МП и ее возможным расслоением... Но вот фото в качестве примера меня смущает... Насколько я помню, производители МП настоятельно не рекомендуют воздействие УФ на МП трубу, поэтому открытая прокладка не допускается. На фото, как мне кажется, как раз пример воздействия УФ на трубу, соответственно и разрушение верхнего слоя здесь произошло по этой причине.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Derzk1 - я предложил решение без демонтажа. Если же планируете всё ломать, тогда надо поставить инсталляцию по её оси от левой стены на 45см, как говорят законы эргономики.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Денис-Влад-ч - насколько мне известно, оконное стекло не пропускает УФ-лучи, по этой причине не могло быть, в данном случае, их губительного воздействия на МП трубу.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Работать не проще. давление держат одинаково. Согласен. рехау г-о.Есть лучше.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не удобно работать. Сильное заужение. Не долговечная труба. Очень чамто пузырится и расслаивается
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    От пп и мп в сторону сшитого и меди.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Насколько я помню, УФ волны делятся на категории по длине волн. Стекло пропускает какие-то виды. Сейчас модно ставить какие-то стеклопакеты с покрытием, то ли препятствующе проникновению, то ли наоборот, пропускающих вовнутрь, но не выпускающих наружу...
    Ну да ладно, этот спор, не предмет для обсуждения в этой теме.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Дак ширина комнаты, всего метр. На противоположной стене тоже короб, с бойлером и люком, который может не открыться в случае сдвига инсталляции и этого короба даже на 5 см вправо.
    Там ломать ничего не нужно, короб еще не обшит. Только открутить, и на новые места привинтить. Так на сколько это эстетично будет выглядеть? унитаз уже куплен, не угловой.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо. Просто я ставил Клуди Зенда Блек, а они тока на ФлекксБокс ставятся. Но да, вспомнил :) на даче стоит встраевыемый без боксов...
  14. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Это первое что пришло в голову. Правда силиконовой смазки не было, использовал WD40. Стало лучше, но полностью проблема не прошла. На втором спуске история повторилась (Интересно силиконовая смазка лучше?
  15. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    WD-40 не смазка, а очиститель с высокой проникающей способностью. А вот силиконовая смазка - это самое то что нужно для уменьшения трения...
