1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Помните из анекдота?
    - Мне Паваротти совсем не понравился, как поет, не пойму, что это все ним восхищаются?
    - Ты Паваротти слышал! Где?
    - Нет не слышал, но мне Генка, сосед, напел - такая ерунда !
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Сейчас такой тренд-верить Сети. Как раньше газете "Правда".И вот эти знания народ несёт в торговлю, где работают ещё более "знающие".В итоге WD-40 оказывается обычным керосином с распылителем, а сто рублей стоит трубочка.
  3. frolos
    frolos
    frolos
    @Tehnik-san нарисовал схему водоснабжения теплого дома подскажите 1. При подключение ПС последовательно в частном доме как у Вас показано на фото через проходные розетки перемычка делается тем же диаметром что и подводящие трассы?
    2. Будет являться заужением вывод с бойлера косвенного нагрева горячей воды 25 трубой через кран 3/4? (схема ввода)
    3. Хватит ли фильтра на 300 мкм вода поселковая проходит по анализам? Второй ввод от колодца на перспективу и очищаться будет в другом месте.
  4. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Здравствуйте!
    Прошу совета по подключению стиральной машины, и укладки труб под это дело.
    Планируется ремонт в санузле, схематично расстановка выглядит так:
    Санузел весьма компактный, поэтому нужно максимально сохранить имеющиеся габариты, т. е. по максимуму спрятать все в стены, применив минимальный слой штукатурки. Усложняется дело тем, что перегородки сложены из кирпича на торец, т. е. толщина их всего 88 мм.
    С водорозеткой все ясно, чуть левее машинки на 5-8 см места установки поднимаю водорозетку на 60 см, ставлю угловой переходник, оставляю "на виду" высоту под облицовку плиткой, затем ставлю хромированный кранчик, все аккуратно и удобно.
    Вопрос по отводу воды, полное отсутствие понимания: где разместить трубу и место подключения, как выполнить чтоб не было видно серой гофры, на какую высоту поднять слив?
    Трубу, думаю применить максимально д32, но принимая во внимание необходимость максимально компактного монтажа, как выполнить место стыковки со шлангом, т. е. полноценный угол 90 гр., хорошо не спрятать.
    Буду благодарен за дельные советы, примеры монтажа.
  5. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    https://www.forumhouse.ru/posts/5218600/
    У данного сифона в комплекте угловой штуцер. Расстояние от стены регулируется подрезкой резьбовой части торчащей из стены. Выход у него правда 40 и, наверное, не случайно. Следовательно трубу надо класть 40.
    Высота от пола - 60 см.
  6. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Спасибо за отзыв.
    Боюсь не хватит у меня глубины для монтажа этого изделя. Буду брать сразу стиралку, и искать выходы по месту.
    Если подводной трубопровод можно разметить левее стиральной машины, для отключения воды, то воодотвод можно сделать и за ней, но нужно понимать доступные для этого дела размеры, скрываемые "столешницей" машинки.
  7. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Подскажите как лучше закрепить в водорозетки под смесители из стены, полотенчик, скрытый блок терморегулятора в стене из керамзитоблока, а так же водорозетку под душ 25х25 см (тяжелый) или лучше на потолок перенести водорозетку.
  8. Ligalyona
    Ligalyona
    Ligalyona
    Добрый день. Спланировала такую расстановку сантехники, удобно будет ей пользоваться? Может подскажите другую планировку, что бы было комфортно.
    по ширине возможно смещение стены еще нет, но не хотеться уменьшать сильно комнату рядом.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Поменять раковину и унитаз местами
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    поддержу выше сказанного оратора.
    а где стояк будет?
  11. Ligalyona
    Ligalyona
    Ligalyona
    Стояк сделают в любом месте надо только определиться с расстановкой мебели. ширину ванной можно увеличить до 1.8 м. Машинка стиральная стандартная 60 см и тумба под раковину 53 см уже есть, ванну и унитаз надо покупать
  12. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Уважаемые знатоки! А зачем менять местами раковину и унитаз? Спрашиваю, т. к. у меня планируется точно такая же расстановка.
    Во-первых, я при этом руководствовался вычитанном на этом форуме советом иметь после унитаза какой-нибудь сантехнический прибор, чтобы дополнительно смывать в стояк "продукты жизнедеятельности" (стояк у меня на рисунке, естественно, справа).
    Во-вторых, по-моему, нелогично войти в санузел, воспользоваться унитазом, потом пойти еще дальше к раковине (помыть руки) и потом идти на выход. Получаются движения туда-сюда. В представленном же @Ligalyona варианте такого нет. Подошел к унитазу и, возвращаясь, сполоснул руки. Легко и непринужденно.
    Возможно, какую-то деталь я упускаю, поэтому и обращаюсь к знатокам. Заранее благодарю за ответ.
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Высотный, не ну если СУ метров 6 и более тогда да, до раковины далеко идти
  14. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    @Дима155, у меня площадь СУ больше 6 квадратов. Но вопрос-то не в этом. Я не могу понять, из-за чего нужно менять местами два сантехнических прибора.
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Чтобы не иметь в ванной продуктов собственной жизнедеятельности.
    К сожалению, нет в природе стандартных унитазов, которые при смыве воду не разбрызгивают.
