1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Ligalyona
    Ligalyona
    Ligalyona
    а если перед тем как смывать крышку закрыть, думаю не будет такой проблемы.
    меня волнует, что все впритык буквально, можно будет привыкнуть или все же не комфортно будет.
    может не в одну линию поставить
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Поймете, когда поставите как нарисовали и попользуетесь. Но вот переделывать уже вряд ли будете.
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Ёлочку отпилите, за ней резьба 1 inch, купить металлический переход с 1 на 3/4 inch а на них быстрозажимной фитинг для садовых шлангов.
  4. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Упс... темой ошибся...
  5. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    А если не смывать, то вообще все красиво будет...
  6. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @Tehnik-san, хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу систем контроля протечек воды. Устанавливали ли Вы их и какие системы можете порекомендовать? Насколько они надёжны? Как ведут себя со временем? Просто опыта использования таких систем нет.
    Выбираем между Нептун Base и Gidrolock Winner+.
    Может порекомендуете обратить внимание на другие системы?
    Бюджет до 20т.р.
  7. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Какой-то странный аргумент, Вы не находите? Почему не сказать прямо, в чем именно дело?
  8. baron888
    baron888
    baron888
    По мне, лучше раздельный сделать:)]:)]:)]
  9. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    Уважаемый Tehnik-san, подскажите пожалуйста, требует ли замены пластиковая трубка (см.фото) на смесителе для душевой кабины или это достаточно надежный вариант? АМ.РМ.JPG
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Sks1602 - менять эту трубку не надо, ведь она будет находится под минимальным давлением и только в тот момент, когда включен рычаг смесителя. Когда смеситель закрыт, давления в этой трубке не будет.
  11. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Повторюсь...
    Бюджет до 20т.р.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @ПланЭвакуации - конечно же я устанавливал такие системы и очень часто. Из озвученных Вами - порекомендую Gidrolock Winner
  13. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Здравствуйте, спрошу еще здесь, а то в теме по канализации совсем тихо. Мне горе строители завели от септика канализационную трубу в дом, но она оказалась не соосна с проходом во внутренних стенах фундамента по горизонтали и вертикали, можно ли соединять так как на рисунках? Ревизии: перед изгибом и почти сразу за фундаментом на улице.
    Вид сбоку: Вид сбоку.JPG
    На предыдущем рисунке угол 45гр. после ревизии не отобразился, но он там естественно есть;)
    Сверху: Вид сверху.JPG
    Посоветовали верхниий угол заменить на 90 гр., а снизу сделать 2 по 45 гр.
    Как лучше: оставить как есть или сделать как посоветовали или ещё как лучше переделать? ;)
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Берите в магазине различные углы 15*, 30*, 45* и собирайте их в различной комбинации, крутите как хотите. Углы 90* избегайте особенно в горизонтальной плоскости. Ревизия одна перед выходом трубы на улицу. За фундаментом сразу не нужна.
  15. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    @novor113, там еще до септика 17 метров, так что пусть будет, на всякий случай, тем более что она в небольшом ревизионном колодце закопана, на всякий случай сделал, будем надеяться никогда не пригодиться. ;)
