1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    ТТJ - только запаситесь неразъемными соединителями для труб и кафельной плиткой на случай переделки :)
    Поясню - с обратной стороны находятся форсунки, блок смесителя, блок распределителя смешанной воды и соединительные трубки к форсункам + трансформатор для подсветки. Вот между этими всеми деталями изготовитель оставляет небольшое место для подключения гибких шлангов, которые обычно находятся ниже самого смесителя, чтобы была возможность их именно плавно изогнуть, но без перелома трубок.
  2. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Техник-сан, на 24 стр. в "Личном мнении о монтаже систем водоснабжения" Вы рекомендуете от ввода начинать укладку 32ПП трубы при 5-7 потребителях и 25ПП трубы при 3 потребителях. А как быть если стояк в квартире выполнен 25ПП, а отвод на квартиру 20 ПП? Перейти при помощи муфт с 20ПП на 32ПП?
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    VillA - чтобы исключить взаимовлияние потребителей в квартире при их одновременном использовании следует четко определить вероятность и кол-во включенных одновременно потребителей, посчитать единовременный вероятный расход и только после этого принимать решение. Скажу проще - в обычной квартире при трех взрослых проживающих и обычном смесителе на ванну и остальном стандартном "наборе" - стиралка, умывальник, кухня, врезки ПП 20 будет достаточно, если с тем же кол-вом проживающих в квартире, в ванной либо душевой кабине будет установлен верхний тропический душ, шесть гидро-массажных форсунок и т. д. тогда и расход будет иным и диаметры всех комплектующих надо будет подобрать по другой формуле. Нет конкретики в вопросе - не будет ясности и в ответе.
  4. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Спасибо за ответ.
    Попробую конкретизировать. В квартире 2 стояка холодной воды - на кухне и в ванной. В ванной планируются 3 потребителя - смеситель на ванну с обычным душем, смеситель на умывальник и унитаз. На кухне - смеситель на раковину, посудомойка и стиралка. Отопление индивидуальное и горячая вода поступает с настенного двухконтурного котла. Застройщики положили до ванной 20ПП трубу для горячей воды. Подача холодной воды от стояка тоже 20ПП. Хватит ли этого диаметра, чтоб подключить названные потребители через тройники и не испытывать дискомфорта от скачков давления воды? Sorry, если путанно написал.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    VillA - в данной ситуации я бы поступил таким образом - переделал врезку в стояк ХВС, там где расположен котел, на ПП25 и далее "вытянутый коллектор" трубой того же диаметра, а для приготовления гор. воды использовал от контура ГВС - бойлер косвенного нагрева, эта накопительная емкость продлит срок службы теплообменника котла, т. к. не будет постоянной подпитки воды с избыточным кислородом + при таком накопителе и единовременном расходе гор. воды в кухне и ванной не будет ощущаться взаимовлияние потребителей.
  6. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Ув. Техник-сан, вопрос к Вам. Делаю ванную комнату. Ванна куплена акриловая ассиметричная. В том углу где будет стоять ванна - одна стенка кирпичная а вторая из гипсокартона. Вопрос - нужно ли каким-то образом укреплять конструкцию гипсокартона чтобы в дальнейшем крепить к направляющую опору (правило) для ванны. Если нужно укреплять то как?
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Укреплять стену из гипсокартона, сделанную без нарушений из двойных листов и согласно чертежам производителя (технические альбомы Кнауф) нет необходимости.
  8. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Профиль я делал как положено через 60 см. а гипсокартон в один слой. Может пустить дополнительно несколько профилей ещё?
    На фото угол где будет стоять ванна
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Любые Правила и Законы создаются на основе накопленного временем опыта и искать выход после нарушения этих Правил - это "от лукавого")
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    История одной переделки.
    На этот объект (1ком. кв. в новостройке на 13 эт. 25эт. дома) я был приглашен для переделки узлов ввода воды за одним "специалистом широкого профиля". Фильтры, редукторы и коллекторы были размещены низко и спрятаны за кан. стояком, без возможности доступа, обслуживания и визуального контроля за показаниями манометров, а последующая установка инсталляции вообще закрыла бы любой к ним доступ. На вводе воды были оставлены от застройщика нерегулируемые редукторы давления, но далее были установлены и редукторы FAR и непонятно какая роль тогда им предназначалась. Казалось бы, такая "дуракоустойчивая" система изначально не может быть сделана ненадежно и даже специалист, глядя на уже соединенные фитинги с надвижной гильзой не сразу поймет, что под этими гильзами заложена "мина замедленного действия" и это выяснилось только при демонтаже.
    Монтаж квартирного водоснабжения выполнял сантехник, совершенно не знакомый с технологией монтажа РЕХ-труб, взял инструмент в аренду и расширение труб сделал недостаточно глубоким, поэтому фитинг был зафиксирован в трубе всего лишь на первом-втором буртике, но гильза при этом была одета на фитинг полностью и мне пришлось демонтировать ВСЮ систему квартирного водоснабжения и делать всё заново.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Продолжу далее. Для ванны изначально был предусмотрен обычный настенный смеситель и отдельный скрытый блок I-Box с термостатом и трио-распределитель, для трех гидро-массажных форсунок и верхней душевой тарелки. Стояки от застройщика полипропилен "Стройполимер" врезка в стояк ПП20. Было принято решение:
    а) по замене стояков ГВС для более удобного расположения врезок для ПС материалом того же завода "Стройполимер"
    б) замене квартирных врезок на ПП25
    г) замене водомера, фильтров, редукторов на 3/4 диаметр
    д) установке термо-смесителя перед коллектором на всех потребителей гор. воды, а скрытый блок I-Box подключить напрямую сразу от редукторов. Для владельца квартиры, момент установки общего термо-смесителя для понижения подачи температуры гор. воды явился принципиальным из-за его беспокойства о безопасности маленького ребенка.
    е) замене основного стояка канализации на шумо-поглощающие трубы Wavin Asto
    Трубы тяжелые (двухметровая труба весит 7кг) толщина стенки 5,3мм, что в два раза больше, чем у таких же труб Rehau Raupiano, при той же стоимости. У Рехау трубы с добавлением минералов, а тройники и соединительные муфты обычные, здесь же тройники и отводы из того же материала, что и труба... даже по весу самих труб Wavin становиться всё предельно ясно.
    110мм трубы Wavin соединяются с обычной напрямую, для перехода на 50мм требуются переходники, т. к. у этого производителя стандартный наружный диаметр 58мм. У переходника 56х50 длинная резинка, которая является и уплотнителем и имеет шумо-поглощающий эффект, за счет плотного прилегания по всей длине входящей в него трубы.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Без комментариев ... только факты.
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, с какой целью трубы от коллектора одеваются в утеплитель (если я правильно понял по фото, синий и красный цвет)?
    Температурный режим мне кажется в квартире в норме.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Подробности на фото
  15. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Подскажите, пожалуйста, при работе с Рехау какой лучше фитинг использовать с накидной гайкой или без?
    Сами какой используете? Вроде, с накидной получается соединение разборным...
    И к вопросу выше, утеплитель кокой используете для труб рехау? Где взять такой?
