1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это правильно, но лучше отступить от дома метров 10. Как раз 10м - через домашнюю ревизию легко достать и остальные - через уличную в колодце. Если уклон правильный, то не пригодится. :hello:
  2. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Ну, я так примерно и думал.
    Проще и понятней прикупить стандартный проточник для душа, приколхозить его над мойкой, причем к проточнику обычно идет штатный кран.
    И пользуйся на здоровье.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Здравствуйте спецы сантехнического искусства. После собстенноручной сборки котельной, канализации и труб ванной считаю сантехнику именно искусством. Не много мучает меня один вопрос. Вот такой переход вертикального стояка в горизонтальный это норма? Собран из 3*45. Спасибо.
    Пысы: узел дополнительно будет обмотан серым армированным скотчем для исключения подвижек от падения по трубе "чего-то" сверху :)
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    А что мешает 110 трубу под лагой отодвинуть от стены и не делать замысловатый спуск аквапарка?
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    По двум причинам:
    1. Отодвигать придётся на 150-170 мм, значит нужна какая-то мегашпилька, что бы держала такой вылет. Ее нет.
    2. Если выдвину, угол по трубе ниже не сойдётся. На фотке Нифига не видно. Рассматриваемый стояк следующий справа (Его на фото не видно)
    Вообщем переделывать буду только если сборный переход совсем плох
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Проблем не будет.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы чуть чуть продлил вниз вертикальный стояк и сделал поворот в одной плоскости. Возможно для этого понадобятся уголки не 45гр, но ведь они есть. :super:
    Я бы тоже отодвигать не стал ... это крайний случай, сантиметров 5 ещё куда не шло, но 15 например это уже не хорошо.
    Вот уже неоднократно слышал это :|: - пробовал выполнить в натуре :no: - я не понимаю и соответственно не могу выполнить этот трюк :nono:. Поа трубы просто в руках ещё куда не шло, но как обвернуть собранные трубы, да ещё около стены или вообще в углу или нише? :faq:
    Вот бы видео кто нибудь запостил как он это делает! :super::hndshk:
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Специалисты, прошу совета! В с\у дома (ленинградка) на канализационном стояке (чугуний) стала местами вздуваться краска и из под неё идут ржавые потёки. Пытался закрасить, но хватило не на долго. Каким образом обработать стояк, что бы решить проблему?
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Serj про продление. Мне кажется то на то. Ведь сейчас у меня труба меняет направление 2,5 раза :), но мелкими шажками, а при твоём варианте 2, но семимильными :).
    Про скотч. В моем случае переход достаточно отстаёт от стены, что бы его обмотать скотчем ;). И есть ещё пара тройка висячих соединений, где так же удобен скотч. Отвечу сразу на возможный вопрос- все висячие соединения будут дополнительно подвешены к лагам позже.
    И ещё сразу отвечу про закругление на фото- так я избежал поворота под 90, хоть и 2*45.
    Простите за односложные, порой обрезанные предложения- работаю. Кто в теме и так поймут :)
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Technik-san, подскажите пожалуйста, в сети ничего толкового кроме
    не нашел, но и там если с инсталляциями уже более-менее норм, то дальше не все решения кажутся оптимальными, поэтому обращаюсь к Вам
    чтоб вот так разместить две инсталляции "спиной друг к другу", без серьезной перегородки между ними, решения без профилей как в видео (у нас вроде Хилти такие есть, НО перекрытие будет деревянное и в него не заанкериться также надежно, как в бетон) предполагаются?
    или без перегородки никак?
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В вашем случае без перегородки никак, ведь туалет является особенной индивидуальной комнатой ввиду интимных процессов там происходящих, которые требуют так же хорошей
    звукоизоляции одного туалета от другого, что в общественных туалетах не делают.
    А чтобы конструкция плюс к тому же была прочной и устойчивой, она должна быть от пола и до потолка. Использовать для этих целей я бы порекомендовал инсталляции ТЕСЕ, встроенные в их же профиль.
    Особенности и технология монтажа, а так же меры по звукоизоляции для системы TECEprofil см. в прикрепленном файле.
    Для одновременного подключения двух унитазов используйте тройник Geberit арт. 367.485.16.1
  12. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Спасибо большое! :hndshk:
    бегло прочитал руководство ТЕСЕ и как раз про звукоизоляцию ничего не понял :|::)], разберусь!)
    с учетом этого чертежа, правильно ли считаю: инсталляция ТЕСЕ мин. 160мм + перегородка условно 150мм + тройник (275мм минус 150мм перегородка) 125мм + инсталляция ТЕСЕ мин. 160мм = 425мм? округлим до 450мм и меньше не получится, так?
    знаю, что не любите такие вопросы, но все же поинтересуюсь: альтернативы тройнику Geberit за 100 у. е. нет? :|::hello:
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Можно подогнать под точные размеры этого уникального тройника, если использовать две инсталляции глубиной 80мм.
    Монтаж двух инсталляций через стенку - довольно редкое решение и за свою долголетнюю практику я его использовал всего один раз, поэтому альтернативу этому тройнику мне искать не довелось. Попробуйте, может у вас и получится)
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    aByte - раззадорили вы мой охотничий азарт по поводу альтернативы) Записывайте варианты:
    1. Тройник Y/T-образный 90/110/90 |90°| (M909) Код товара: 007055 Производство: Alcaplast, Чехия
    2. Geberit Silent-db20 с двойным соединением 90 °, d110 [Код: 310.923.14.1]
    3. Колхозный вариант - крестовина одноплоскостная 110х110х110 угол 45° (на фото) и в неё сверху заглушку, а с боков отводы 45гр и два переходных патрубка 110х 90
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Виктор! Записали-это прекрасно. Еще бы отзывы после монтажа оставили-какая из схем окажется рабочей. Этим Вы многим поможете принять решение.
