1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    у Вас есть сомнения в работоспособности отводов за 100-120 у. е.?)
    честно скажу всегда мимо инсталляций проходил, когда знакомые делали в квартирах ремонты, ибо считаю, что их монтаж возможен строго по инструкциям к конкретным моделям, а с моделью до сих пор не определился (в текущий момент как раз изучаю ТЕСЕ шириной 8см), до монтажа дойду в идеале осенью, но с моделями надо определиться сейчас, чтоб запланировать коммуникации
    спасибо большое @Technik-san за варианты, но скорее всего будет колхоз из серой крестовины...
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У апполло есть сомнения в технически грамотном монтаже этих отводов. Сколько бы они не стоили, мы всегда применим какую то свою невиданную силу мысли, как сделать так, чтобы это не работало. Примером служат те же забитые ключом фитинги рехау, которые приводил как то TehnikSan.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    При грамотном монтаже нет никаких сомнений в работоспособности, потому как я представляю точно, о чём идёт речь и воочию видел в работе демонстрационную "башню GEBERIT", которая до мельчайших подробностей отображает все процессы, происходящие внутри канализационных труб.
    В таком случае у Вас значительно увеличится толщина перегородки.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А кроме труб RAUTITAN stabil и арматуры rehau, что можно еще использовать в плинтусе с нижним подключением с радиатору?
    А то посчитал стоимость подключения одного радиатора. И как то внушительно набирается -5450 руб за место.
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Technik-san, если вам не трудно расскажите про гибкую подводку для смесителей:|:
    На большинстве ваших фото увидел обычную гибкую подводку в нержавеющей оплетке а ведь есть нержавейка, медь в конце концов, хочется найти в первую очередь надежное решение, цена вопроса в данном случае на последнем месте поскольку ущерб от порыва гибкой подводки будет многократно выше.
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Я, правда, не @Technik-san, но попробую ответить.
    Себе в квартире делал жесткую подводку. Работы по подгонке гораздо больше, особенно если пространство ограничено. Гнуть эти трубки - тоже та ещё радость, чтобы не было переломов. Более сложная работа должна и стоить больше, думаю, не все заказчики на это готовы.
    ЗЫ: да, у меня ещё горячая вода через термостат идёт.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Это не совсем термостат. Редко когда температура на входе будет скакать у гвс. И у этого стоит биметалл в качестве основной составляющей. Для самоуспокоения подходит.
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    А чем биметалл не термостат?
    Тут даже не с целью сгладить колебания, а чтобы ребенок мог спокойно включать воду, не боясь обжечься. Температура воды в трубах 60-65 градусов, а ребенок пользуется раковиной сам с двух лет.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Себестоимость биметалла в этом конкретно изделии равна двум долларам. Со временем, где то через тонну пропущенной воды, он прекратит реагировать.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    первая моя гибкая подводка, поставленная в конце девяностых отошла в мир иной через пару лет эксплуатации. Хорошо как раз полез под мойку - тронул трубку, а она осталась у меня в руке, отвалилась от гайки. Последняя гибкая подводка из леруа лопнула вдоль на 3-4 см через год после установки. Единственно не помню подводка с краном шла или купил там же. Благо это времянка в пристройке и чернявые спали рядом. Всеравно все в воде. Давление 4 атм. На замену купил там же, в леруа - ценник в общем-то не особо дешевый, нарисовано 10 лет гарантии непонятно от кого и от чего.
    В промежутках между инцидентами тьфу-тьфу, другие пока стоят. Но уверенности в правильности выбора как-то не добавляет. Насколько помню в Европе в отелях везде были трубки. И два смесителя в начале 2000-ых были в комплекте именно с трубками. Я их тогда поменял на гибкую, поскольку не нашел специальных краников.
    Поэтому вопрос @mad-max далеко не праздный :no:
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А если смеситель идет без своих жестких трубок (давно таких не видел) и с резьбой под гибкую проводку, то можно ли для этой резьбы приколхозить жесткие трубки и как ?
  12. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Вам нужна деталь "жесткая подводка м10"
    Они есть под цангу, есть с переходами на резьбу 1/2" или металлопластик.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    без проблем везде продаются или искать надо ?
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Поискать надо. Но в крайнем случае всегда можно через интернет заказать и привезти.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сегодня смотрел варианты жесткой подводки. Случайно нашел вариант соединитель для смесителя ST 530024001620A М10 - 16. Внешне выглядят неплохо. Но неприятное, что контора поднебесная. Каких-то европейских аналогов не увидел.
