1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Нашел в магазине заглушки из полипропилена, вечером буду тестить
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Roaroma, спасибо работает метод
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Заглушки с тонкой резинкой кольцом мне понравились больше всех. 2 атмосферы держат легко, при 5 нужно их подтягивать и смотреть чтобы резинка не выперлась грыжей.
    С большой резинкой текли, с силиконовой не стал тестить.
    Себестоимость вышла 10 рублей. 5 рублей резинка и 5 рублей заглушка.
    Спасибо Roaroma за совет.
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Какая-то неведомая сила выталкивает порядка 300 мл воды из лейки душа через некоторое время после закрытия смесителя:
    Посоветуйте пожалуйста, как устранить проблему.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Открутите лейку, то есть оставьте только стойку с резьбой. если проблема исчезнет - поймете, в чем проблема)
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Хз...но в этом месяце прикупил на али бюджетную лейку на 400 дырок размером с игольное жало... Эффект выталкивания воды через некоторое время, присутствовавший на лейке грое исчез...:hello:
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Интересует и природа явления: какая сила заставляет подниматься остатки воды вверх при закрытой подаче.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подьема может и не быть - элементарные остатки воды в лейке. или в шланге - если он выше лейки.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А вот нет подъема. Лейка грое висела на высоте порядка 2х метров. Выход из термосмесителя снизу, спуск на полметра и подъем на высоту лейки - длинный шланг - собственно почти как на фото выше. После закрытия крана, минут через 10-15, если дверь в душевую оставалась открытой, слышался отчетливый звук слива воды, по ощущениям около 50, максимум 100 грамм. Тоже интересно как и почему, но не настолько чтобы сидеть ждать, протоколировать или исследовать.
  10. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Возможно из за узких отверстий в лейке, давление в трубе даже при открытом кране есть. Кран закрываете, давление в системе осталось. Из за горячей воды, отверстия в лейке могут сузится.
    Время проходит, вода в лейке остывает, отверстия раскрываются и из за давления происходит слив.
    Предлагаю сделать тест при холодной воде и при горячей.
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В бане тоже через некоторое время происходит стекание воды из верхнего круга душевого комплекта, причем иногда пол уже почти просох и раз сверху порция водички).
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Yalos, У меня сейчас в котельной стоит временный кран для технических нужд. Просто в водорозетку через фитинг вкручена МП труба, на конце которой шаровый кран. И у меня происходит то же самое. Набрал ведро. Закрываю кран. Вода полностью перекрывается. Но через несколько секунд из крана вытекает небольшая струйка. Вообще не могу понять причину. Поменял шаровый кран, то же самое. Откуда берется вода реально не понимаю. Полтергейст... Может какая-то физика связанная с диаметром труб? у меня 16 МП.
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Если система замкнутая, то движение воды после перекрытия крана остановится. Если нарушить герметичность, то вода стечёт.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я это понимаю. Но откуда вода берется? Мысли в слух из серии "бред сумасшедшего". При протоке воды через узкий диаметр трубки, перекрыв кран в среде без воздуха (условно принимаем, что вода стекая по трубке заполняет все пространство), мы получаем полностью заполненную трубку. Чтобы было понятно, проведем альтернативу - коктейльная соломинка. Опускаем ее в воду, зажимаем сверху пальцем и вынимаем из воды. Вода окажется в это трубке. Теперь отпускаем палец - вода вытесняемая воздухом начинает вытекать. Происходит это постепенно по мере заполнения полости трубки воздухом. Думаю такой же процесс происходит в трубке у меня или в душевом шланге. Перекрыли кран. В шланге осталась вода. По мере ее заполнения воздухом, он начинает вытеснять эту воду из трубки... Пока только такое объяснение я себе придумал...
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Денис, кран шаровый 1/2 без ничего? Положение горизонтальное? Как то странно. Если бы небольшой кусок шланга, то да после закрытия, как уравновесится давление, остатки воды в шланге вытекают.
    Предложение провести тест с горячей и холодной водой отметается. Пока висела лейка грое, руки автоматрм при выключении воды опускались вниз и из самой лейки сливалась путем стряхивания вода. Причем я душ завершаю холодной водой, жена - какой мылась - теплой. Результат неизменный: течет!
