1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кусочек трубки 16 мм и на конце шаровый кран.
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Это объясняет явление, когда стекает вниз, но когда преодолевает силу тяготения и течет практически вверх:faq:
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Капиллярная сила? :faq:
  4. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Подскажите пожалуйста:
    Ванная комната от соседа отделена стеной из газоблока 30 см. Коммуникации (канализация и вода) по в таком случае как правильней провести:
    1. в стене резать/штробить каналы?
    2. или же нельзя в такой стене этого делать и тогда каркасную облицовку из ГКЛ делать и туда уже прятать коммуникации?
    Есть какие то наглядные фото, картинки, схемы... как коммуникации по каркасу проходят?
    Заранее СПАСИБО!
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Если вы с соседом вместе сделаете выборки в стене, то можете встетиться). Если серьёзно, то стена не не сущая, канализацию углублять может и не стоит, а вот трубы спрятать можно. Если у вас ванная вдоль этой стены, то коммуникации можно проложить и за ванной, не углубляясь в стену.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А может она несущая - вот кто знает ?
    а надо ли прятать коммуникации ? сейчас часто обходятся коробами или вообще без них - если есть возможность грамотной расстановки сантехприборов. нужны более подробные ТУ.
  7. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Не знаю где спросить, не нашёл подходящей темы.
    В детском саду попросили посмотреть смеситель, подтекал из под гайки. Начал раскручивать - сломался эксцентрик (из силумина, не латунь). Потратил час чтобы извлечь остатки из водорозетки. Поставил новый эксцентрик. Проблема в установке смесителя, его невозможно поставить, т. к. левая водорозетка (там муфта угловая полипропиленовая замоноличена в стене, а не планка под смеситель), установлена КРИВО. На фото будет лучше видно. Вид спереди:
    Вид сверху:
    В общем если начать закручивать одну гайку, то вторую уже не закрутишь, тк. идёт не по резьбе. Как его ставили до меня, я не знаю, там всё в силиконе и подмотке было.
    Вариант разбить всё перфоратором, которого нет, не предлагать. Для этого придётся снять как минимум 4 плитки, освобождать левую трубу, либо муфту менять, либо греть трубу и править водорозетку.
    Вчера взял один эксцентрик, разогрел его газовой горелкой, согнул его на несколько градусов. Чтобы хоть как то выйти в плоскость с правым эксцентриком. Почти получилось поставить смеситель, нужно было гнуть эксцентрик немножно в другую сторону. Сегодня испортил 2 штуки. Латунь после нагрева - либо резьба заминается, либо край трескается. Мучаюсь второй день... Сейчас заглушки поставил...
    Если какие то мысли есть, поделитесь, пожалуйста.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так эксцентрики же !
    выставляете требуемое межосевое, примерно в уровне. если плоскости по резьбам нет - можно подровнять болгаркой. прокладки потолще под накидную гайку смесителя (можно по две, лучше силикон) проследить, чтобы торцы эксцентриков были потолще (можно предварительно подработать) что ненароком не прорезать прокладки - и вперед. гайки крутим руками, включаем воду, при необходимости слегка подтягиваем, СЛЕГКА.
    стоял старый = значит можно новый поставить.
    столько этих смесителей перемучено - книгу можно написать ...
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Это ж дет сад, можно и криво поставить, под смесителем смайлик пририсовать, рожицу какую ни, задумано типа так креатив, работать то он будет в любом положении :)
  10. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Здравствуйте. Тут нашел внезапно такую штуку "Wilo fluidcontroll" вило.jpg и покоя не дает мысль ее поставить. Сейчас так: вило4.jpg (цилиндрическая пипка-сухой ход). Есть ли в этой моей идее смысл? По идее, сухой ход, реле давления и бак-расширитель становятся как бы не нужны (хотя бак я бы оставил). Смущает, что в интернете крайне мало про этот флудконтрол и низковатое нижнее давление (сейчас у меня настроено от 3-х до 4-х) Опять же, люблю всякие гаджеты-прибамбасики. вило3.jpg Заранее спасибо всем за мнения.
  11. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Да, но это же не шаровая опора, которую кручу как хочу... Ладно, мысль ясна. Буду пробовать. Отпишусь потом.
  12. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @xiaomi_man, Быть может у вас водорозетки смещены относительно перпендикулярной линии стены?
    Косоглазят, так сказать, поэтому и установить трудно?
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Да а тема то
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Вариант создания полочки, для наращивания ванны.
    IMG_20180930_143019.jpg IMG_20180930_143116.jpg IMG_20180930_152346.jpg IMG_20180930_143033.jpg
    Зацеп сделан из металлического уголка и пластины. За счёт формы ванной, этот зацеп крепится за край снизу и фиксируется саморезами к бруску.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    И? Что тут такого сложного? И тем более полезного? Деревянную рамку прицепили к ванной. Типа без стойки. А то что плита ниже уровня ванной, что в лучшем случае повлечет за собой возможную плитку в уровень с ванной, что соответственно чуть ли не со 100% повлечет за собой стоячую воду на этой полочке - это ничего?
