1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Yalos, Сложного ничего. Из плюсов отсутствие подпорки снизу. Полка ещё не закрелена. По предварительным расчётам. После укладки плитки, на клей 3 мм вода должна скатываться в сторону ванной.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вообще дереву-осп не место в таких местах
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @kam711, Дереву да. Поэтому хочу покрасить дерево. ОСБ сверху покрыть гидроизоляцией, потом клей и плитка. Хотел сделать полку без опор. Если делать из металлического профиля для ГКЛ. То система получается громоздкая и неопрятная.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ваще для этого есть гвл.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго времени. Надеюсь в тему, требуется именно техническое решение.
    Имеет деревенский дом (родители живут). Водоотвод сделан (лет 20 назад) ПНД трубой 100 или 110. Такая черная труба, которая между собой сплавляется (сваривается) нагревом частей.
    Родители попросили поменять унитаз и душевой поддон. Вода уходит не очень активно, особенно из унитаза. Я думаю что из-за отсутствия связи с атмосферой. Видимо нужен либо вакуумный клапан либо фановая труба. Вопрос - как мне с этой черной трубой стыкануть стандартную канализационную трубу. Можно конечно надеть переходную муфту, она сядет хорошо, но тогда внутри будет приличный буртик. Может есть какие то переходники. Спасибо.
    Промывку всей линии сделали.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тоже не бест - лучше аквапанель. Гипса с водой тоже плохо дружит, от слова "очень". Но плитку не сорвет, а вот на осп при постоянной смене влажности плитку может и сорвать.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Согласен, что аквапанель лучше, но гвл тоже влагостойкий. В любом случае, это лучше чем осп
  8. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Народ на ОСБ плитку клеит, можно же и силиконом приклеить.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Народ на все клеит все - надо повторять то, что он делает ?
    @Ильдус72, у 110 ПНД (канализация сейчас чаще ПП идет) должны совпадать диаметры, вопрос в том, что куда вставляется.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ПП надо вставить в ПНД. Было бы наоборот вопроса бы не было.
    Я тут думал, если взять фитинг-муфту соединетельную для пнд труб (если найдут такого диаметра), взять кусок ПНД с раструбом, соеденить вместе. А потом уже в раструб вставить ПП трубу 110. Так может получиться?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ремонтную муфту от пп110 можно взять - будет дешевле явно.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Как она выглядит ? И к ней как потом соединяться?
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Roaroma типа такой?
    А как к ней ПП трубу приделать? Так же просто вставить папкой и зажать?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну я про такую ещё в первом посте писал. Смущает что внутри будет большой буртик когда я эту муфту посажу на пнд трубу. Там толщина стенки наверное 1 см.
