1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Редко сам выполняю штробление...но инструмент есть, в тот момент не был сфотогр. Пылесос Hilti.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Лазерный уровень для того, чтобы сделать выводы водорозеток, симметрично раскладке будущей плитки, особенно если душ. кабина в строительном исполнении с 6-ю боковыми форсунками. Лазер помогает выставить радиаторы в больших помещениях на один уровень, проложить каналью с нормативными уклонами и не ошибиться. Закрепить строго вертикально стояки отопления, водоснабжения. Так же с ним было легче разметить и развести по потолку трассы спринклерной системы пожаротушения. Эта модель PLS2,уже снята с производства, три года назад покупал его за 9,5 тыр. Сейчас такая, но более новая модель, стоит около 6тыр.Сравнивал при покупке, на стенде, с китайскими, более дешёвыми моделями, так у тех большая погрешность. К примеру, там же, в магазине, навожу рядом два луча и отклонение, у китаюзанутых, существенное.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    ...раз уж мы коснулись спринклерной системы пожаротушения.Здесь она выполнена пластиковыми трубами Aquatherm Firestop разработанными специально для создания автоматических систем пожаротушения.Эти трубы изготовлены из трудновоспламеняемого материала Фузиолен PP-R (80) FS. В основу пластиковых труб Aquatherm Firestop легла многослойная пластиковая труба Faser, армированная стекловолокном.Технические условия утверждены и согласованы с Федеральным государственным учреждением "Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны" (ФГУ ВНИИПО) МЧС России.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Интересное решение- кухонная мойка под окном.Подводка к радиатору переварена и радиатор стальной трубчатый Arbonia будет висеть НАД столешницей из кориана.
    Специально приобретён смеситель с опускающимся изливом,для того,чтобы свободно можно было открыть распашную створку окна.Слева будет посудомоечная машина,посередине кухонная мойка,справа стиралка.
    При заказе кухни уже учтена прокладка трасс по стене,для этого заказана столешница шириной 700мм и сама база будет отодвинута ОТ стены на 100мм для открытого прохождения труб ПО стене.
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    А разве для спринклерных систем пожаротушения разрешается применять "жесткие" хомуты, а не скользящие?
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Юрий 718.
    Для Вас,специально, направление поиска: НПБ 88-2001.
    Взамен СНиП 2.04.09-84, НПБ 21-98, НПБ 22-96, НПБ 56-96 (см.пункт 4.43).
    И см. так же действующий СНиП 3.05.05.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Петли тёплого пола укладываю на маты Rehau,а сверху сетка. Без мата )... пока не работаю )... особенно когда проект раскладки петель "грамотный" ;
  8. Энжиниа
    Энжиниа
    Энжиниа
    Поправочка: сейчас при проектировании ситем водяного пожаротушения нужно руководствоваться не 88 НПБ а СП 5.13130.2009
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Скажите прямым текстом - СТАВИТЬ НАДО скользящие опоры, см. пункт такой то ... только они там не нужны... что скользящими опорами компенсировать будете?
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Продолжим. Установка поддона и душевой кабины
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Берегитесь подделок и халтурщиков
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Длина стандартного шланга гиг.душа,совмещённого со смесителем умывальника составляет 1,6м. Более удобными гиг.душиками, а в основном это опция для женщин, по отзывам самих пользовательниц , являются отдельно стоящие смесители скрытого монтажа.У этих встраиваемых смесителей длина стандартного шланга составляет 1,5м и расположение шланга при монтаже может быть
    а) "смайликом" вокруг блока
    б) вывод смешанной воды из стены и лейка закреплены едином корпусе
    в) блок на одной стене-лейка на другой
  13. ksa1029
    ksa1029
    ksa1029
    Северный Казахстан, Петропавловск
    Уважаемый Tehnik-san вы для крепления акриловой ванны, а также акрилового поддона для душа, используете как опору присверленное к стене правило. Хватает ли прочности правила для восприятия нагрузок, или как-то дополнительно усиливаете. Почему спрашиваю, установили ванну на стандартных ножках, основание стоит устойчиво, а верх ванны играет под действием веса тела, как, блин, в тазике, недостаточно жесткости. Посоветуйте, заранее спасибо.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ув. ksa1029 ! Ваш вопрос, конечно, интересный. ) Как вы считаете, если бы не хватало прочности, я бы ставил его? Поэтому, в данной ситуации, правило и помогает избавится от таких последствий, как у вас.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ещё сюжет: установка ванны в каркас из мозаики.
