1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Уважаемый, Дмитрий Григорьевич, опять я к вам на поклон. Напомню, система отопления коллекторно-лучевая, от котла до коллекторов медь 22мм, от коллектора до радиаторов (Керми, нижнее подключение) медь 15 мм. Куплены коллекторы Комиса (т.к. очень бюджетно получилось, в сборе на 7 отводов (1 этаж) - 9.000 руб, 5 отводов (2 этаж) 7.000 руб, не устоял так сказать:aga:. Вы советовали для системы отопления, учитывая значительные перепады температуры, перейти на плоское уплотнение, выполнил-вставка в коллекторе, далее американка виега под пайку! (фото 6 и 5). Коллекторы куплены в сборе, на них есть даже надпись, что протестированы на заводе, к ним даются термометры, а вот крепление этих термометров вызывает беспокойство! Одно резиновое колечко и контгайка, так руки и чешутся лён подмотать! :|:, (анаэробный герметик опасаюсь использовать, т. к. он не прощает ошибок, а опыта нет), а ведь это нарушение технического решения, колхозить - по нашему, не принимая во внимание рекомендации производителя, ваше мнение про этот узел?, кстати, от термометра пришлось идти такой же американкой на кран Бугати, тоже одно резиновое колечко, тоже беспокоит! (Бугати куплены в Стелмаркете, думаю надежны).
    Узлы эти на фото 1, 2, 3, 4.
    Последний вопрос, на ваших работах видел, что медь в районе водорозеток и не только, в штробе заливается прозрачным герметиком, это обычный сантехнический герметик или новое, очередное ноу-хау?
    Последнее, мне ваша тема дала больше, чем альбомы тех. решений от фар, виега и овентропа! Я не шучу!
    Спасибо вам за тему! :super::hello:
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Совершенно верно.
    Какой вопрос - такой ответ: выбор типа соединения зависит от того где их использовать.
    Для этих целей применяю утеплитель с толщиной стенки не менее 9 мм
    таких производителей NMS (Бельгия) Thermaflex (Нидерланды) K-FLEX (Италия).
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Резиновое колечко на американке шар. крана Bugatti проверено длительным временем без проблемной эксплуатации, так что об этом соединении можно не беспокоится, а вот соединение перед коллектором редукционного тройника для манометра, которое не потребует дальнейшей разборки, я бы собрал на анаэробный герметик.
    По поводу прозрачного "герметика" - он наз. конструкционный клей Soudal Purocol и предназначен для четкой фиксации различных установочных элементов перед их замуровкой в стены.
  4. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Ув. Техник-сан, спасибо за ссылку, но эту статью и много других подобных я уже читал.
    Вопрос у меня один, по поводу выбора насоса. В указанной статье пишут "Не рекомендуется укладывать греющие контуры (петли) длиной более 100 м. " След., длина петли 80м. - ОК.
    Вопрос - какой циркуляционный насос нужен, чтобы прокачать все 6 контуров тёплого пола (21, 52, 62, 65, 79 и 80 метров)? Достаточно ли будет 25 /40 или 25 /60?
    В статье по поводу насосов рекомендаций нет.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Чтобы прокачать все 6 контуров тёплого пола, при наличии регулируемых коллекторов ВТП, создающих значительное гидр. сопротивление, я бы в данном случае установил насос GRUNDFOS ALPHA+ 25-60
  6. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    А насос GRUNDFOS UPS 25-60 не подойдёт? И насколько реально велико преимущество GRUNDFOS ALPHA+ 25-60, учитывая разницу в цене?
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В отличии от моделей GRUNDFOS UPS, будучи полностью автоматизированным, насос GRUNDFOS ALPHA+ сам подстраивается под параметры, нужные системе для её корректной работы и следит за тем, чтобы расход и напор насоса постоянно корректировался под изменяющиеся условия не зависимо от времени года и присутствия пользователя.
  8. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Tehnik-san, добрый день!
    Вопрос по данному девайсу.
    Подключение канализационных труб и напорного стояка к насосу выполнено с помощью резиновых манжет? Это штатные манжеты идущие в комплекте?
    Как произведено соединение напорного стояка из ППР к насосу? Применялся какой то штуцер на конце ППР?
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Rual - подключение канализационных труб и напорного стояка к насосу выполнено с помощью резиновых манжет, идущих в комплекте. Гладкие трубы были вставлены в заводской манжет и обжаты снаружи хомутами.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ув, Техник -сан, вопрос немного не по Вашему профилю, но может быть в курсе - путем большого рытья в нете выясняю что плитка это брызгозащита и не более, поэтому собираюсь мазать стены в душевой кабине чем нибудь полиуретановым. Вопрос - после покрытия гидроизоляцией плитка так же ложится ? Или гирдроизоляция под плитку должна быть какая-то особая ?
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ув. TTJ - Ваш вопрос действительно не по моему профилю работ, но после монтажа душ. кабины в строительном исполнении мне довелось наблюдать процесс гидроизоляции её пола и стен. В том случае была применена гидроизоляция Кнауф-Флехендихт (2-3 слоя) и на неё была уложена плитка на клей Кнауф-Флекс.
  12. Mowze
    Mowze
    Mowze
    Казань
    не понятно, а как там слив то монтировать? сбоку лючок какой то есть еще?
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В данном случае был установлен люк "невидимка", видать поэтому его и не заметили :) На нижнем фото он показан как выглядит и снаружи и изнутри.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Tehnik-san, зачем в квартире так круто усложнять ввод, ведь это никогда не поможет, когда всё это зарастёт кальцием и трубным железом! Сейчас в моде малогабаритные кабинеты по умягчению, дехлорированию и обезжелезиванию!
