1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Я как и Герасим - со всем согласен, но до определённого момента - кому то на своём авто одних передних подушек безопасности мало, требуют обязательной установки боковых, а кому то и трех иконок на "торпеде" бывает достаточно :)
  2. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Техник-сан, подскажите пожалуйста. Сейчас собираюсь разводить ХВС и ГВС по дому, стены оштукатурены, в последствии будет кафель. Естественно трубы утапливаю в стену.
    1. Как глубоко засаживать водорозетку? Надо что бы она в итоге была в ровень с кафелем, или утопала или торчала?
    2. Планируется в ванне раковина в подвесной тумбе (типа как во вложении), т. е. не на ножках. На какую высоту от чистового пола вывести канализацию и подачу воды? сантиметров 50-55? и расстояние между розетками 11см?
    3. На какую высоту от чистого пола вывести подачу на стиралку и посудомойку?
    И еще. Канализацию собирал с корейской трубы на клей (знаете наверное такую?) очень с ней намучился, тяжело с ней работать, клей схватывается моментально, тяжело подгонять. Клея вроде не жалел, все обезжиривал. Есть страх что где нибудь могут быть микропропуски, а у меня часть соединений замонолитится в стяжку, остальная часть зашьется гвл и плиткой. Может быть все стыки обезжирить и пройтись герметиком, или что-то еще подскажете?
  3. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Уважаемый Техник-сан, в разделе форума о тёплом поле https://www.forumhouse.ru/threads/153396/page-2 вёдется обсуждение способов подключения теплого пола к СО совместо с радиаторами. Не могли бы Вы прокомментировать следующие схемы:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/748900/
    и https://www.forumhouse.ru/attachments/750258/
    Действительно ли байпас на второй схеме необходим?
  4. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Дмитрий Григорьевич, опять к вам за советом!
    Инсталляция унитаза Геберит, подключение воды, в инструкции по монтажу написано просто навинтить, там есть прокладочка, посередине резьбы. Геберит ребята сурьезные конечно же, но хотелось бы услышать ваше мнение, вы тоже не используете герметики на данном узле. Фото узла прилагается. Спасибо. :hello:
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Нужен совет по установке инсталляции Grohe. Устье сливной трубы надо ставить заподлицо с инсталляцией или стеной с финишной отделкой? Разница будет ~ 22-25 мм (толщина гипсокартон + плитка). В инструкции по монтажу этот вопрос обойден производителем. Как потом одевается биде на эту трубу?
  6. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Подскажите, пожалуйста, кто имеет опыт, какие особенности есть при герметизации шва, например, стыка акриловой ванны с плиткой, с помощью клея-герметика на основе MS-полимеров. Ровный ли шов получается, быстро ли схватывается, сколько времени есть на подправку, есть ли отличия в использовании от силиконового герметика? Помогает ли мыльный раствор? Спасибо.
  7. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Не надо заподлицо
    В комплекте инсталляции есть труба-переходник от выхода биде к трубе инсталляции - она обрезается по месту в нужный размер.
    Руководство о том как правильно рассчитать размер и вырезать, обычно присутствует в инструкци по установке инсталляции.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Grohe позабавилась: положили к унитазу и к биде одну и ту же инструкцию. Попробую в понедельник им позвонить, выяснить. Дополнительного переходника в комплекте нет. Только небольшое колено 50 мм диаметром и колпачок.
  9. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    https://www.forumhouse.ru/posts/1272831
    https://www.forumhouse.ru/posts/1323321
    Возможно вам это поможет https://www.forumhouse.ru/posts/2883965
  10. LorDriver
    LorDriver
    LorDriver
    Новоуральск
    В это отверстие не нада ничего вставлять. Через него может подтекать вода, тогда нужно просто затянуть гайку.
  11. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать черную трубу для наружней канализации. Примерно 6м до септика. Глубина примерно 1м. Нужно ли ее изолировать и прокладывать самогреющий кабель. И если можно, то как ее присоединить к трубам внутренней канализации
  12. Gecko
    Gecko
    Gecko
    Позволюсь высказать свое мнение: черную трубу использовать конечно можно, только какой в этом смысл, честное слово не понимаю... Изолировать ее конечно нужно иначе в земле сгниет довольно быстро (чем то вроде битума). По поводу греющего кабеля...даже не знаю что сказать... при нормальном уклоне замерзать и так не должно, может лучше тогда одеть трубу в ППУ скорлупу. Для соединения железных кан. труб к пластиковым есть специальные переходники, думаю гугл вам в поиске поможет.
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    я так делал -https://www.forumhouse.ru/threads/73540/page-4
    я это место вообще на эпоксидку посадил, т. к. потом доступа не будет
  14. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    А я сделал по инструкции... т. е. просто накрутил... полгода полет нормальный! Ну Геберит, ребята не промах, неплохие вещи делают... ну должны же хоть где-то быть профессионалы, несущие ответственность за предлагаемые ими решения! :um:
  15. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    а что это такое слева от ГА, большое и синее?
