1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Герасим, а вот с этого момента по подробней... весьма ли сложный процесс, и как часто это требуется делать?
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Чем меньше ГА, тем проще ремонт! Чтобы груша не порвалась, следите за давлением воздуха, проверять без воды!
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не сложнее чем запаску на авто поставить.
    Если не прохудится камера, то и нечего туда лезть.
    У меня через 6 лет прохудилась.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    И это не единственный плюс ГА малого объема. Ведь по нормативам СанПиН, полный водообмен в накопительной ёмкости должен происходить не реже, чем через 48 часов - что спасает от размножения бактерий в ёмкости и последующих болезней пользователя.
    Мне как то задавали вопрос:
    - А как же тогда на морских судах сохраняют длительное время запасы питьевой воды ?
    - Ответ на этот вопрос см. ниже:
    Методические указания по гигиене хозяйственно-питьевого водоснабжения морских судов.
    2.7. Для улучшения и сохранения качества воды принятой на судно или приготовленной на судне питьевой воды может применяться обеззараживание или консервация воды электролитическим серебром.
    2.7.1. Единственным апробированным и допущенным для использования в судовых условиях методом консервации воды является обработка ее ионами серебра, вводимыми в воду электролитическим способом.
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня в накопительной емкости лежит 100гр слиток серебра. Интересно есть ли толк? :)
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В СанПиН 2.1.4.1074-01 серебро относится ко 2 классу опасности и Роспотребнадзор РФ официально установил, что серебро в воде – также опасно как и свинец, кобальт, кадмий, мышьяк, цианид. Эти элементы – ядовиты и имеют тот же класс опасности и такие же уровни ПДК (предельно-допустимой концентрации)
  7. Leha_sarov
    Leha_sarov
    Leha_sarov
    Саров
    В очередно
    В очередной раз перечитал все сообщения... Теперь хотел найти марку и продавца медных труб и комплектующих к ним. Либо уже глаз замылился и не вижу, либо этого нет. Подскажите, если можно
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  9. Leha_sarov
    Leha_sarov
    Leha_sarov
    Саров
    Спасибо, правильно ли я понял, что вы для монтажа ГВС и ХВС используете мягкую трубу КМЕ SANCO? С фитингами непонятно...
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Выбор типа медной трубы зависит от условий монтажа. Если медная труба будет проложена открыто по стенам бревенчатого дома - тогда не отожженная жесткая медная труба, если скрыто в штрабах - тогда мягкая (отожженная) в утеплителе с толщиной стенки не менее 9мм. Потому как всегда исхожу из принципа разумной достаточности и вопросов эстетики.
    Прочтите внимательно ссылку в ранее рекомендованном топике, вопросы останутся - отвечу.
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Molodec - Спасибо, Анатолий ! Это ценное дополнение в общую "копилку" :hello:
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Tehnik-san! Хотел бы Вас спросить какое оборудование для сварки железных труб (врезки) и пайки медных используете? Что можете сказать об компактных индукционных нагревателях для сварки, пайки и прогрева? Может быть кто-нибудь из Ваших знакомых использовал подобное оборудование? Видел демо-ролик на котором небольшой петелькой, похожей на кипятильник советских времен, за 2-3 секунды отпаивали твердосплавный зуб из диска циркулярной пилы.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Андрей143 - я занимаюсь пайкой медных трубопроводов, сварочные работы стальных трубопроводов - это не мой профиль. Для пайки мягким и твердым припоями в своей практике я использую универсальную ацетиленовую горелку Rothenberger Airac
  15. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Здравствуйте, пожалуйста просветите, что это? Если разновидность гидрозатвора, то в каких случаях устанавливается?
    Нужен ли гидрозатвор на стиралку и посудомойку?
