1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Это сифон HepVo с "сухим" гидрозатвором в виде сплющенной резинки внутри. Не требует долива воды, поступлению запахов из канальи в квартиру препятствует именно эта сплющенная резинка. Использую этот сифон так же для слива конденсата с кондиционеров и с предохр. клапана водонагревателей.
    Для подключения слива стиралок и посудом. машин использую сифоны скрытого монтажа Viega арт. 452452
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  3. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Tehnik-san может Вы сможете подсказать. В доме в санузле уложен теплый пол и было предусмотрено место для установки инсталляции для подвесного унитаза, но теперь есть желание установить инсталляцию в другое место - там рядом проходит труба. Может существуют инсталляции где не надо сверлить пол или может вместо сверления пола можно использовать клей. У Геберита есть Kombifix, но выдержит ли стена из теплой керамики?
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Kolon2002- мне в своей практике пока не приходилось приклеивать рамы инсталляций к полу, все рамы крепил на анкерных болтах. Но в данном случае вижу два варианта решения этой задачи. Первый вариант - тот что Вы предложили, но для крепления рамы Kombifix воспользоваться специальным надежным крепежом Fischer, у этого производителя огромный ассортимент различного назначения для пустотелых стен, для пенобетона, для гипсоблоков, либо уж на крайний случай воспользуйтесь химическими анкерами.
    Второй вариант - использовать уголок, к примеру 40х50 по всей длине короба, к нему прикрутить на саморезах опоры инсталляции, а уже сам уголок вместе с рамой приклеить на "жидкие гвозди" всей плоскостью к напольной плитке и только по самому краю, где точно нет кабеля теплого пола, для подстраховки еще и прикрутить этот уголок болтами к полу.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Небольшое дополнение, по рекомендациям завода изготовителя рамы инсталляций должны крепится именно к плите перекрытия, но ни как не к стяжке или плитке. Так что со вторым вариантом это я погорячился)
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Значит остается только Kombifix. До плиты не докопаюсь по-любому - под стяжкой утеплитель.
  7. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Уважаемыи Technik san подскажите как закольцевать ГВС в частном доме ? Можно ли через полотенцесушитель на 2 этаже ?
  8. Rage1999
    Rage1999
    Rage1999
    Здравствуйте Tehnik-san, будьте добры, подскажите с установкой коллекторов. Необходимо установить коллекторы вертикально сразу на Г- образный отвод от полипропиленового стояка (примерно 70 см от пола), коллектор как я понимаю нужно жестко крепить к стене, а полипропиленовый стояк горячей воды имеет довольно-таки сильное линейное расширение, и боюсь что вырвет либо место спайки отвода, либо резьбу коллектора (т.к. насмотрелся здесь фотографий Valtec у самого тоже куплен valtec). Хомуты на стояке боюсь тоже когда-нибудь расшевелятся, т. к. стена из ужасных пеноблоков которые можно проковырять карандашом насквозь. При горизонтальной установке конструкция выходит более эластичной особенно если коллектор подсоединен полипропиленом или металлопластиком. Может не крепить коллектор к стене а оставить его так, т. к. от коллектора пойдет металлопластик ваниз, в пол, в стяжку, и в принципе болтаться там ничего особо не будет, но будет иметь эластичность если это понадобится стояку только опять-таки не понятно как эта эластичность повлияет на металлопластик и его соединения к коллектору. Правильно ли я мыслю, и что можете посоветовать? Спасибо.
  9. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, решение такой загадки: в строящемся доме очень хотелось бы душевую кабину в виде ниши - так, чтобы пол санузла и собственно душевого отделения был единым целым - без ступенек и поддонов.
    Пол будет делаться "по грунту".
    Возникающие вопросы:
    1. Можно ли канализационную трубу (рыжую) просто закопать в этот самый грунт под стяжкой пола?
    2. Если да - то как делаются в таком случае проходы слива сквозь стяжку пола? Какие-то проходные муфты? Или просто сливной трап жестко бетонируется без затей?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я тупо забетонировал трапп. Модель не помню, но по совету Tehnik-san.
    Tehnik-san, какой трубой подведена вода для стиралки в посте №466?
    Соединение с угольником спайка?
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Закольцовка ГВС делается на системе рециркуляции, вот на трассе обратки от последнего потребителя ГВС и следует установить ПС.
    Предлагаю коллектор прикрепить жестко к стене, а на подводящей вертикальной трубе ГВС установить перед самим коллектором П-образный компенсатор.
    Для надежного крепления опор к пеноблокам используйте специальные дюбели (Дюбель GB для пенобетона)
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    1. Закопать канализационную трубу можно, соблюдая правила укладки кан. труб в траншеи (СНиП 3.02.01-87)
    2. Сливной трап для душевой кабины вмуровывается в стяжку, либо при заливке в бетонное основание.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для соединения сифона Viega арт. 452452 с канализационной трассой была использована 40мм кан. труба Ostendorf.
    Соединение раструбное, не пайка и не клеевое.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это отвод воды. Я про подвод спрашивал. Водопровод.
  15. Rage1999
    Rage1999
    Rage1999
    Для надежного крепления опор к пеноблокам используйте специальные дюбели (Дюбель GB для пенобетона)[/quote]
    Если ставить такой компенсатор, то тогда уже и горизонтально можно поставить коллекторы, просто дело в эстетике, в ревизионном люке, если сделаю горизонтально то люк надо будет делать шире и он будет виден, если вертикально то он будет уже, и будет скрываться за стиральной машинкой, сбоку, между будет 10 см - хватит чтобы перекрыть краны если что, люк будет пластиковый белый, люк под плитку нет возможности там сделать, плиткой на магнитах и т. п. не хочется заниматься, т. к там надо будет высчитывать где какая будет плитка, + там надо плитку подгонять под кнопку инсталляции и под люк надо будет подогнать профиля в коробе под гипсокартон и плитку ещё не выбрал, тд. и тп., надо просто и практично. + этот компенсатор чтобы сделать надо по 4-5 пресс-фиттингов (под мп.) на коллектор и это экономически не целесообразно+ не люблю лишние соединения (из-за надежности) а согнуть букву П или Г из мп трубы там нет места, + дополнительные углы под 90 градусов наверное прибавят шума и сопротивления, а если брать все эти фиттинги супер хороших производителей, то валтековские коллекторы целесообразно будет выбросить и приобрести вар или тимми или ещё что, т. к. компенсатор получится в 2 раза дороже коллектора. Полипропилен ещё ни разу не паял и нет сейчас времени осваивать это дело.
    И думаю нет смысла делать что то сверхестественное т. к застройщик даже гильзы в перекрытиях кое где забыл поставить и полипропилен наверняка самый хреновый поставили DIZAYN (возможно ошибаюсь).
    Возможен ли все-таки вариант купить нормальных дюбелей, и по 2 или по 4 хомута установить на стояк прямо рядом с отводом, и хомуты на коллекторе затянуть слегка послабее на всякий пожарный? Прикладываю фото как сделали строители застройщика, соседям (там вопрос эстетики не стоял, и в одной квартире, по среди стены на темно-синей плитке установлен белый люк наверное размером 60х60). Фото024.jpg Фото025.jpg Посмотреть вложение 1100030 Фото028.jpg Фото024.jpg
