1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Монтаж водоснабжения выполнен трубой Ре-Х Rehau Rautitan stabil с надвижной гильзой.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Rage1999- я не разделяю ваш подход к монтажу системы водоснабжения в квартире. Потому как узел ввода воды это не только отсекающие краны и коллектор. Здесь должен быть установлен хотя бы минимальный комплект:
    а) фильтр грубой очистки
    б) счетчик-водомер
    в) обратный клапан
    г) промывной фильтр тонкой очистки с сеткой 100мкр
    И ко всему узлу надо обеспечить удобный доступ для дальнейшего обслуживания, а не только доступ к кранам. По этой причине на своих объектах минимальные размеры люка составляют 600мм х 600мм. Это, по моему убеждению, как раз и есть разумная достаточность ... но обходя разложенные грабли - вы потеряете драгоценный опыт, поэтому - дерзайте !)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Значит. можно без опасения "хоронить" данное соединение в стене?
    А, одними запресовочными тисками ни как не обойтись?
    Из за одного сан. узла покупать полный набор за 16тыс. жаба не советует. :|:
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Скептик - для убедительности, можете видеть тест на надежность таких соединений. А инструмент можно взять на два дня и в аренду, цена вопроса в среднем 500р в сутки
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Уже успел глянуть. :super:
    В Москву, на электричке и прочем. Потом ещё и возвращать.
    Наверное придётся паять. Те, которые белые пластиковые.
    Там паяльник не так дорог.
  6. Rage1999
    Rage1999
    Rage1999
    Все дело в ограниченном пространстве, совмещённый санузел, нет возможности сделать глубокий короб для всех этих прибамбасов, т. к. придется пожертвовать местом для стиральной машинки, либо полочками для всякой химии и тп. глубина получается 20 см, + там стояки все тоже место занимают, все эти фильтры - это конечно хорошо, но денег стоит и места требует, счетчики там есть, фильтры есть только наверное 300мкр, + редуктор давления. это все от застройщика. Квартира малогабаритная, стиралку на кухне негде встроить, так что приходится все очень компактно делать. но люк у меня будет 30шир.х60выс. он спрячется за стиралкой. Мне самое главное чтобы ничего не оторвалось и не затопило. Я не думаю что у меня будут крутые дорогостоящие смесители чтобы была необходимость в фильтре 100мкр. Обратный клапан кстати есть в сгоне счетчика, но я так понимаю он там для того чтобы счетчик пылесосом не смотать было. Кстати думал его оттуда выломать т. к. мне кажется что сильно заужает проток, И каков вообще смысл в этом клапане?
    Прикрепил картинку санузла.
  7. ИцхакИцхак
    ИцхакИцхак
    ИцхакИцхак
    Калуга
    Наблюдаю на своем бачке Grohe тоже самое. Это нормально? Или стоит беспокоиться?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    На "нет" как говорится и суда нет.
    Вот с этим пунктом здесь будет гораздо сложнее, потому как надежность системы определяется надежностью самого слабого звена и надежность системы не может быть на 80-90%, она либо на 100%, либо её нет вовсе.
    Пластиковый обратный клапан, встроенный в американку водомера, действительно сильно заужает вн. сечение и создает значительное гидравлическое сопротивление, я всегда этот клапан выбрасываю и внутреннюю фаску высверливаю. Вместо этого клапана всегда ставлю внешний. Наличие обр. клапанов при установке водомеров - обязательное условие согласно альбомов ЦИРВ. Обратный клапан исключает переток (подмес) гор. воды в стояк с хол. водой из за значительной разницы давления. Это случается при включении водонагревателя, смесителя с термостатом, смесителя скрытого монтажа, скрытого блока гиг. душа при закрытом клапане на ручной лейке.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Устанавливаю в основном инсталляции Geberit (отцы-основатели этого девайса) и у них бачок монолитный, судить и делать какие либо выводы о других производителях не буду, потому как с их продукцией не работаю.
  10. ИцхакИцхак
    ИцхакИцхак
    ИцхакИцхак
    Калуга
    снимаю вопрос. на экземпляре в торговом зале абсолютно тоже. продавец сказал, поскольку конструкция разборная (для возможного обслуживания ?), то беспокоиться не стоит. думаю в грое не глупые люди
  11. Rage1999
    Rage1999
    Rage1999
    А можно на эти самые дюбеля к этим хилым блокам прикрутить инсталляцию для унитаза, или лучше просверлить стену на сквозь, и прикрутит крепления инсталляции на болты с гайками, и шайбу большую подложить и заштукатурить с обратной стороны?
    Стояк на них закрепил, мне понравилось, мощно, но пока вбивал 2 дюбеля, с обратной стороны стены пошла трещинка по штукатурке, слишком туго они идут, лопасти очень большие.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Крепление инсталляции к пеноблокам: надо насквозь сверлить и крепить шпильку с лицевой и обратной стороны, только лучше будет не шайбы ставить под гайку, а одну пластину на обе шпильки и с обоих сторон, потому как шайбы, даже большие, при затяжке гаек будут вдавливаться в пенобетон.
  13. Ввячеславв
    Ввячеславв
    Ввячеславв
    Чебоксары
    Под ванной можно сделать каркас и закрыть раздвижными дверками из полистирола
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ввячеславв - это вопрос или предложение ?
  15. Ввячеславв
    Ввячеславв
    Ввячеславв
    Чебоксары
    Предложение
