1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Tehnik-san , перегородка из доски 50мм*100мм.
    Далее мет. каркас и кафель по гипсокартону.
    В такой стене установить инсталяцию для унитаза, не будет проблем?
  2. Rage1999
    Rage1999
    Rage1999
    Лично мне не очень нравится дерево в таких сырых местах, надо пропитывать какой-нибудь огне-био защитой, но я все же усилю каркас, вложив в него бруски и с обратной стороны стены насквозь длинными саморезами, и к этим брускам ещё прикручу профиль который прикручу к инсталяции, думаю так себе сделаю. Кстати как закрепить водорозетку в гипсокартонной стене, только на деревяшку? или ещё как? Водорозетка для стиралки - холодная вода, может образовываться конденсат.
    Трубу холодной воды обернул теплоизоляцией, вот думаю может стояк горячей воды не утеплять, а пусть он там просушивает всё в коробе, или все-таки надо утеплить?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Зачем огнезащита в сырых местах? Тем более она сильно ослабляет дерево.
    Тем более нужно обновлять каждые 2 года.
    У меня сырое место будет не в каркасной перегородке, а по эту сторону кафеля.
    Он же сырости не боится.
    Tehnik-san, подойдёт моя стена для инсталяции?
  4. Rage1999
    Rage1999
    Rage1999
    Просто я не знаю чем надо пропитывать дерево от плесени и прочего. Если инсталляция ещё не приобретена, то лучше купить ту что крепится только к полу и вопросов не будет.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пропитывать- только на производстве и под давлением. Помазюкать кисточкой- польза только манагерам.
    От плесени и прочего- гидроизоляция и вентиляция.
    А такая выпускается? Ссылку плиз.
  6. Rage1999
    Rage1999
    Rage1999
    Такие инсталляции есть по моему у всех известных производителей
    Называется - Инсталляция усиленная - для поиска.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для обычной инсталляции такая стена не подойдет, в данной ситуации соглашусь с мнением Rage1999, что нужно использовать только усиленный вариант, а как это будет выглядеть в реале, показываю одно из своих решений.
    Правда есть ещё один вариант - разобрать уже готовую стену, затем снова строго и точно собрать и сделать по спец. технологии, как это показано в этом видеоролике
  8. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Добавлю немного своих работ?
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А пока попробуйте ответить на вопросы:
    1. Куда у вас сливается вода из фильтров при промывке?
    2. Почему грязевик перекрыт трубой на одном из фото?
    3. Пластиковые колбы фильтров ХВС никогда не лопаются. Так ли это?
    4. Как слить воду из водонагревателя?
    ну и т. д.
  10. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Отвечаю по пунктам:
    1. Вода из фильтров сливается в систему канализации - там ниже есть отвод Д50 для слива в канализацию.
    2. Грязевик не перекрыт трубой ни на одном из фото.
    3. В моей практике колбы фильтров ХВС производства Хонейвелл НИКОГДА не лопались, и я не слышал о таких фактах.
    4. Вода из водонагревателя в случае возникшей необходимости сольётся в раковину по системе.
    Ещё вопросы?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    1. Телепортируется по воздуху? У вас же там ничего нет для слива.
    2. Ага, особенно на левом фото в нижнем ряду.
    3. "Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих" (с) Это поговорка такая, НЛ, если что. Изучайте опыт других сантехников.
    4. Через обратный клапан? :) Прикалываетесь?
    Я ж говорю, сходите на Мастерсити, там много интересного в части вот таких "мелочей".
  12. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    1. Всё необходимое для слива есть.
    2. На левом фото в нижнем ряду - ЧТО?
    3. Опыт других сантехников я ВСЕГДА с удовольствием изучаю, но если ЕСТЬ ЧТО изучать. Пока ничего конструктивного, увы, я не услышал. Прошу Вас - будьте конкретнее.
    4. ГДЕ Вы видите обратный клапан?
    А на МастерСити, по Вашей рекомендации, я обязательно схожу! Благодарю за совет!
  13. molodec
    molodec
    molodec
    1. Где штуцер, где шланг от каждого фильтра? Клиент должен сначала лен намотать, штуцер вкрутить, шланг накинуть...?
    2. Фильтр грязевик закрыт трубой ПП
    3. Эта тема создана не для обсуждения ваших работ. Поэтому лучше открыть другую не на этом сайте.
    4. Аварийный клапан конструктивно совмещен с обратным.
  14. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Эта тема называется - Реальное решение сантехнических задач. Фотографии.
    И в данной теме я так же вижу фотографии некоторых работ, которые ещё не закончены, и, видимо, так же по ряду причин, не было возможности сфотографировать их в полностью готовом варианте. В моих работах - всё работает, всё сливается, всё очищается.
    И... аварийный клапан НЕ ВСЕГДА совмещён с обратным.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Tehnik-san, что скажите по поводу этого фильтра FAR. Можно ли его установить на входе в квартиру. Как часто приходится промывать фильтры с сеткой 300 мкм?
