1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Dmitrich069 - по поводу этого фильтра-грязевика, который обычно ставят на вводе воды в квартиру, скажу так - я его в своей практике не применяю, по причине того, что этот фильтр имеет разъемное соединение (американку) и если после фильтра будет стоять водомер, могут возникнуть проблемы с приемом счетчика в эксплуатацию вот как раз из-за этого разъемного соединения, т. е. перед пломбами водомеров никаких американок, чтобы не было вероятности неучтенного отбора (воровства) воды. Грязевики обычно чистят очень редко и это зависит от организации водоочистки общедомовых коммуникаций, кому как повезет с упр. компанией, я к примеру, через полгода посмотрел, там все в порядке и за четыре года я их больше ни разу и не чистил, просто нет необходимости, хотя нашему 9-эт. дому уже 30лет. Только когда менял у себя дома водомеры, после истечения их срока службы, в этот момент и делаю профилактику грязевикам.
  2. Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Можно и я поделюсь. Коллегу хочу поздравить за работу медью. Завидую по белому.
  3. Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Сантехника:
  4. Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Солнечный коллектор. Под наблюдением камеры, со своим выносным табло и трех контурным бойлером.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Eurosantehnik
    Теплый пол на первый взгляд симпатичен, но удивило расположение кранов в шкафу. По идее, они должны стоять ДО смесительного узла, шаром к стояку, а не так, как на фото
    Сетка в теплый пол кладется с перекрытием хотя бы на клетку.
    Кроме того, трубки при входе/выходе в стяжку должны защищаться теплофлексом или гофрой.
    Ну и раз вы так плотно уложили трубы перед шкафом, надо было одеть их в теплоизоляцию, иначе стяжку перегреете сильно.
    Ну а так что, ровно :)
    Солнечный коллектор в какой стране/области установлен?
    И ещё хотелось бы видеть подтверждение выполнения монтажа именно вами, например как у Техниксана куртка на фото и надписи на инсталяциях.
  6. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Tehnik-san, могли бы объяснить, почему модель geberit duofix 458.160.00.1 стоит в полтора-два раза дешевле всех остальных моделей, например Geberit Duofix 111.290.00.1.
    Вроде недорого - не значит плохо, но как-то сразу жду подвоха.
    Можно брать 458.160.00.1 ?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Может в комплектации дело.
    Объем поставки :
    Угловой запорный вентиль R1/2" для подвода воды
    Трубка для подвода воды Geberit AquaClean
    Коробка монтажная для окна обслуживания
    2 резьбовые шпильки М12 для крепления санфаянса
    Комплект соединительных патрубков для унитаза, d 90 мм
    Фановый отвод из ПНД, d 90 мм
    Адаптер, d 90/110 мм
    Защитная заглушка
    Крепежные элементы Geberit Duofix 111.290.00.1.
  8. Rage1999
    Rage1999
    Rage1999
    А может вторая дороже потому что низкая и есть возможность установки клавиши смыва сверху. Разные инсталляции - смотрите размеры.
  9. Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Спасибо за комментарий. Краны поставлены именно по схеме указанной в паспорте к модулю подмеса. По другому сложно полы заполнять. Так как идет циркуляция через модуль подмеса.
    На счет сетки учту.
    На счет гофры сделаю в следующий раз. Немного не до оценивал этого момента. На счет перегрева не согласен. Так как температура идет уже подмешанная и опять же рядом обратка холодная.
    Коллектор смонтирован в Казахстане. Работает на гор воду и теплые полы.
    На счет подтверждения фото работаю сейчас над изготовление робы. Опять же всю жизнь другие не смогут мои фото размещать. В следующий раз все маркером распишу.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    На схеме полусгон на кране находится со стороны гребенки, а у вас наоборот. Притом у вас получилось два полусгона из-за применения "неродных" кранов.
    Температура поверхности ТП зависит не только от температуры труб замоноличенных в стяжку, но и от шага их укладки. При том расстоянии между трубами, что у вас на фото, стяжка перегреется точно.
  11. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Взял в магазине акционный набор GROHE по очень привлекательной цене, набор из 2 смесителей (смеситель раковины и смеситель для ванны), чему очень радовался, но сейчас когда начал устанавливать моя радость улетучилась:(, проблем со смесителем для ванны нет, у него стандартная резьба и через переходники я спокойно его установил.
    Проблема со смесителем для раковины, я совершенно не понимаю как подключить смеситель для раковины, шланги идущие к смесителю на конце не имеют резьбы.
    а так сделана разводка воды по дому, обычная стандартная разводка с внутренней резьбой.
    Как их между собой соединить
    P. S. шланги выкрутить и заменить не получается
  12. Rage1999
    Rage1999
    Rage1999
    Должно быть это цанговое соединение, только обычно не шланги а трубки железные из смесителя торчат. А шланги эти заменить нельзя они из смесителя не выкручиваются?
  13. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Запутался в системе монтажа труб Rehau. Есть труба Stabil 16x2.6, Flex 16x2.2. Под них есть иструмент: разжимные клещи со сменными головками на 2.6 и 2.2. Если брать фиттинги, соединители, тройники Rehau на 16ую трубу, то на них на всех написано 16х2.2. При этом в описании в каталоге написано, что они годятся для Flex и Stabil. Что здесь не так?
    Ещё есть вопрос про трубу PE-RT 16х2. Она используется у меня в тёплом полу. Можно ли для её соединения использовать фиттинги и инструмент Rehau? Пробовал на куске трубы, вроде держит всё как надо.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня шаг довольно маленький возле коллектора, без утепления.
    Температура пола на один градус больше, чем в других местах.
    Если по всему дому пол =24гр., то тут = 25гр.
    Считаю, что ничего страшного нет.
    Температура подачи и обратки.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    1. Для всей системы Раутитан у Рехау одни фитинги.
    2. Нельзя
