1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Я тоже так считаю, но есть нормы на температуру стяжки и таблицы по толщине изоляции. У того же Рехау, например.
  2. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Это основано на каком-то опыте или на принципе "не отступать от тех. документации"?
    Проблема заключается в том, что в силу определённых причин при монтаже тёплого пола один из контуров был разрезан. (трубы были проложены транзитом в полу через другие помещения, а в целевом помещении монтаж пола был отложен) Теперь я завершаю укладку трубы и мне нужно замкнуть контур. Стандартное решение - это евроконус 16х2, но его же нельзя закрывать в пол. Придётся поднимать соединение в щит. Как правильно поступить?
  3. molodec
    molodec
    molodec
    ... прямая пресс-муфта, её можно заливать в пол, предварительно защитив теплоизоляцией.
  4. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Можно попросить у Вас ссылку на такую муфту. Достаточно просто что бы на ней были цифры 16х2 или ещё что-то? Если муфта идёт под пресс - это означает что нужно арендовать какой-то обжимной инструмент?
  5. NYC
    NYC
    NYC
    Уважаемы ГУРУ сантехнического дело, подскажите пожалуйста в моем вопросе. Имеется два маленьких сан. узла (размеры на фото) и один вывод канализационной трубой 110мм. Она залита в фундамент (плита). Хотелось выполнить разводку как показано на рисунке (эскизе), подскажите как правильно это сделать, какой трубой, какие переходники поворотные фасоны использовать. Если не затруднит нарисуйте на фото примерную разводку. Заранее спасибо! Фото эскиза и сан. узлов прилагаю. фото 2.jpg Разводка.JPG фото 1.jpg
  6. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    У меня вопрос? Насколько крапы из полипропилена недежнее чем металлическе или латунные. Кран будет стоять на холодой воде (для автопойки и полива огорода). Надежный угловой кран из п/п?
    Хочу уйти от угловых переходников, сделать переход от 32 на 25 трубу и поставить угловой п/п кран.
  7. Rage1999
    Rage1999
    Rage1999
    Подскажите пожалуйста по отоплению одноэтажного частного дома, какая схема лучше и почему. Радиаторы пойдут по кругу дома и от первого и от последнего радиатора до котла почти одинаковое расстояние, разница метра 3-4, трубы не жалко. Будет 8-9 радиаторов, на всех радиаторах будут регулировочные краны.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Вторая схема проще в настройке
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Molodec, и кто может подскажите человеку в чем беда!
    человек поставил в ванную хороший смеситель - финский. У него теперь проблема - когда открываешь кран все великолепно! Как только переключаешь на душ-лейку - начинаются гидроудары. В чем проблема? что можно сделать? Спасибо!
  10. DmitryKги
    DmitryKги
    DmitryKги
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как правильно должен располагаться эксцентриковый канализационный переход на горизонтальной трубе относительно оси трубы, а то нигде немогу найти.
    Заранее благодарю.
  11. Divo2009
    Divo2009
    Divo2009
    Тимирязевский пер., 6 кв. 3
    Подумай логически и сразу станет ясно - если для канализации требуется уклон, то как лучше расположить эксцентриковый переходник? Я так думаю что узким концом в нижней точке будет более чем правильно.
  12. Akuaku
    Akuaku
    Akuaku
    Урал
    Уважаемый Tehnik-san, в квартирных узлах ввода в многоквартирном доме вы используете бронзовые фильтр грубой очистки и обратный клапан фирмы Oventrop, а фильтр тонкой очистки и редуктор давления производства FAR. Вопрос, почему чем хуже использовать всю арматуру произвдства FAR, ведь "грязевик" и обр. клапан и них тоже есть. Из-за оптимальной цены или лучшего качества?
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Немного OFF - частое употребление слова "Уважаемый" нивелирует его восприятие и у пользователя при таком частом обращении "нимб" вскоре начнет башку натирать ;) в этом
    топике, как автор, предлагаю использовать более демократичное обращение :hello:
    ... теперь по сути - бронза более устойчива к нашей агрессивной хлорированной воде, чем латунь... даже покрытая хромом, по этим причинам и был такой выбор комплектующих для сантех. монтажа в многоквартирных домах.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нужно провести из болерной в ванную, горячую и холодную воду.
    Точек разбора пять.
    Правильное ли решение- вести всё 20 трубой, а от неё 15 трубой к каждой точке?
    Использовать собираюсь полиэтиленовые трубы, которые на горячую собираются.
    Там диаметры другие наверное. Не вникал пока.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вынужден был приподнять тройник на стояке на 2,5см.
    Теперь он заходит в горловину всего на 4см.
    Допустимо ли такое?
