1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Очень интересный вопрос :) Вы не вникали, но уже точно знаете, что я по почерку могу определить кол-во проживающих в Вашем доме и вероятность одновременного использования приборов, их характеристики по единовременному расходу (л/сек), давлению, входному диаметру и т. д. чтобы что то порекомендовать, глядя только на текст в этом сообщении ;) но к сожалению это не так, ведь когда задают неточный вопрос - тогда получают расплывчатый ответ. Будет больше подробностей тогда и будут точнее рекомендации. :hello:
    Для данного случая есть лучшее решение. Тройник опустить на место и установить перед черным отводом, доп. 110мм отвод на 15гр, а уж в него поставить редукцию110х90, подробности на фото.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну. раз по почерку не можете, вопрос снимается. :)]
    За отвод 15гр. спасибо. И за фото спасибо. Хомуты фиксирующие узрел.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не нашлось в г. Можайск отвода 15гр. Придётся оставить, как есть.
    Tehnik-san, на сколько оправдана установка сифона для стиральной машины?
    Ведь сливной шланг обычно провисает до пола и в нём всегда будет вода для затвора.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если сливной шланг провисает до пола, то вода остается только в помпе стиральной машины.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему не будет воды ниже помпы?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Не понял вопроса
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Петля шланга расположена ниже помпы на пару сантимов.
    Значит в ней есть вода. Значит есть затвор.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Пара сантиметров в определенных случаях ничего не играет.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы правы. Нужно ставить сифон.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Скептик - перед началом организации слива, надо прочесть инструкцию именно к выбранной модели, потому как есть некоторые стиралки, которые допускают слив в трап, но для большинства - см. подключения на фото
    • ___ от высоты на которой стоит стиральная машина_ В инструкциях по установке ____136.jpg
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Tehnik-san, подскажите пожалуйста, а тёплые стены в каркасном доме вы не делали, не очень внимательно смотрел вашу тему - не смог найти, и что вы можете посоветовать по этому вопросу.
    Спасибо. :hello:
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ipnev - стены с подогревом я делал в хамаме лет шесть назад. В этом помещении так же был подогрев лежанки и пола. Что вас интересует по данному вопросу ?
    зы... укладку мозаики и плитки делал мой друг, кстати лучшего плиточника я пока в своей практике не встречал, кому интересно, можете увеличить фото и разглядеть тонкости этой работы.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо что откликнулись:hello:. Интересует меня конкретно технология укладки трубы на каркасную стену, шаг укладки, какую трубу использовать, и последующая отделка, понимаю что теплую стену можно делать по технологии ТП по деревянным перекрытиям укладывая её в пазы из ГКЛ и заполняя всё это клеем с пластинами тепло сём лучше а без плотин возможна такая конструкция, очень интересует как сильно ГКЛ будет пропускать на практике тепло. Как то так если что непонятно спросил простите. :)
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ipnev - мне слишком долго придется пояснять все нюансы монтажа труб на стену и рассказать лучше, чем это предусмотрено заводом-изготовителем у меня врядли получится, поэтому чтобы сэкономить время, предлагаю прочесть "букварь" по этой системе
    Каталог по системе обогрева/охлаждения поверхостей Rehau Rautherm S [​IMG] 1,75 Мб
    Техническая информация по системе обогрева/охлаждения поверхостей Rehau Rautherm S [​IMG] 5,63 Мб
    Проспект по системе обогрева/охлаждения поверхостей Rehau Rautherm S [​IMG] 4,39 Мб
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Использование расширительного бачка CIMM. CAR19 в роли компенсатора роста давления в статике для квартирного водопровода холодной воды. Холодная вода поступает в квартиру с температурой 7-10гр. и если на вводе в квартиру после счетчиков-водомеров установлен обратный клапан, то обычно ночью, когда нет разбора, холодная вода от комнатной температуры нагревается до 20-24гр и давление в статике в трассах ХВС может вырасти свыше 10bar, что часто приводит к серьезным затоплениям квартир в результате отрыва гибких шлангов подводки к смесителям, унитазам, стиральным и посудомоечным машинам, шлангам к лейкам от гиг. душей. По этой причине установка расширительных бачков малого объема будет компенсацией значительного повышения давления в статике.
