1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Застройщик
    Застройщик
    Застройщик
    Гость
    Tehnik-san! Судя по фотографиям, у Вас огромный опыт в монтаже сан. тех. оборудования. А что Вы можете сказать об установке душевых боксов размером 1500х1500, естественно, китайского производства? На сколько они жизнеспособны?
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Выскажу свою, личную точку зрения (не претендуя на истину в последней инстанции)
    Я не являюсь сторонником любых душевых акриловых боксов и в солидных зарубежных журналах по дизайну часто Вы не увидите таких, применяются либо душевые уголки со стеклянным обрамлением, либо кабины в строительном исполнении.
    Получить массу удовольствий, обещанных продавцами таких боксов, можете только непродолжительное время, потом некоторые функции (гидромассаж,фито и свето-терапия,парилка) вообще не используются, либо дают сбой.
    Потом начинаются проблемы:
    1. Протечки в месте примыкания боковых акриловых стенок между собой и примыкании стенок и поддона.
    2. Вылазит грибок при использовании во время монтажа кабины "неправильного" герметика
    3. Парогенератор зарастает накипью и не выдаёт заявленных параметров
    4. Известковые отложения на форсунках и распылителе леек
    5. Недостаточный напор из форсунок в самом начале эксплуатации, даже при монтаже трасс увеличенного диаметра к этому боксу и установка повысительного насоса не спасают.
    О кабинах в строительном исполнении в следующих сообщениях. и так здесь "многа букаф")
  3. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Выглядит все просто очень здорово! Скажите лично вы какой тип резьбового уплотнителя предпочитаете?
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Кагорыч . В последнее время для резьбового уплотнения предпочитаю анаэробные герметики сильной фиксации-это герметики, прошедшие многолетние испытания в военной и аэрокосмической технике.Смазал резьбу этим герметиком,закрутил и забыл.Для разборных наружных соединений применяю синтетическую силиконовую ленточку
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В своей практике чаще использую медные трубопроводы,но на водяной тёплый пол,где могут быть не только высокие скорости неочищенного теплоносителя всё же предпочитаю ставить или МП (Oventrop) или РеХ (Rehau)
  6. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Ляпота. Понравилось. А так я пишу инструкции клиентам:
  7. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Может не в тему спрошу, но всё же... По садовому участку какие трубы Вы бы посоветовали проложить? По поверхности земли, не закапывая. Если пластиковые портятся от солнца, то только железные?
    У нас общая труба по задней линии идёт, а воду к дому провести хотим.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Свет,расклад такой:
    Если это летний домик для летнего проживания и небольшого кол-ва потребителей-тогда ПНД на резьбовых фитингах или МП небольшого диаметра одеть в гофру или утеплитель от Уф-лучей,а осенью слить,смотать и в подвал спрятать.
    Если требуется оставлять трубопровод на зиму,для временных наездов,тогда ПНД в "скорлупе" из ППУ,можно так же с греющим кабелем и толщина,с учётом климатических условий Вашего района,с обязательным уклоном для слива и трасса должна быть ровной без "мешков".А если рельеф не позволяет сделать трассу ровной,тогда предусмотреть и сливной и нагнетательный краны для соединения компрессора,чтоб выдуть сжатым воздухом оставшуюся воду.
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Зачем на каждый насос ставить автомат? Нельзя собрать их через обычные выключатели на один автомат? Сам по себе автомат не предназначен для вкл-откл потребителя. И второе, с кранов, идущих на группы безопасности положено снимать ручки, не всегда все читают инструкции.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Есть и у меня вопросы к фотографии Швейка.
    Зачем вести монтаж медью на компрессионных фитингах,когда намного дешевле и НАДЁЖНЕЕ ! это можно было сделать на пайке.
    Тройник 35 компрессионный стОит 18,18 евро
    Под пайку 35 стОит 8,85 евро,
    22 уголок под пайку 0.72 евро
    22 уголок компрессионный в ПЯТЬ ! раз дороже 3,42 евро
    Зачем ставить запорные краны у расширительных баков.а затем предупреждать,чтобы их не трогали? А если маленький пьяный ребёнок...),который и читать... не в состоянии) ...зайдёт и закроет этот кран ?
  11. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Мне так эстетичнее кажется. Насосы вкл-выкл редко делают. А ручки потом снял почти все клиенту в руки.
  12. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Насчёт кранов - снимаю их при прощании с клиентом .
    На цангах красивей, про надёжность не сказал бы.
    Не дай бог в паяной котельной что-нибудь переделывать, или врезать.
    Насчёт денег - пусть у клиента голова болит.
    Есть другие способы экономии - к примеру фотка недоделанной котельной с коллектором и отходящими от него трубами Рехау Ф25 ОБРЯЖЕННЫМИ в медную трубу Ф28 (свежее ноу-хау). Экономия на медных фитингах.
  13. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    А не поделитесь секретом, чем легче всего добиться строгой параллельности между собой, барашков(вентелей) на кранах резьбовых, отходящих от коллекторов? С льном понятно намотал чуть больше, на пол шага резьбы уменьшилось. А с вашим герметиком такое проходит?
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ув. Швейк ! Надеюсь эта информация по пайке меди Вам пригодится, а сэкономленные на разнице фиттингов средства получите в виде премии от зак ("клиенты"...это вроди по другой древнейшей профессии никнейм)
    и много другой полезной инфы по меди
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    lsagan -применение анаэробного герметика требует чёткости в исполнении...как у сапёра,через пол-часа,даже ни на миллиметр не сможете открутить без нагрева газовой горелкой.Такой случай был и у меня,забыл закрутить тройник,перед шаровым краном... шведик 4-го номера тому подтверждение
