1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Во втором сюжете показан процесс работы CIMM. CAR19 при открытом шар. кране. Этот кран установлен только для демонстрации работы мембранного гасителя гидроударов в роли теплового расширительного бачка, в реальной ситуации запорную арматуру ставить перед бачком нельзя.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Tehnik-san, золотая информация. :hndshk: Как часто устанавливаете его? Ни разу не видел на Ваших фото установку.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Может быть просто на них раньше не обращали внимание
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Продолжение фоторепортажа о CIMM CAR 19
  5. Vadim2307
    Vadim2307
    Vadim2307
    Новороссийск
    Уважаемый Technik-San, хочу обратиться к Вам, как к признанному гуру. Я немного запутался. Хочу сделать в строительной душевой кабине верхний душ и лейку, чтобы это все питалось от термостатического смесителя и не вогнало меня в ипотеку. Подойдет ли мне такой вариант от Ideal standard: Easy Box A1000 NU + Melange A4891AA или Moments A4889AA.
    Мне необходимо, чтобы в смесителе была возможность переключения лейка/верхний душ. Я так понимаю, в этих моделях переключение и регулировка напора осуществляется верхней ручкой. Если не трудно, подскажите.
    Также некоторые решения нашел у Grohe (правда уже не так бюджетно). Например, если взять их блок Rapido T, то там, как я понимаю, и термостат и переключение между выходами встроенное. Т. е надо доукомплектовать только красивой "ручкой", вроде Grotherm 3000 Cosmopolitan. В этой "ручке" есть некий "аквадиммер", который, я так понял, как раз позволяет регулировать и переключать поток с помощью Rapido T. Или это не так?
    Еще у Grohe заинтересовал смеситель Grotherm 1000 (арт. 34161000). К нему, судя по всему, ничего докупать не нужно, т. к все встроено, но есть ли у него возможность переключаться между верхним/нижним выходом и регулировать поток?
    Может вы предложите какие-либо другие варианты комплектации?
    Также хотел спросить, как такие устройства соединять с ПП трубами. Я так понял, закручивать в них небольшие готовые участки трубы с муфтой, а потом уже по месту припаивать эти сегменты к подводам труб?
    Также, если не затруднит, ответьте, чем отличается (применительно к смесителям) запорный клапан от запорно-регулирующего, и что же все таки такое "аквадиммер"?
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Vadim2307- для более точных рекомендаций требуются более точные изначальные входные данные :
    ... я тоже ;)
    а) частный дом или квартира ?
    б) скважина, колодец или централизованная подача воды ?
    в) кол-во проживающих и вероятность одновременного водопотребления ?
    ... больше подробностей - точнее ответ
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Technik-San, как качественно вкрутить эксцентрики для смесителя?
    Ведь ограничения в конце резьбы нет.
    Боюсь, что подтекать будут.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Скептик - для любого резьбового соединения достаточно четыре полных оборота
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Tehnik-san, привет. Вы - Саблин сантехники :)
    Я последнее время отказался от любых уплотнителей в пользу анаэробных герметиков, прав ли я ?
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    AlexMann - привет :hello:Анаэробы я не ставлю на основной стояк, при его резьбовой сборке, основные отсекающие краны, манометры, краны под мойкой, умывальником, не пакую на него эксцентрики для смесителей. Для этих целей использую Facot Silicon sealing tape (на фото)
    а в остальном - анаэроб.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Стояки и отсекающие краны, это мне понятно.
    эксцентрики тоже...
    а краны под мойкой и т. п. ?
  12. Vadim2307
    Vadim2307
    Vadim2307
    Новороссийск
    а) Частный дом.
    б) Центральный водопровод с резервной системой подачи из резервуара с помощью MQ-3-35, включающейся при падении давления или отсутствии воды в сети (с водой часто перебои). Имеется возможность поворотом одного крана полностью переводить систему на питание через резервуар. В этом случае сетевая вода пойдет только на его заполнение. ГВС - от двухконтурного котла. Чуть позже планирую встроить электро бойлер на поддержание + циркуляционный насос ГВС.
    в) Двое взрослых и один ребенок.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Где же приобрети можно этот раритет?
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    себе я заказываю эту ленту на еВау. сом
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Знать бы раньше. Целый месяц ждать. Придётся на фум изголятся.
